  • Se pare ca ... din nefericire conduci cu piciorul sprijinit pe ... pedala de ambreiaj. Daca totusi nu conduci asa, atunci e o problema, care ar trebui sa se rezolve pe garantie, insa trebuie sa tii cont de faptul ca cei de la service isi pot da seama daca ai tinut piciorul prea mult pe pedala de ambreiaj, deoarece "soarele" de la placa de presiune capata o culoare albastruie de otel decalit, iar in acest caz ... garantia la partea de cutie de viteze o cam pierzi, evident, datorita utilizarii autoturismului in conditii neconforme cu specificatiile tehnice.
    Se pare ca problema descrisa de tine ... aduce a rulment de presiune foarte aproape de a se defecta.
    Sper sa nu fie asa!
    • Originally posted by PaunFD View Post
      Sper sa nu fie asa!
      Nu conduc cu piciorul pe pedala de ambreiaj.
      Am mai avut o masina inainte de asta care avea multi km, 140.000(cu ambreiajul original) iar eu am mai facut inca 20.000 de km cu ea intr-un an si nu am sesizat probleme la cutie, ca la pug.
      Am sa ma duc la service dupa ce trece sesiunea , adica la inceputul lui Iulie si daca se constata ca este probl. la cutie de viteze concluzia este una singura ,cutiile pug sunt cele mai proaste.
      • nu cutiile ... rulmentul de presiune ... din compunerea ambreiajului!
        • PROBLEME GRAVE PEUGEOT 206 1,1e dupa schimbare kit ambreiaj
          Am si eu o problema GRAVA cu un peugeot 206 1.1l din 2001 , am fost la mecanic cu ea sa-i inlocuiesc KIT AMBREIAJ dupa montarea lui la prima cheie a facut o flama in dreptul senzorului de temperatura din apa , dupa aceasta flama electroventilatoru functiona pana scote-am borna bateriei ( mentionez ca e fara aer conditionat ) iar indicatoru de temp. al apei din bord creste in 1-2 min. la maxim si scade-urca si asa mai departe , la prima verificare am inlocuit acel senzor de temp. si sa rezolvat treaba cu electroventilatoru porneste si se opreste normal dar ceasu din bord este la fel , nu are nici-o treaba cu realitatea. incercand sa plec cu masina dupa inlocuirea senzorului au inceput ADEVARATELE PROBLEME , prima data sa inecat si sa oprit iar ceasurile din bord ,adik toate ( benzina , turometru , km/h ) se ridicau de la zero pana aproape de jumate foarte rapid si inapoi la zero ( cu motorul mort ) am dat la cheie si masina se tura singura pana la 3-4000 de ture si inapoi la 1000 f. repede fara a atinge nimik la ea , incercand sa ajung la service cu ea la o intersectie sa oprit brusc si nu a mai dat nici-un semn de viata iar toti martorii din bord fac ceva mai rau decat pomu de craciun.
          daca stie cineva sau a mai auzit de asa ceva rog sa isi dea cu parerea
          Multumesc !
          • Nu intra in panica, treaba cu ceasurile la "0" poate fi de la baterie (prea putin curent).
            Nu porneste si se aprind bezmetice becele - la fel.
            Inainte sa o duci la REMAT incearca sa pui alta bacterie, e posibil ca de la scut-circuitul anterior mentionat si de la utilizarea intensa a ventilatorului sa se fi dus acumulatorul.
            A doua varianta (mai tragica un pic) s-a prajit calculatorul masinii, dar e putin probabil.
            Succese
            Uni omeni nu stie citi....
            Contact: 0723 199959
            • Si eu in prima faza te sfatuiesc sa incerci cu alta baterie,si dupa aia mai vedem...
              Asa imi facea si mie cu ceasurile cind am ramas fara baterie.
              Bafta
              • Defectiunea a aparut in urma unei interventii,de aceea trebuie verificate toate conexiunile de cablaje si furtunase mici de pe aspiratie.
                Normal ar fi sa te intorci cu masina la cel ce ti-a facut interventia.
                Uneori o manopera mica,te costa mai mult dupa...(
                • De la baterie nu are cum sa fie pentru ca inafara de treaba cu acele cu motorul pornit se tura singura de la 0 al 3-4000 de ture fara a face nimik , iar la cel care mi-a defectato nu am cum sa ma duc pentru ca e paralel cu elctrica unei masini , omu nu face decat sa imi deconteze reparatia finala .
                  Momentan se afla la un electrician sa verifice toata instalatia electrica , iar dupa sa iau ECU ( calculatoru ) in brate si sa ma duc sa il repar .
                  Am gasit o firma care se ocupa cu reparatii de ECU in incinta targului Vitan "ELECTROSERVICE S.A." daca stie cineva despre ei sau unde ma-s putea duce sa repar calculatorul , pentru ca 99% este din ECU pentru ca testerul numai comunica absolut deloc cu calculatorul , iar cu ECU ma duc la reparat numai dupa ce se face verificarea la instalatia electrica pentru a nu il arunca iar in aer .
                  Foloseste majuscule la inceputul frazei!
                  • Pe ce baza schimbi ECU? Fara diagnoza,no way !
                    • Nu am zis ca il schimb , am zis ca dupa inca un rand de verificare al instalatiei electrice duc ECU la reparat pentru ca diagnoza am si spus ca numai comunica absolut deloc cu ECU
                      • probleme cutie
                        Am o problema ciudata.
                        La plecari de la semafor cand vreau sa bag prima treapta intra foarte greu in sensul ca nu vrea sa se duca inainte.
                        Parca as vrea sa bag unde nu are pinion.
                        De multe ori trebuie sa bag a 2a si pe urma prima ca sa intre.
                        De obicei mi se intampla dupa ce merg cu masina o ora asa, dar nu face mereu.
                        La restul treptelor nu am problema.
                        Adica in mers nu face asa.
                        Doar la plecare, de la ce sa fie ?
                        Nu o mai avea ulei in cutie ? Ambreiaj ? Astept niste pareri concrete...
                        Diesel FAN....de fapt...TuRBo Diesel FAN :ninja:...dar deocamdata ma multumesc cu primul :wallbash:...my daddy's expensive car :roll2::roll2::roll2:
                        • Un model de masina,o motorizare putem stii?
                          Difera niste chestii pe la ambreiaj...
                          • Nivelul uleiului cutie sau ulei prea vechi?
                            • Masina este cea din poza: 206, 1,9D, are cam 68.000km. ideea e ca e luata de la firma unde lucreaza parintii mei si m-am uitat in cartea ei de service, ultima oara a trecut la 45.000km, la uleiul de la cutie nu m-am uitat ca nu stiu unde este dar ma astept sa fie putin si vechi, asa era si cel din motor, precum floriol si sub limita, ca sa nu mai zic de filtru de aer negru, cand l-am schimbat parca nu imi venea sa cred cum merge.
                              Last edited by mjustin; 20-07-2008, 08:38 PM. Reason: Incearca sa folosesti majuscula la inceput de fraza si evita atatea puncte inutile!
                              • Apropo, buna intrebare: cum verifici nivelul uleiului din cutia de viteze?
