  • La eurial cablul original a fost 148 ron... deci in concluzie am luat o teapa de 1.1 mil de la al padrino... montarea a fost si mai usoara, 20 de minute. Pentru cei care au de gand sa faca aceasta operatiune, luati`va o ranga de cel putin 1 m, o sa vedeti voi de ce
    самоходный около NOM лабораторный
    • probleme la cutia de viteze
      Salutare la toata lumea,sunt nou pe forum,am intrat in posesia unui 206(noiembrie 2006)si am sesizat o neregula la cutia de viteze...Nu stiu daca e normal sa pun accent pe stadiul de problema,dar poate cineva ma va ajuta sa inteleg....Ideea e ca,atunci cand schimb si merg in treapta II,III si marsarier,maneta schimbatorului agatza si mai mult de atat,exista un zgomot(neizolare fonica),asa a fost de la bun inceput...Am fost la reprezentanta si am stat de vb cu un mecanic ,care dupa o proba mi-a spus sa stau linistit k asa se intampla la oricare 206. Se mai confrunta cinava cu un fenomen asemanator? E normal sau ar trebui sa-mi fac griji?
      • Nenea mecanicu' are perfecta dreptate! Asta-i timoneria cutiei de viteze de pe 206! Prin timonerie, ma refer la parghiile de la maneta schimbatorului, pana la intrarea in cutia de viteze. In interior, cutia de viteze o ok, insa datorita sistemului de parghi, intotdeauna, cutia "va agata" la schimbarea in treptele a II-a, uneori in a III-a si marsarier!
        Asa "face toate"!
        O rugaminte, desi stiu ca forumul este/a devenit destul de stufos si pare a fi destul de greu de gasit o anumita informatie, foloseste functia search. Mai mult ca sigur, aceasta te va ajuta pe viitor sa gasesti raspunsuri la o serie de "probleme" si intrebari pe care le-ai putea avea vis-a-vis de masina ta!
        Sa nu uit, sa stapanesti sanatos leutul si ... poate ne onorezi cu prezenta la urmatoarea intalnire bilunara din Constanta, sa vedem si noi masinuta ta, sa ne cunoastem, sa schimbam impresii ... etc.!
        Toate cele bune!
        • am si eu un peugeot 206 cc si cand introduc in treapta a 3-a caraie ceva in cutie de la ce sa fie?
          • capul de planetara 206
            Baieti nu stie nimeni se mai pot reconditiona planetare?? mai face cineva chestia asta? sau trebuie sa investesc serios intr-o pereche de planetare noi///??
            Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
            • din pacate in cluj nu cunosc... dar in tunari (bucuresti) sunt unii foarte buni...
              http://www.reconditionariplanetare.ro/
              RCZ Sport 156 in Gris Haria / Nappa leather interior / JBL sound system
              • Iti pot da eu o firma din Mures, daca faci un drum pina aici.
                ELITEX PRODEXIM SRL
                Adresa: Str. Dezrobirii, Nr. 13
                Judetul: Mures
                Localitatea: Targu Mures
                Telefon: 0265/252878
                E pe o straduta, la intrarea in oras, cum vii de la Cluj (nici nu trebuie sa treci prin oras). Eu am fost la ei si mi-am facut o planetara.
                Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                NAV: DreimGO DG100 PNA
                ICE: Kenwood KDC-F327
                DRL: SMD3528 IP65
                • merci mult o sa ma interesez sa vedem daca merita reconditionate, sau o sa ajung tot la ei (cu drumurile noastre) intr-o luna.
                  • Eu merg de vreo 2-3 ani cu ea reconditionata, si nu am avut probleme de atunci. Oricum, iti dau si ceva garantie pe lucrare...
                    DRL: SMD3528 IP65
                    • problema 206 !!!
                      de ceva timp a inceput sa se auda un huruit urat pe partea dreapta cand iau viraj in mers in special cand o accelerez in curba dar numai la curbele pe partea dreapta.am vb cu toti ingineri de la servisurile de aici si ei au zis rulmetul sau planetara dar un prieten(Play3r)zice ca si la el sa auzit acelasi huruit si cand a fost la peugeot a fost un simplu cauciuc deplasat nu a stiut nici el exact sa imi explice dar a fost ceva usor.a mai patit cineva asa ceva?
                      • Aceleasi simptome le-am avut si eu anul trecut la masina, tot la roata dreapta fata , numai ca huruitul se auzea tot timpul in mers. Verdictul a fost clar, rulmentul era de vina. Cost, aprox 200 ron cu tot cu manopera.
                        In viata, singurele lucruri credincioase sunt : banii, cainii si femeile batrane .
                        • la mine nu se aude decat in virajele pe partea dreapta asta e problema si se aude mai tare cand accelerez in rest nu se aude
                          • vezi rulmentul... dar ma mira ca nu zice nimeni nimic de punte, ca deh, doar e 206...
                            • ce treaba are puntea aia chiar este exclusa.
                              • he he... te pasioneaza tuningul... ar trebui sa te preocupe mecanica in primul rand... ia si citeste stimabile
                                http://www.peugeotclubromania.ro/for...ight=punte+206
