Probleme climatizare 407
  • Asa am patit si eu. In cele din urma a pornit dupa cateva minute de drum.
    • Originally posted by crisstianus View Post
      salutare. Am si eu o problema cu 407 an 2007 am cumparat-o de o saptamana si nu reusesc sa aflu de ce nu cupleaza compresorul. Am fost la un service si au schimbat freonul pe urma pe tester a aparut o eroare la senzorul de presiune instalatie racire , l-au schimbat si pe ala acum nu apare nici o eroare si totusi nu cupleaza compresorul . Am climatronic dual zone sau ceva in genul
      Azi am fost din nou la un specialist in aer conditionat si mi-a incarcat din nou instalatia zicea ca aveam doar 240 de grame si trebuie 700 si ceva, de data asta am fost de fata si am vazut cat freon a bagat (in ceilalti meseriasi nu stiu de ce nu am incredere cu schimbatul de senzor cu plinul de freon etc). Daca intr-o saptamana dispare, o sa stiu ca am o scurgere undeva cu toate ca a verificat cu lampa cu ultra violete si nu se vede nicaieri nimic. Chestia e ca a pornit compresorul dupa ce a miscat o mufa care intra in compresor sau pur si simplu a pornit de capul lui, chestia e ca nu merge tot timpul cum ar trebuii, cand pornesc dezaburirea la parbriz stiu ca ar trebuii sa cupleze compresorul, dar nu o face( afara sunt 15 grade). Am verificat din nou cand am ajuns acasa cu capota deschisa si face urmatoarea figura : pornesc motorul cu aerul conditionat oprit ,dupa care pun pe auto , nu porneste dar cand reduc temperatura la LO cupleaza pe urma ridic temperatura pana la 21 de grade si compresorul ramane cuplat in continuare chiar si dupa cateva minute , daca opresc motorul si il pornesc din nou compresorul ramane decuplat pana ce reduc iar temperatura pe LO , am trecut clima pe manual si de cate ori opream si porneam ventilatorul, pornea si compresorul. La service au verificat tensiunea care vine pe firele care intra in mufa aia de la compresor si au constatat doar 3 volti ziceau ca nu e ok ca trebuie mai mult eu stiu ca acolo e un electromagnet si nu stiu daca trebuie mai multi volti chestia ca mi-au recomandat sa merg la un service peugeot . Am fost si am facut programare pe vineri dar sunt sigur ca o sa ma usuce de bani . Acum intrebarile mele pentru voi : a masurat cineva tensiunea de la acel fir care vine la mufa aia galbena de la compresor ? Ce tensiune trebuie sa am acolo? Cand pornesc dezaburirea parbriz e obligatoriu sa porneasca si compresorul? Cand clima e pe auto compresorul trebuie sa functioneze chiar daca temperatura setata de mine e mai mare de cat temperatura din exterior?
      P.S. daca nu a masurat nimeni tensiunea la firul ala am rugamintea sa o faca cineva care are timp , aparat de masura si chef , poate mai sunt si alti in situatia mea.
      Va multumesc anticipat.
      407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
      • Domnu crisstianus, la ce tmperatura ai vrea sa porneasca compresorul? La 10 grade? Cand minimul setat este de 14 grade? Normal ca pornea doar pe low ca acolo era nevoie de el.
        • Originally posted by adrian ghiurau View Post
          Acum am venit de la munca si in fata casei am incercat din nou toate metodele , nu porneste nici pe LO nici pe dezaburire , nu cupleaza compresorul afara sunt 8 grade dar am tinut mana pe termometrul din oglinda pana mi-a aratat ca afara sunt 23 de grade , cred ca freonul iar a plecat la plimbare . Mai e si varianta ca am o problema de soft concluzia o s-o am vineri dupa ce ma duc la reprezentanta.
          Sa ne auzim cu bine
          • Parerea mea este ca nu are nimic compresorul. Asteapta temperaturi mai mari si abia atunci o sa iti poti da seama. Si eu am crezut initial ca am probleme cu compresorul dar am observat ca el porneste cand este o anumita diferenta intre temperatura de afara si cea setata in masina. Eu mi-am dat seama de asta in saptamana aia cu 24-26 de grade. Eu zic sa ai putina rabdare pana creste temperatura afara.
