  • Deci... zgomotul este dat de la rulmentii din cutie. Constatarea a fost 53,5 RON.
    Reparatia consta in: 4 rulmenti + cablu ambreiaj = 575 RON, manopera = ~1100 RON (8,5 ore).
    Pejo 206 1.4Hdi Coupe 95 Bhp
    • Originally posted by b55rre View Post
      Mi se pare totusi mult manopera si mie mi-au bagat la manopera destul si explicatia a fost:de ce ati ales service peugeot?
      [WARNING] Va rog folositi majuscule la inceputul frazelor!
      [/WARNING]
      • Originally posted by nastyboy View Post
        mi se pare totusi mult manopera si mie mi-au bagat la manopera destul si explicatia a fost:d c ati ales service peugeot?
        Avand in vedere ca manopera este 90 ron fara TVA la mecanica, asta e...
        Am vazut pe pielea mea ce inseamna sa scoti cv. am lucrat vreo 12 ore la ea.
        • 1.Nu ai spus ce masina ai
          2.La aceasta sectiune se posteaza numai solutii. Deci daca o desfaci tu ai putea sa postezi aici un tutoril cu ce schimbi, cum se da jos, etc.
          3.Zgomote cutie 206 gasesti aici
          • @ b55rre cat ai dat pe kitul de ambreiaj ? (piese, manopera..) ca si eu trebuie sa il schimb
            [WARNING]Te rog sa-ti editezi si sa-ti corectezi singur postul. Ai mai fost avertizat pe aceasta tema.[/WARNING]
            Peugeot 206 1.4 HDI
            • @banderas: Scuze pentru intarziere. Kitul a fost 550 lei iar manopera moka. Am muncit eu impreuna cu un prieten la ea vreo 10 ore.
              • Sa va explic... zgomotul a disparut ca prin minune. Probabil ca este de la uleiul schimbat. Altfel nu-mi explic.
                • Probleme ambreiaj !!
                  Salut , azi mi s-a intamplat ceva dubios , mergeam cu masina si am oprit. Am dat marsalier am stat putin si cand sa plec , i-am dat viteza intai si cand sa ii dau viteza a doua mi-a trosnit usor pedala si s-a slabit de tot , apasam in gol pe ea !
                  Nu mai intra in nici o viteza si pedala de ambreiaj era moarta.
                  Am oprit masina , am dat cateva pedale si mergea normal pedala , am pornit si mi-a mers normal. Din ce cauza sa fie ? Ce are pe duca?
                  • Cablul de ambreiaj are un sistem ciudat de autoreglare. posibil ca acel sistem, combinat cu piedita aia in care tot loveste el, pentru a se autoregla ... sa faca figuri.
                    • Troncanit, roata dr spate
                      Salut! Zilele astea tre sa fac revizia la un 206, 1.4 HDI. Va trebui sa schimb toate filtrele si uleiul, dar mai am o problema. Imi troncane masina si cand au ridicat-o si au miscat de roti, mi-au zis ca troncanitul e de la punte, roata care troncane fiind dreapta spate. Mi-au zis ca nu-s pivoti, nu-s brate, ci puntea? E posibil sa troncane de la punte? Se aude destul de urat la orice denivelare, zici ca acum pica roata. Toata afacerea, cu reconditionare punte, rulmenti, manopera, m-ar ajunge 1300 RON. Acum 2 ani am schimbat si bucsele, iar anul trecut am schimbat si o bara anti ruliu. Cam repede se duc, parerea mea si nu o rup prin gropi. Am fost la un service unde merg f multe peugeot-uri, la Peugeot nu mai merg din cauze f cunoscute de toti. Astept pareri. Merci.
                      • Eu suspectez un rulment!!!
                        Le lion du Sinaia
                        • Daca a inceput roata sa ti se aplece putin intr-un unghi e mai mult ca sigur de la puntea spate.
                          Daca doar troncane poate ai norocul si e doar un rulment stricat (vreo 3-4-5 bule) caz in care trebuie sa inlocuiesti imediat altfel va trebui sa faci reconditionare de punte (circa 14-15 bule) sau inlocuire cu punte si brate si rulmenti noi (aprox 36 bule).
                          Te duci rapid intr-un service ... le zici sa-ti demonteze amortizorul pe dreapta si sa hatzane masina, daca tot scartaie --- e de la bratzul de pe partea aia a puntii.
                          singurul gabor cu care vreau sa merg la restaurant e Monica :naughty:
                          • Multam mult! Mda, din pacate puntea e, azi am observat ca roata ar avea un unghi ciudat fata de cel normal. Si pretul spus de ei e corect, asa mi-au spus si ei ca m-ar ajunge o reconditionare.
                            • Legat de treaba cu unghiul , eu mi-am schimbat jantele si pe spate am vazut ca sunt un pic cam inclinate spre interior in parea de sus si in exterior in partea de jos care calca pe asfalt. Asa am la ambele roti pe spate dar nu troncane , nu bocane , merge normal. Are ceva sau asa ar trebuii sa stea ?
                              Pun o poza , poate va dati seama din ea .
                              • Atunci nu e grav , sper sa nu raman pe drumuri cu cablul de ambreiaj in mana .
                                Din fabrica am vazut ca vin cu un arc la pedala de ambreiaj . La mine acel arc s-a rupt de vreo 5 ori si nu l-am mai pus , merg cu ea asa de vreun an , are vreun rol important acel arc ?
