mergi la service,cred ca ai ambreiajul dus.
help cu ambreiajul....
s-a ajns la concluzia k cik tre s imi schimb o piesa k sa rez. ambreiajul , adk simptomele acelea... exista cik 2 rotite cu niste zimti care cik s-au tocit si trebuiesc schimbati are cineva idee care este pretul acestora.... si dk se shimba greu?
Let's play with the kitty :naughty:
Am o problema:
Masina a stat cca 5 luni in fata blocului si nu a miscat-o nimeni. La primul drum dupa aceasta perioada au aparut 2 probleme :
1 - ambreajul mergea perfect si dupa o oprire cand sa plec , la apasare a facut click si a ramas lipit de podea, apoi l-am tras cu mana si a mers o perioada, iar in mers am mai patit de 2 ori asa
2 - frana nu mai tine bine, adica tremura pedala de frana exact ca atunci cand intra ABS-ul si se aude un zgamat de frecare pe spate la tamburi cred(m-am gandit ca poate au ruginit tamburii)
P.S.: Daca cineva ma poate ajuta cu un sfat?
Si eu am aceeasi problema cu scartaitul, cand apas pedala de la ambreaj dispare....de patinat nu imi patineaza deloc, am incercat in trepte superioare cu pedala de acceleratie in blana si nu patineaza si trage bine...ar trebui sa schimb tot kitu pentru chestia aia sau mai pot astepta?
Si eu am aceeasi problema cu cutia de viteze. Am fost la reprezentanta si mi-au spus si mie acelasi lucru. Dar totusi mi se pare ciudat ca la o masina de o astfel de marca sa se intample asa ceva. Nici la logan nu se aude zgomotul acela cand se schimba vitezele.
Cine se urca la mine in masina imi spune ca am o problema cu cutia de viteza.
As dori sa stiu daca si alti posesori de masini peugeot 206 au aceasta problema sau sunt doar cazuri izolate?
Daca te consoleaza cu ceva, sa stii ca si la 308 ai cam acelasi feeling cand schimbi treptele, dar 206'le le "intrece" pe toate la capitolul asta. Cel putin intratul in marsarier m-a scos din sarite. Am intors odata masina pe o strada ingusta si a trebuit sa fac cateva manevre. Si am ramas ca bou in mijlocu strazii si ma chinuiam sa dau cu spatele, timp in care doua, trei masini claxonau la mine pentru ca blocasem toata strada din cauza ca nu mai intra in marsarier. Am injurat atunci pejo-ul in ultimul hal. Dar mi-a trecut repede, pt ca in rest nu prea am ce sa-i reprosez. E o masina fiabila, ieftina si nu in ultimul rand frumoasa, chiar si acum, dupa 10 ani de la lansare. Adevarat sacre numero.
E volanta! Rulmentul s-ar auzi cand calca nu cand salta...Originally posted by PaunFD View PostImi pare rau pentru tine, insa tind sa-i dau dreptate mecanicului tau! Si eu cred ca este rulmentul de presiune, ala de la ambreiaj! Daca zgomotul dispare cum apesi pedala, atunci nu poate fi decat rulmentul, sau eventual o alta piesa care face parte din kitul de ambreiaj.
Multa bafta!Fara semnatura.
Buna,
Sunt noua pe forum, am achizitionat de curand un Peugeot 206 si intampin aceasi problema la cutia de viteze. Se aude un zgomot puternit cand schimb iar cand dau in marsarier e vai si amar, pana reusesc.... e belea. Si eu am crezut ca am o problema (si inca mai cred).
As avea o intrebare care nu este legata de acest subiect:
In momentul in care pornesc masina apare un carait. Cineva mi-a spus ca este vorba de distributie si ca la un anumit numar de km trebuie schimbata. Este adevarat? Poate fi de la asta? Si daca da, la cati km tb. schimbata distributia(care sincera sa fiu nu prea stiu ce inseamna)?
SonyAD, asteptam cu nerabdare urmatorul tau clip. Auzi ce zice lumea, ca cica si la 307 "agata". Ba chiar se gasesc si solutii, lasi ambreiaju, il calci iar, sau bagi in viteza 1 si revii.. Ce sa-i faci, o gramada de incompetenti ce suntem, habar n-avem sa schimbam o viteza. Adevarate "probleme" intre volan si scaun
