  • #91
    Macar de-ar sti cineva din service... mie mi-e teama ca nu. La benzinara mea i-au inlocuit mai multi senzori si apoi si sondele lambda si cu toate acestea inca o mai patzesc, ce-i drept sporadic (de 2 ori in 4 luni). Sunt, insa, convins ca la iarna "distractia" va reincepe!
    @Doc - poate daca ii fac tuning ii trece? :naughty:
    • #92
      La mine sigur e si de la motorina, daca pun de la alta pompa decat cea agreata de ea, imediat ma avertizeaza. In schimb se aprinde doar becul, dar masina merge ok fara sa scada puterea sau de-a alte semne de oboseala.
      • #93
        sa va zic o faza tare
        eu am fost la eurial acum 2 luni cand am achizitionat leutzu 307
        aveam eroarea deja de cand am cumparat-o ,am fos la ei au conecatat-o la softu ala destept pe laptop,mi-a zis de masina ca are rulajul real 48000,ca nu are probleme de nici-un fel, cand le-am zis de eroarea antipollution foult care apare la fiecare pornire a motorului (fara exceptie),mi-a zis ca nu are ce sa ii faca decat sa resofteze tot,cea ce nu m-a bucurat.Mi-au mai zis ca nu afecteaza cu absolut nimik acest mesaj si ca este in mod sigur de la calitatea indoielnica a benzinei bagata de vechuil proprietar.Eu de 2 luni am bagat numai de la MOL de unde am bagat mereu si eroarea persista dar apare o data si tine 3 sec de cate ori pornesc motorul.In plus sta aprins in permanenta becul martor motor(cel galben de langa becul martor centura singurantza).eu m-am invatat cu el...cred ca mi-ar lipsi daca s-ar stinge
        • #94
          Din nou acea eroare s-a incapatanat sa apara.Oricum o saptamana mi-a fost dor de ea!
          • #95
            Am si eu o intrebare citroenurile C4 au aceleasi motoare ca pejo 307 (corectati`ma daca gresesc) la alea de ce nu apar probleme de genu asta ??? inclusiv la modelele HDI - nu apare problema asta ...de ce oare ??
            -la kalos am avut aceasi problema - ma duceam in service statea la ei o ora o turau de o lua naiba dupa care mai mergea o saptamana bine dupa care iar se aprindea martorul ala , in cele din urma dupa multe certuri mi`au desfacut motorul , l`au curatat -curatare de calamina - asa scrie in talonul de service - dupa care urmatorii 20.000 km nu am mai avut nici o problema -si continui sa nu mai am problema asta .
            - manifestarile : se aprindea nenorocirea aia de martor - dupa care la relantii - parca era o dacie la care nu`i tragi socul - avea tendinta de a murii motorul - acelerai si cu greu iti raspundea -foarte neplacut
            • #96
              Si cum ma asteptam iar a disparut... Face "cum vrea muschii ei"
              • #97
                Uite aste e o intrebare buna tare. Oare la Citroen sunt alti soft-isti? Pt ca eu consider ca totul e din cauza soft-ului. Nu pot sa fie atatea exemplare proaste totusi. Mai face constructorul o eroare-doua da' chiar atatea? Cei de la Peugeot Franta ce explicatie dau?
                Cine sunt eu??? :naughty:
                • #98
                  Un amic are un C4 de asta coupe si are si el aceeasi problema.Lui i-a aparut la o zi dupa vizita de garantie...Asta e...Sa mearga in continuare...
                  • #99
                    Eu zic ca problema este de la senzori si acestia trebuie schimbati. Trebuie aflat care din acestia da acest mesaj de eroare si schimbat cu altul de alt producator.
