  • incearca prima oara cu silicon de bord cum am facut si eu! am incercat si eu prima oara sa dau cu spray (vaselina lichida sau ceva de genul asta) dar cum deschideam usa si intra putin praf imediat se prindea la pedala unde era vaselina. cu siliconul e si mai curat si are si ungere, chiar straluceste foarte misto arcul si metalul de la pedala
    • cutie 206
      Salutare tuturor.Din cate am citit pe forum am inteles ca sunetul acela infundat pe parghii cand shimbi viteza e ceva normal.Pe langa acele sunete mai e o problema imi face cutia probleme cand shimb viteza din treapta a2a in treapta 1 (nu tot timpu) invers nu are probleme.Ambreaju e calcat la maxim maneta intra pe canalu de 1a dar nu mere pana la capat adica nu intra in viteza.Rezolvarea e sa incerc de mai multe ori(doua ori max trei).E ceva normal?Este o problema frustranta mai ales ca in oras la orele de varf mergi doar cu treapta 1 shi 2.Va invit sa lasati niste opinii
      • Originally posted by dobstar View Post
        ....Pe langa acele sunete mai e o problema imi face cutia probleme cand shimb viteza din treapta a2a in treapta 1 (nu tot timpu) ...
        Este mai mult decat normal sa se opuna din toate puterile cutia ... sa retrogradezi din a 2-a intr-a 1-a. Asa se comporta la mai toate marcile de masini, atata vreme cat viteza de deplasare a masinii e prea mare.
        Mai demult in scoala de soferi, invatam cum ca ... constructiv, treapa 1 de viteza este numai si numai petru a misca masina din loc, odata aceasta aflandu-se in deplasare ... se trece in treptele de viteza ... pentru deplasarea autovehicului si anume a 2-a, a 3-a ...etc. Frana de motor ... se face retrogradind pana la treapta a 2-a de viteza ... nu mai mult. Daca cutia de viteze ... te-ar lasa sa bagi din a 2-a (la 20-30kmh) intr-a 1-a ... ar exista riscul unor defectiuni ireversibile la aceastea si ... nu numai.
        • eu cred ca el se referea la plecatu' de pe loc in ambuteiaje... nu?
          • Pai ... in ambuteiaje ... pleci de pe loc cu 1-a, ii dai a 2-a ... daca ai unde, daca nu stai cu a 1-a, insa ... daca tot vrei sa retrogradezi din a 2-a ... in a 1-a ... franezi pana aproape de oprite ... bagi 1-a ... si mergi mai departe ... La faza asta, oricum ... masina va smuci binisor, motorul de va tura ... binisor ... asa ca mai bine ... mergi cu a 1-a ... pana in 2000-2200 rpm ... decat sa faci duda cu retrogradatu'.
            Una peste alta ... si a mea si a ta ... si loganu' si supernova si ... mertanu cu cutie manuala ... se opune la fel de convingator la retrogradarea (cu masina in deplasare) din orice treapta de viteza in a 1-a, indiferent de ambuteiaje sau nu ... Constructiv parca ... sincronul responsabil cu ... duda asta este astfel construit incat nu sincronizeaza la retrogradare (asa parca imi aduc aminte), spre deosebire de marsarier ... care nu are sincron deloc. La fel se opune si la bagatu' in marsarier, daca masina merge in fata ... Daca nu se opune ... atunci e ... buba la cutie ... si ar fi bine sa fie vazut de un nene priceput intr-ale cutiilor de viteze ... Eu asa stiu ... de pe vremea mea ... taica!
            • E normal. Face aşa pt. că e cutie sincronizată. Nu forţa. Mai bine frānezi sau mergi din inerţie pānă te mişti destul de īncet să intre mai uşor.
              Unii meseriaşi turează motorul īn punctul mort īntre trepte cu ambreiajul ridicat dar te complici.
              • merci baieti ati fost foarte clari in raspunsuri.Din pacate nu am stiut ca sitemul acesta de frana motor nu se aplica din treapta a2a spre treapta 1.Se pare ca nu am destula experienta.Am mai condus shi alte masini shi nu faceau asa.Este evident ca nu schimbam viteza din a2a in prima treapta decat cand masina dadea sa moara in treapta 2.multam de raspunsuri sa ne auzim cu bine!
                • Un pic offtopic, dar sunt curios cu privire la urmatoarea chestie ...
                  Sa tii subturat si, lenes, sa-i dai cu a 2-a "gadiland-o" din ambreiaj atunci cand poate situatia ar fi impus a 1-a ... e ok pentru leut ?
                  Leut de mare.
                  • Da, faci foarte bine! Oricum ... e mai bine decat sa fortezi a 1-a din a 2-a ... Nu e ok ... in timp pentru discul de ambreiaj ... da' asta numai sa nu abuzezi.
                    • Nu e bine pentru sincroane.
                      • nu mai forta cutia ...e si ea sincronizata.... daca vrei sa treci dintr-a 2-a in a 1-a ... incearca sa franezi pana ajungi undeva la 10-15 km/h max atunci bagi a 1-a....
                        exact cum zicea cineva aici .. si eu la scoala de soferi am invatat la fel ... a 1-a e viteza de plecat de pe loc in rest ...dai a 2-a ..a 3-a ...
                        • Nu e bine sa schimbi din treapta a doua in prima in timp ce masina merge. Treapta intai nu e sincronizata. Daca totusi trebuie facut lucrul asta, recomand sa se faca folosind dubla debraiere. Intra mult mai usor.
                          In ce consta dubla debraiere:
                          - presupunem ca avem 5-10 km/h in treapta a doua
                          - se aduce schimbatorul de viteze in punctul mort
                          - se elibereaza ambreiajul
                          - se apasa scurt acceleratia, dupa care se elibereaza
                          - se apasa ambreiajul si se introduce in treapta intai.
                          206 2.0 HDI 90CP
                          • Cum să nu fie sincronizată? Tocmai pentru că este sincronizată nu intră uşor dacă mergi prea repede pentru 1-a.
                            Doar marşarierul este nesincronizat, lucru care se simte clar dacă īncerci să bagi marşarier din mers.
                            • Mersi pentru raspunsurile la replyul meu.
                              Da, tocmai de-aia, nu-mi place sa-mi "ingenunchez" masina ... :|
                              @BV26CAT
                              Ca sa-ti iasa aia foarte misto, trebuie sa fii rapid, sa ai o cutie sport si sa-ti cunosti masina foarte bine, altfel pana o faci ... mai bine o lasi cum era )
                              Leut de mare.
                              • Eu conduc un Matiz la munca si 206-le din avatar... Eee cu 206-le mai intra
                                a-I-a la vreo 3-4 Km/h fiind diesel, la Matiz, tre' sa stea roata pe loc pentru a putea sa-i dai a-I-a.
                                In legatura cu nesincronizarile, din cate stiu eu a-I-a este partial cu a II-a adica niciodata n-o sa poti sa-i dai a I-a la 50 Km/h (daca ai putea cred ca s-ar rupe motorul in doua)
                                Le lion du Sinaia
