@nitrometan: ok, inteleg explicatia ta, dar la mine de ce nu apare absolut nimic si merge perfect ? Aceeasi benzina, aceeasi benzinarie, aceeasi ora de pornire dimineata in acelasi oras. WTF ?
Pai si femeile,unele se incing mai repede,altele mai tirziu si altele...deloc.Din pacate fenomenul se cunoaste mai demult la benzinare si se da vina pe dispersia tehnologica de executie a sondelor Lambda,aprinderea sporadica a antipollution fault avind 95% aceasta cauza.La motoarele diesel aparitia acestui mesaj sau aprinderea martorului diagnoza in conditiile in care motorul dupa 2-3 minute de la pornire merge STAS are drept cauza in 70% din cazuri functionarea necorespunzatoare a electrovanei EGR.La frig puternic,motorina fiind mai groasa,nemaivorbind ca mai poate contine si alte "minuni",presiunea ei de injectie atinge in mod sporadic pragul de atentionare la suprapresiune,ceea ce are ca efect aprinderea martorului in bord sau aparitia de mesaj.La masinile cu display multifunctional,la revenirea in parametri mesajul dispare,la cele cu martor acesta nu se stinge,ceea ce creeaza ingrijorare(justificata de altfel) a posesorului.Problema cu inghetatul electrovanei EGR la 2HDI 90cp e veche de cind lumea si dispsre de obicei daca masina este tinuta intr-un garaj cald vreo 2 ore.Toti gresim,dar e bine s-o facem cit mai rar posibil...:P
Si la mine a aparut de 2 ori problema.Era frig rau (-12) si o calcam cu 140-150. Dupa aprox 50 de km de mers asa a aparut mesajul. Aveam motorina destula, peste jumatate de rezervor , de la rompetrol, de iarna. Solutia in ambele dati am turnat aprox 10 ml de aditiv motorina 2+2 si mesajul a disparut instant si nu a mai aparut.Astea sunt datele , comentariile va apartin.Ciao!307 1.6 hdi 110cp oct '04
Asadar... am epuizat tot gazul din rezervor si am refacut plinul cu OMV de 100. Azi de dimineata, la +4 grade Celsius, aceeasi poveste jenanta.Experimentam si raportam
Nu a mai murit motorul, doar tremuraturile de vigoare si mesajul Depollution System Faulty pe display. Acesta a disparut la un moment dat (mesajul nu displayul) dar a ramas activ martorul engine check. Am oprit motorul, 2 sec. pauza, contact --> cheie si nici usturoi nu mancase, nici gura nu-i mirosea!
:rant:
Du-te si incearca o rescriere de soft.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
BUNA CHESTIE;
chiar acum am vrut sa dezbat acesta pb aici pe forum dar vad ca o stiti demult;
deci de vreo 2 sapt mi-a aparut si mie pe ecran: ANOMALIE ANTIPOLLUTION;
dupa cum vad toata lumea este setata pe engleza
) eu insa ii respect frantuzoiacei mele dreptul la limba materna
am fost cu masina la service mi-au zis ca este electrovana care tre schimbata ,dar nu o au pe stoc etc etc;
eu intre timp am fost prin Europa am facut 4000 km chiar in Alpi unde este f frig;si vreau sa va spun ca dupa vreo 2-3 rezervoare de benzina BUNA austriaca si germana martorul de pe bord s-a stins;
acum ca sunt acasa de cateva zile... a reaparut;
poti sa pui ce benzina vrei aici mol,omv ,etc ca tot aia este;in Romania toata benzina este la fel.
singura sansa este ...sa ne mutam din tara :laugh
pt ca orice benzina bagati la noi este botezata asa ca eu am renuntat sa-mi fac sange rau pt asta;
si cred ca si frantuzoaica mea :laugh: a inteles;
masina s-a comportat exemplar la conditii vitrege de drum si clima, a consumat la o medie de 115 km/h cu clima pornita doar 7 %.dar asta va repet in tari civilizate unde pe banul tau benzina este benzina si nu un lichid care iti distruge masina;
raman la concluzia mea ca peugeot-ul va fi marca mea de masina 4ever - insa ceea ce ne ramane de facut este sa ne rugam sa traim cat mai repede intr-o tara europeana ...civilizata;
IN REST ...toate bune de la Timisoara.
Draga Harzvi, din cele spuse de tine ar trebui sa emigram de-a valma spre taramuri mai "calde"... si totusi, nu toate Pegoletele protesteaza fata de calitatea combustibililor mioritici. Fratele meu are un 307 cu motorizare identica cu a mea - nici un fel de probleme!
Oricum, de vreo 2 zile s-a potolit si al meu... keep on monitoring the beast!
E de la motorina proasta. Nu ai nimic la masina, dar daca nu se mai stinge dupa o zi doua de mers normal, ar putea fi si de la turbina. :biggrin:Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Stii ce mi se pare inadmisibil? Sa te duci la un service Peugeot si sa nu iti rezolve problema! Adica, pana mea, scuzati expresia, este o problema! Asta nu pot nega nici ei! Fa-le scandal, ca mi se pare ridicol sa te duci de n'spe mii de ori la service pe banii tai si sa nu rezolve nimic.
La fostul loc de munca am cumpartat 5x206 1.4 HDI, 2x307 2.0 HDI - 90 CP, 3x407 1.8i, 1x407 2.0 HDI, in afara de 206 TOATE au avut aceasta problema in primii 2000 km. Li s-au schimbat tot felul de filtre si apoi totul a fost OK. Probabil ca filtrele care ar trebui sa fie puse pe masinile trimise in Ro, ar trebui sa fie mai fine decat in rest din cauza motorinei/benzinei mai proaste de la noi. Eu sint convins ca de la combustibilul prost apare aceasta problema. Nu imi explic totusi de ce la 206 nu a aparut. Poate ca motorul e mai tolerant, fiind EURO3 sau poate pentru ca nu au fost forjate.
