Probleme climatizare 407
  • buna incurajare ..... stie cineva sa dea jos un bord de 407 in pitesti ?
    • Nu suruburile sint problema... ci clipsurile, airbag-urile, volanul...
      -Sint scule specifice fara de care sa te chinui ca sclavul?
      -Ce masuri de prcautie trebuie luate cind desfac volanul si componente pirotehnice?
      -Exista componente care se string la cuplu?
      -Exista componente care nu se pot desface/declipsa ci doar schimba cu totul?
      -Motorasele au senzori de limitare a deplasarii sau pot pune clapetele fara sa-mi bat capu' cu "sincronizarea"
      -Citi mesteri trebuie sa fie ca sa poata fi scos bordul?
      Cine a mai desfacut bordul poate ne ghideaza si pe noi, barem cu sfaturi daca nu are poze/desene. Multam'
      • Studiind problema iti dai seama ca nu sunt multe clipsuri.Inainte de inceperea operatiunii,iei borna jos de pe baterie.Volanul are o gaura dedesubt unde bagi o tija si impingi in sus pt a scoate airbag-ul.Atentie la fire cand dai jos volanul sa nu le scoti cu tot cu capacul de la panglica.Teoretic toate se strang la cuplu.Practic le strangi la mana.Motorasele stiu ele cat sa invarta,nu ai cum sa le pui gresit.Mesteri?Minim unul,maxim 2.Ca mai multi nu aveti cum sa intrati in masina.
        • chiar nimeni ?
          • Salut, tocmai am patit si eu aceeasi problema cu clima. Mie nu imi baga decat aer rece. Stie cineva vreo persoana/ specialist (exclus eurial cluj) in Cluj pentru remedierea problemei? Am un peugeot 407 break sw 2007 diesel motor de 1.6,,,,,,,
            • Ce noroc pe tine ca Turbojack e din Cluj.Ia legatura cu el.
              • Azi am scos motorasul ce actioneaza clapeta de cald-rece si axul NU este rupt,Se roteste cu 90* si dantura interioara si cea de la motoras este perfecta.Motorasul se roteste la comanda rece/cald.Am rotit manual clapeta stanga/dreapta si totusi baga numai RECE.Sa zicem ceva foarte vag la picioare.E posibil sa fie rupte piciorusele ce leaga clapeta de ax dar totusi sa se mai tina in unul?
                • Originally posted by wiki38andy View Post
                  Azi am scos motorasul ce actioneaza clapeta de cald-rece si axul NU este rupt...
                  Poate ai verificat-o pe cea care de Recirculare/Admisie.
                  • Salutare la toata lumea care a avut probleme cu climatizarea!
                    Problema Peugeot 407 Climotronic bizonal blocat, nu raspunde la ridicarea sau coborarea temperaturii.
                    Astazi am asistat la desfacerea cutiei de climatizare in service Pantelimon. Celebrele palete care regleaza admisia pentru climatronicul bizonal erau rupte identic !!!!
                    Concluzia: axul central al paletelor nu este proiectat sa reziste la forta motorasului care le invarte. Proiectare defectuasa.
                    Rezolvare Peugeotaletele noi difera de cele vechi, au o mica ranforsare de plastic exact in locul unde se rup, dar dupa parerea este o solutie de compromis. In timp vor ceda.
                    Rezolvare Stancu: Cumparati un set nou de palete (aprox 250 ron). Cumparati profil de aluminiu in U de 1 cm (10 ron) si imbracati axul central ca in fotografie.
                    Sunt convins ca in acest mod paletele nu se vor mai rupe niciodata! Am realizat cele doua piese intr-o ora.
                    NU SCHIMBATI CUTIA DE CLIMATIZARE (6000 ron) !!! NU REZOLVA PROBLEMA!!!
                    • ..Paletele noi nu se rup.Sunt din alt material
                      • Originally posted by username View Post
                        Te inseli amarnic, sunt exact din acelasi material.
                        Am in fata si paletele noi si cele vechi. Singura diferenta este o mica ranforsare exact in locul unde se rup.
                        Iti propun sa nu faci afirmatii fara probe, sau sa apelezi la pixelul albastru pentru explicatii.
                        Toate cele bune!
                        • Salut colegilor,si eu am avut problema cu climatronicul,si sa rezolvat desfacand torpedoul si actionand manual clapeta de aer cald sau rece,asta ptr cine nu are chef sa dea tot bordul jos,va salut.
                          • Detaliaza mai mult te rog frumos ca am aceiasi problema si e foarte deranjant..
                            • Salut,la mine a fost in felul urmator;cand climatizarea a ramas blocata numai pe rece,chiar daca actionam comanda cald-rece si sa rezolvat in felul urmator;am demontat torpedoul si am ajuns la unitatea centrala a climatizarii,daca te uiti atent o sa vezi un capat cilindric cu interior patrat sau hexagonal,acolo poti sa bagi o surubelnita m-ai lata si sa rasucesti ori inainte ori inapoi in functie de cum ti-a ramas clapeta[capatul cilindric este terminatia la clapeta]eu am rasucit la maxim capatul cilindric adica caldura la 30 de grade,urmand ca la vara m-ai demontez o data torpedoul si rasucesc invers clapeta si ramane pe rece,aceasta fiind cea mai ieftina metoda de a avea caldura,mentionez ca nu mai este functional reglajul din grad in grad de pe panoul de comanda.cam atat,astept un raspuns daca te-a ajutat cu ceva,salut
                              • Aceeai problema o am si eu.
                                Ca noroc ca e blocat pe cald..
                                Se demonteaza greu torpedoul?