                    • Rezolvarea erorii &quot;Antipollution Fault&quot;
                      Am un Peugeot 307 SW 2.0 HDi 110 CP din 2004. Masina are 21,000 Km. In general o folosesc in mediu urban (in Bucuresti). Acum insa am plecat in concediu la mare cu ea si la scurt timp dupa ce am ajuns aici mi-a aparut eroarea "Antipollution Fault". Mai rau este ca odata cu aceasta eroare motorul a pierdut din putere, iar acum nu mai pot sa trec de 2800 RPM nici in mers, nici scoasa din viteza pe loc. Asta inseamna 50 Km/h in treapta a 2-a si 80 Km/h in treapta a 3-a. Pierderea de cuplu se simte incepand cu 2100-2200 RPM, dar totusi turatia mai creste pana la 2800. Ma mir cu atat mai mult cu cat problemele asemanatoare gasite au fost cauzate de regimul urban (turatia scazuta), iar in cazul meu ar fi trebuit sa fie un galop de sanatate. De asemenea, nu prea pot sa dau vina pe motorina deoarece de vreo 3 plinuri incoace pun numai motorina Euro 4 de la Rompetrol. Va rog, daca aveti vreo parere ce poate fi si mai ales, cum se poate rezolva sa ma ajutati cu niste raspunsuri. As vrea sa stiu si daca e necesar sa merg la service in Constanta sau poate sa mai astepte pana ma intorc in Bucuresti. Masina nu mai este in garantie, deci eu va trebui sa suport toate costurile.
                      Va multumesc!
                      • @Mars
                        Problema identica la mine, dar la intoarcera pe autostrada, la 170Km/h.
                        Am mers restul drumului cu 90km/h. S-a rezolvat la service prin schimbarea vanei EGR. Din cate am constatat la mine cand nu au fost probleme cu vana, puterea nu a scazut simtitor chiar daca FAP era aprins la bord. S-a rezolvat in cativa KM la turatii mai mari 4000rot/min dupa care a trebuit resetata la service semnalizarea. Daca mai esti in garantie mergi la Constanta in service, ca la intoarcere s-ar putea sa-ti creasca foarte mult si temp. lichidului de racire.
                        Bafta si vacanta placuta.
                        Volvo XC70, D5, Summum, 2,4D, 185 CP
                        207/1,4 gazolina
                        • Pug-ul meu 206 e in service la Otopeni exact pe aceeasi problema - la relanti moare mototrul, ieri nu a vrut sa mai urca mai sus de 2000 de ture. Si are 10,000 km la bord, il am de 6 luni
                          Deja ma speriati, eu credeam ca se rezolva, ma asteptam sa ma duc la ei si sa imi ridic masina "ca noua".
                          Cam naiva, nu?
                          <span style=\"color:#330099\">Peugeot 206 1.4e Noir Obsidien</span>
                          • Pai oricum sa nu te duci speriata. Fii increzatoare si mai ales cu TUPEU. Sa nu ii lasi sa te duca cu vorba. Daca nu ti-au rezolvat problema fa si tu un pic de scandal ca or sa fie instantaneu mai amabili. Iti spun din proprie exeprienta.
                            • Va multumesc pentru raspunsuri. Am mers la service-ul Peugeot din Constanta si mi-au schimbat un senzor de diferenta de presiune (care masoara diferenta de presiune intre intrarea si iesirea din FAP, dupa cate am inteles).
                              • Mda, a stat o saptamina la ei, mi-au schimbat regulatorul de aer, si am luat-o inapoi la fel cum era. Pardon, mint, nu se mai aprinde martorul de bord ) .
                                Am dus-o iar la ei sa o verifice si cica acum mi-au comandat din Franta alt sistem de distributie a aerului. Faza draguta e ca si masina colegei mele de birou (tot pug 206, identic cu al meu, doar ca are doar 1500 km la bord) face exact la fel: pornesti motorul, iar cind atingi acceleratia moare. De tot. :mad:
                                Dupa care incepe sa faca la fel ca Daciile alea vechi pe care te chinuiai sa le pornesti iarna.
                                Ce ziceti, daca la 30 de grade afara face asa, la iarna ma bag cu faclia sub ea ca sa reusesc sa o pornesc?
