  • probleme 206 1.6 16v
    in primul rand vreau sa va salut intrucat sunt nou printre proprietarii de leuti, apoi as vrea sa intreb cunoscatorii despre anumite probleme ale leutzului meu, are 100tkm si am probleme cu relantiul, se tureaza de la 800 rpm la 1000 rpm, asta doar la relanti, si am probleme cu pornirea, uneori cand e rece porneste zgomotos si tremura motorul, apoi dupa ce se incalzeste e k, dar dupa ce se incalzeste aproape de 90 grade incepe sa se auda un zgomot ciudat de bataie surda, parca ar fi tachetii, dar ciudat la km astia...
    • Astea nu mi se par soluţii. Şi cutia nu mi se pare o problemă. Dar n-am fost cu 1.4 hdi. Poate aia e făcută de marţieni.
      Cānd oi mai pune māna pe aparatul lu' tovarăschi (al meu e pocnitoare) fac clipuleţ despre cutiile execrabile de pe pug-uri. Care este. Şi cloncăne.)
      Deocamdată sunt uscat de motorină şi piţulă.
      • salutare;nu cred ca trebuie sa va faceti griji,cutia de viteze la 206 este, daca nu imbatabila cel putin exemplara ptr.clasa din care face parte modelul.trebuie luat in calcul aspectul ca masina e totusi un ansamblu de repere mecanice,nu numai de biti ,ECU si alte chestii ce tin de soft/hard si electronica;spun asta ptr.ca citeam zilele trecute pe forum "intriga"unui coleg care ptr.un zgomot la roata i s-a facut test la ECU ptr.diagnosticare sau, deunazi unul(cativa)colegi de forum intrebau si pronosticau chestia utopica de tuning prin aceeasi metoda cu schimbare de soft la un motor 1905cmc diesel aspirat cu injectie clasica.UN SFAT PROBAT CU SUCCES:GRESEAZA IMBINARILE PIVOTANTE DE LA TIMONERIA CUTIEI VITEZE PANA LA MANETA SCHIMBATORULUI.asteptam impresiile de dupa operatiunea asta.
        Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
        • salut !sint nou venit,am un "benzinar" 206 si am si eu o problema dar nu stiu sigur daca e de la cutie sau are altceva.in mers cind apas citeodata acceleratia {mentinind piciorul pe acceleratie}merge la aceeasi turatie dupa care brusc se tureaza la nivelul la care trebuia sa urce cind am apasat pedela de acceleratie./nasol in depasiri...
          • la cutie am probleme cu mersul inapoi intra greu citeodata.maneta se duce ca si cum ar fi intrat dar cind iau piciorul de pe ambreiaj ciraie si a doua oara merge.??sper sa nu va stresez cu intrebarile dar sint nou cu peugeotul ca am avut un BMW rechin din '80/318i ala il calcam si iesea fum din cauciucuri.iar la peugeot nu prea cunosc...
            • Probleme la cutie am numai cu marsarierul, si e o chestie generala la Peugeot 206. Cutia mi se pare bunicica. Ce ma supara enorm e faptul ca o reparatie nu ti-o fac bine niciodata baietii din Iasi de la Servunion. Am avut o belea la roata dreapta fata, am dat intr-o groapa din cauza unui nesimtit cu o dacie care nu mi-a acordat prioritate. Cand am "luat" groapa rotile erau virate stanga maxim, deci va dati seama cat de aiurea a fost impactul. Am facut-o pe casco dar masina nu se mai prezenta la fel, trepidatii in volan, zanganit ca de chei la denivelari si gropi, si toate numai la roata dreapta fata la care au lucrat baietii. Nu stiu ce sa fac. Plangeri am facut dar de fiecare data cand o pun la teste ei zic ca e ok...Pana la urma m-am lasat la mana mea si cand prind la bani schimb mai tot de la dreapta fata. In rest multumit la maxim de masinuta, se descurca bine.
              Live fast Die fun
              • Dragi colegi forumisti,am o rugaminte la voi!(rugaminte referitoare la cei cu 206) Incercati urmatoarea chestie : rulati la aproximativ 35km/h in treapta a 3 a si incercati sa schimbati in treapta a 2 a, sau la aproximativ 55-60 km/h in a 4 a si incercati sa schimbati in a 3 a.Spuneti mi si mie daca reusiti.
                P.S. De reusit stiu ca o sa reusiti dar,nu bruscati,incercati asa sa impingeti levierul cu foarte mare finete,sunt curios daca va iese,sau am eu probleme,sau poate asa fac toate masinile.
                Cu respect!
                Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
                • De schimbat in a 3-a de la 55 (dintr-a 4-a) merge f bine, adica schimbat normal(nu pot sa zic chiar delicat )
                  Peugeot 206 1.4 HDi 2007 "Sacre Numero" Gri Aluminiu , "pleoape" & Xenon Philips 6000k & Armster & Pioneer P88 RSII & Focal & Lanzar & GZ & Stinger & Dynamat & Brax &&&&
                  • Mhm,problema se pune asa::blush:
                    -daca as schimba in stilul sport ca pentru o depasire (trosc) ar intra fara nici o problema.
                    -am incercat insa asa super finut ( ca sa nu faca zgomot(toata lumea stie cum face o cutie de 206) si am ramas :mad: observand ca nu vrea sa intre,situatie comparabila cu " ai 90 km/h si vrei sa bagi a 1 a" sau cu "nu mai debraiaza ambreiajul" si sunt putin (.Masina are 7 luni si vreo 14k km
                    • Mie chiar imi place cutia de la 206 intrucat vreau sa simt cand schimb vitezele;a nu se intelege ca trag tare de ea ci cu miscari scurte si precise
                      De exemplu eu cand scad sub 60 dau automat a 3-a si se tureaza pe la 2200 ture , si facand-o destul de frecvent nu am observat o marire a fortei necesare pentru schimbarea vitezei :| (masina are 9 luni si putin peste 10mii km)
                      • [youtube]2THa4iPUq7o[/youtube]
                        • Cat te-au ajuns planetarele? Unde le-ai schimbat? Ma cam apropii si eu de 44 mii km si ar cam trebui sa ma pregatesc de surprize.
                          Live fast Die fun
                          • Treaba cu neturatu' motorului am patit-o si eu o dada sau de doua ori, da' mai demult si de atunci nu a mai facut. Cat despre planetare, greu de spus daca chiar ele sunt de vina, sau daca mai sunt in garantie. Totusi, din cate stiu eu, parca sa zic ca au ori 30.000km ori 60.000 km garantie planetarele, oricum ... trebuie mers la ei si intrebat.
                            • nu merge clipul. pune un link.
                              • play3r s ar putea sa ai vreo probl cu pc ul,mie imi merge clipul!