            Last edited by adrian ghiurau; 19-04-2012, 09:22 PM. Reason: Fara quote la postul anterior.
            VreauBileteAvion.ro
            • Salutare din nou . Am fost la peugeot service si concluzia este urmatoarea : air con condensor spart (codul piesei 6455FX) si air con condensor switch posibil defect (cod piesa 6455z3) pretul cerut de ei pentru piese si manopera e de aproximativ 3000 lei , asa ca m-am gandit sa cumpar piese second si sa le montez singur sau intr-un service mai ieftin ( am mai montat pe un 307 ) chestia e ca am gasit pe ebay urmatoarea piesa PEUGEOT 407 MK1 04-08 AIRCON CONDENSER RADIATOR ( VALEO 9652775780 ) i-am scris mesaj la respectivul si am intrebat daca este compatibil cu peugeot-ul meu ,mi-a raspuns ca doar MK1 407 mai multe nu cred ca stie nici el, chestia e ca nu stiu ce inseamna MK1 . Poate cineva sa imi spuna daca AIR CON CONDENSOR 6455FX e identic cu VALEO 9652775780. Am vazut pe undeva ca valeo si boch echipeaza peugeoturile .
              • Salutare tuturor,
                AM o problema cu clima si anume la viteza mare incepe sa trepideze bordul si sa se auda un zgomot ciudat. Masina nu a mai fost folosita 2 ani si este oare posibl sa aiba gunoaie pe instalatie?
                • Mda, asa am si eu. Cred ca s-a pus mizerie pe paletele elicei si din cauza ca este descentrata, vibreaza la viteze mari. Ete acelasi principiu ca si la rotile dezechilibrate. Solutia este sa desfaci colo si sa curet elicea. Eu n-am facut-o pentru ca n-am gasit pe nimeni sa se bage si imi face doar pe ultima treapta de viteza.
                  • Va salut !
                    Am nevoie de o lamurire, pentru eroarea asta:
                    De care din cei doi senzori am nevoie ?
                    1. SENSOR HYGROM - cod 6445 VC
                    2. AVAPORAT SENSOR - cod 6445 TZ
                    L.E. Era sa uit. Citind pe undeva pe forum zilele astea, si ca tot eram cu diagnoza in brate, am zis sa ma uit si la presiunea din circuitul de clima. Aparea cu 9 bari, la relanti si AC off, si a crescut repede la 12 bari, la 1300rpm, si AC la 1/4. Stie cineva daca sunt bune presiunile astea ? De curiozitate mai mult intreb.
                    Multumesc
                    Felina mea
                    • La sistemul de injectie EDC 15c2 compresorul este dezactivat din cauza presiunii in urmatoarele cazuri:- presiune mai mica de 2,5 bar, sau presiune mai mare de 30 bar. Deci daca ai sistemul acesta de injectie pare a fi bine la tine.
                      • Salut,
                        Am si eu o problema cu AC: In momentul cand ii dau drumul si porneste ventilatorul se aude un tacanit la ventilator ;
                        ce ar putea fi? (la un 407)
                        • Tacanitul vine de la compresor, atunci cupleaza.
                          • Originally posted by GGG View Post
                            Va salut !
                            Multumesc
                            Ma intereseaza si pe mine raspunsul la intrebarea ta. Si eu am gasit aceeasi eroare la mine dar nu prea stiu care senzor este si unde este el situat.
                            • Este cu siguranta senzorul de deasupra torpedoului. Trebuie sa scoti ornamentul si ajungi la el usor. De obicei este doar acoperit de praf.
                              • salut djghita vad ca te mai pricepi, dar tacanitul cantunua sa se auda si dupa ce a pornit AC, cam o bataie(un tacanit) la 2 secunde. Sau probabil se aude in spatele acelor table unde este compresorul?
