Probleme climatizare 407
  • Originally posted by olteanuc View Post
    CU PPS-ul se intra pe afisaj si se seteaza sa afiseze clima cu doua zone. Se rezolva in cateva secunde.
    Din cate stiu, cei de la reprezentanta pot sa scrie valorile de fabrica ale masinii. Ma gandesc ca asta ar fi o rezolvare eficienta. Acum ramane de vazut cat costa.
    apropo....
    imi puteti recomanda un specialist in pps, chiar daca nu e apropiat de mine, merita drumul daca omul e ok, pentru ca din discutiile cu cei de la reprezentanta, nu am tras foarte multe concluzii pozitive
    bobovis
    Supermoderator
    Last edited by bobovis; 03-06-2011, 02:01 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
      INtradevar, asa era. Am fost la reprezentanta si s-a rezolvat in 10 min.
      merci mult de indrumare!
      • Si iti merg toate comenzile, e totul ok ? E bine ca s-a rezolvat doar cu atat
        Felina mea
        • Originally posted by GGG View Post
          da, comenzile de clima sunt super OK, debitul de aer e OK. Totusi am ramas cu o intrebare(off topic de altfel).....din postarile anterioare, am vazut ca ar trebui sa am si meniu de tf....eu nu am, oare cum sa aflu daca poate fi activat(exclus sa intreb la service, deoarece sunt f. secretosi, si doar un sg om face aceste setari si nu "impartaseste " cu nimeni stiinta lui.)
          oricum....case solved
          • Vezi in pagina 9, in pozele postate de mine, diferente intre cd-playere, el tine si de telefon, mai are loc unde introduci sim-ul si cateva butoane in plus, inclusiv cele de answer/reject, apel urgenta, in stanga sub on/off are un s.o.s.
            Asta nu e ceva ce se poate activa
            Felina mea
            • Mai este un sistem de telefonie prin bluetooth.Dar trebuie schimbat mp3 si e cam complicat.Trebuie alt soft,doarece cand raspunzi la telefon,automat se opreste muzica si auzi in boxe.
              • Originally posted by adrian 24 View Post
                la asta ma refream,deoarece am la sv o masina care are acest sistem bluetooth. dar nu e o chestie foarte impostanta...bine ca merge treaba cu clima
                • Stie cineva un service de aer conditionat rezonabil la care sa verific/reumplu instalatia cu freon?
                  Nu sunt deloc multumit de aerul rece, de-abia se simte la masina lasata in soare o zi intreaga. Si nu, nu e vorba de soare, anul trecut mergea foarte bine, si tot in soare statea toata ziua, 40 grade si peste cand ma urcam in ea sa plec de la serviciu... acum de-abia se simte la 10 minute de la pornirea motorului, nu pe loc bineinteles.
                  Si apropo de soare, inca o chestie pe care n-am avut-o anul trecut: ecranul negricios...
                  • Pentru completarea freonului poti sa te opresti cam la orice service care are aparat pentru asta..Preturile sunt intre 90 si 150 ron pentru toata operatiunea daca nu sunt alte probleme...Prin ce zona ti-ar fi mai aproape?
                    • Dr.Taberei, Dr.Sarii, 13 Sept., Panduri, Bd.Timisoarei...
                      • Hmm...Relativ in zona, pot sa iti recomand 2 service-uri..Unul este pe Uverturii, pe langa cimitirul ala..E un service de roti care au si aparat pentru chestia asta..Al2lea este pe aceeasi strada dar in Chiajna..Si mai este si Norauto, la Carrefoure Militari..Toti sunt ok...
                        • helloooooo again ...... S-A REZOLVAT, am gasit problema.dat bord jos verificat trasee cautat relee, pus aparat de masura pe fire, gasit problema contact imperfect a unei mufe intermediare de la pulsar. era o mufa alba si cam topita (rau de tot) insa doar pe interior si nu se vedea nimic suspect daca te uitei de afara insa nici nu aveam un motiv intemeiat sa o desfac (asta pana cand am pus aparatul de masura sa vad eventuale intreruperi) nu am postat mai devreme pt ca nu am mai avut timp de intrat pe forum. pt cei care au pb asemanatoare de verificat, mufe, sigurante etc
                          pentru intrebari&raspunsuri ma gasiti la: 0720201000 :P
                          • buna dimineatza, nu am fost f atent la discutie insa am inteles ca ai luat masina SH, corect?
                            daca pers dinaintea ta a avut pb su clima si a schimbat-o iar din bizona a pus una monozona(se justifica la bani chiar si SH) comenzile din parta pasagerului nu vor functiona deoarece sunt activate din partea soferului. pe de alta parte bizone si monozone de potrivesc cu acelasi panou frontal de comanda. daca mai ai nelamuriri cu clima iti stau la dispozitie pt intrebari. am mai vazut pe acest topic dif probleme la clima referitoare la pulsor vibreaza prea tare( in partea din stanga cum stai cu fata la motor exista un surub care fixeaza clima in partea de sus opus de pulsor) incearca sa-l strangi si nu o sa mai vibreze. inca o pb se aud fosnete suspecte in partea de sus a ventilatiei( daca au intrat frunze este normal) se poate scoate pulsorul fara a demonta bordul in sine, insa dureaza mult mai mult si este chinul draq. eu am incercat insa nu am reusit si m-am lasat pagubas. pana la urma am ajuns tt la bord dat jos. de demonta si montat dureaza in medie 4-5 ore, nu este f greu insa trebuie sa fii foarte atent si sa ai memorie vizuala,pt al pune la loc. in general nu ai cum sa ratezi si sa pui mufele aiurea, se potrivesc la culoare, deci nu ai cum sa le gresesti. atentie mare la plastice sunt facute dintr-un material extrem de casant. multa bafta pt cei care vor sa se apuce de asa ceva. am demontat bordul de 4 ori pt pb cu clima, insa acum nu mai am asa ceva..... S-A REZOLVAT va stau la dispozitie pt intrebari. livelifefreerun id mess
                            • Originally posted by livelifefreerun View Post
                              Salut!
                              Se poate o poza cu surubul care trebuie strans pentru a nu mai vibra pulsorul.
                              merci anticipat !
                              • Originally posted by Cosmin Popescu View Post
                                Salut!
                                merci anticipat !
                                din pacate nu am cum, pt ca tb sa dau pasla de la motor intr-o parte si nu am cum sa bad aparatul sa fac poza la surub
