Probleme climatizare 407
  • Originally posted by flori View Post
    1.cand climatizarea a ramas blocata numai pe rece...am demontat torpedoul
    2.daca te uiti atent o sa vezi un capat cilindric cu interior patrat sau hexagonal,acolo poti sa bagi o surubelnita m-ai lata si sa rasucesti ori inainte ori inapoi in functie de cum ti-a ramas clapeta
    1.E valabil doar daca ai probleme pe partea dreapta (la bi-zonala). Pentru stinga trebuie sa desfaci in dreptul pedalelor
    2.Practic la tine ce nu mergea? Motorasul sau butonul de temperatura? Ca vad ca poti roti de clapeta,deci nu e rupta ... La cei mai multi se rupe axul, iar cind baga surubelnita in patratul de actionare le cade in unitate bucatica de plastic Cine are clapeta rupta sa nu incerce sa scoata nici macar motorasul pentru ca le cade plasticul de care pomeneam. Cel mai corect este sa schimbi clapetele (toate 4).
    • Salut,torpedoul se da foarte usor jos,are 5 sau 6 autofiletante,eu am clima monozona.Deci la mine nu este din clapeta?atunci ce poate sa fie,motorasul sau butonul de temperatura?motorasul sau butonul au cumva sigurante?multumesc.La mine cand actionam butonul de temp. nu se simtea nimic,adica baga numai rece
      • Nu are siguranta. Verifica cu motorasul scos din unitate daca se invirte.
        Unii au rezolvat cu o deconectare a bateriei. Ia incearca asa.
        • Salutare,
          pentru a scoate unitatea de climatizare trebuie dat jos bordul? sau doar partea centrala.
          Stancudan vad ca ai scos paletele, cum se face????
          • Am fost in service la Peugeout Pantelimon si am dat bordul jos. Apoi am facut imbunatatirile la palete conform foto. Toata distractia m-a ajuns la 1100 ron.
            bobovis
            Supermoderator
            • salutare stie cineva codul la clapete ca vreau sa le caut in alta parte
              multumesc
              • Deja imi da batai zdravene de cap aceasta masina... Anul trecut am ramas freon.. Totul bine si frumos, incarc, merge.. Toata iarna imi baga caldura, dar ieri cand am dat sa dau rece, surpriza, numai aer rece nu baga.. Iar sa fi ramas fara? E posibil sa pierd pe vreundeva?
                • Freonul nu are treaba cu caldura, posibil sa ai pierderi. Cnad ti-a incarcat cu freon,nu ti-a bagat si marker in instalatie? Ca sa verifice eventualele scapari?
                  • Nu mi-au bagat... Am zis ca am ramas pur si simplu fara.. E posibil sa imi scape? Sau sa fie problema aia costisitoare de care mi-au zis cei de la peugeot.. Nu mai stiu exact despre ce era vorba, oricum, ziceau ca e o problema des intalnita si trebuia schimbat ceva..
                    • Legat de clim eu am avut probleme cu simeringul de la compresor si cu furtunul care merge de la compresor la radiator. Mai apare o problema la conducta care merge prin dreapta masinii si e mai jos si se aduma mizerie pe suportul cu care e prinsa,si se oxideaza si se gaureste.Din pacate va mai trebui sa mai bagi odata freon si cu solutie fluorescenta la almpa UV.SI asa se vor descoperi pierderi.Mai e o posibilitate sa fie fisurat radiatorul.
                      • Mersi mult de ajutor. Abia cand ajung acasa o sa pot rezolva. Sper sa nu fie radiatorul de vina ca...vai si amar)
                        • Si ala se poate suda.Eu l-am sudat la un Megane,si functioneaza de 3 ani.
                          • Salut,
                            Pentru ca in ultima perioada am avut parte de cateva zile mai calduroase, masina a inceput din nou sa mearga in modul "racire".
                            Problema e ca incepand de acum se aude un fasait cand e cuplat A/C si nici nu mai baga decat putin putin rece.
                            Ce sa fie oare?
                            '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                            • Originally posted by Eclipse View Post
                              Ce sa fie oare?
                              Am reincarcat si merge ok acum.
                              • salutare. Am si eu o problema cu 407 an 2007 am cumparat-o de o saptamana si nu reusesc sa aflu de ce nu cupleaza compresorul. Am fost la un service si au schimbat freonul pe urma pe tester a aparut o eroare la senzorul de presiune instalatie racire , l-au schimbat si pe ala acum nu apare nici o eroare si totusi nu cupleaza compresorul . Am climatronic dual zone sau ceva in genul
                                407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
