  • Sunt 90% sigur ca rulmentul intermediar de pe planetara este.... nu costa mult...aprox 40 lei si se schimba..trebuie demontata planetara si e cam mult de munca dar incearca ... mergi la service sa ti-l verifice.... ATENTIE ! Urcat pe elevator s-ar putea sa nu se auda , va trebui sa ai sarcina pe masina...altfel spus masina trebuie sa ruleze pe ceva... incearca si verifica-l...
    Nu aveti majuscule pe tastatura?
    • Gaby, Cred ca ai dreptate ...Merci mult ...
      Pe elevator nimic nu se aude ...
      O sa ma duc la eurial sa le zic ce sa schimbe ... deci rulment intermediar de la planetara? Asa sa le zic? Scuze dar nu ma pricep prea bine.
      Peugeot 206 / 1.4 HDI
      • N-ai pentru ce, si eu am schimbat destule pana sa descopar. Succes.
        • problema ambreiaj?
          Problema sta in felul urmator... Daca merg de exemplu in viteza a III-a si ridic piciorul de pe acceleratie se aude un huruit care descreste o data cu viteza. Daca o scot din viteza, nimic. Daca apas ambreiajul iar nimic. Am inteles ca ar putea fi rulmentul de presiune. Trebuie sa mentionez ca problema a aparut imediat dupa ce am plecat de pe loc cu asa zisul "scartz":naughty:.
          Ati mai patit asa ceva sau aveti idee de ce ar putea fi?
          Merci.
          Pejo 206 1.4Hdi Coupe 95 Bhp
          • Originally posted by b55rre View Post
            Merci.
            Este posibil ca rulmentul de presiune in trepte mai mari sa ramana agatat in placa de presiune. Du-te la un mecanic sa se uite la ea. Sfatul meu este sa nu mai mergi cu ea pt ca astfel iti poti distruge si placa de presiune si asa e posibil.
            [WARNING]Te rog foloseste majuscule la inceputul frazelor![/WARNING]
            • @nastyboy: Merci de reply. Oricum m-am hotarat sa schimb tot kit-ul de ambreiaj. Cred ca e cel mai bine...
              [warning]Va rog folositi majuscule la inceputul frazelor![/warning]
                @nastyboy: merci de reply. oricum m-am hotarat sa schimb tot kit-ul de ambreiaj. cred ca e cel mai bine...
                E bine asa, dar numai daca iti spune un mecanic ca este din cauza kit-ului de ambreiaj. Si apoi daca nu ai km multi cu masina iti poti pastra ce mai e bun din actualul kit, ca poate cine stie.... bafta cu problema asta si fara evenimente neplacute.
                [WARNING]Va rog folositi majuscule la inceputul frazelor!
                Evitati folosirea limbajului tip mIRC.[/WARNING]
                • Pai nu mi-a zis momentan nici un mecanic... zilele astea o sa merg sa-si dea cu parerea un specialist. Logica mea este ca daca tot ma bag sa schimb rulmentul sa shimb si placa. Si acolo mai e doar discul... Ma gandesc ca e si din cauza remaparii, adica sa fi fortat ambreiajul la plecarile de pe loc. Masina are 105.000 km dar am luat-o fiind adausa din Fr. si s-ar putea sa fi fost mai multi. Eu am luat-o la 75.000. Acum m-am invatat minte... sper.
                  • Din cauza remaparii nu stiu ce sa zic, cred ca doc sau unu care a facut asa ceva stie mai bine. Oricum du-te cu ea la un mecanic.
                    [WARNING]Va rog folositi majuscule la inceputul frazelor![/WARNING]
                    • Haideti ca problema devine si mai interesanta... Azi-noapte am terminat de schimbat kitul de ambreiaj. Pe langa el am mai schimbat si doua bieleta de la cutia de viteza. Surpriza, FACE LA FEL. Practic nu s-a schimbat nimic. In afara de faptul ca acum nu mai vibreaza la plecarea de pe loc si intra mai exact in viteze, huruitul a ramas.
                      Si pentru ca acum am fost de 10 ori mai atent, am mai observat ca acel huruit se aude si dupa ce calc ambreiajul, mult mai incet, exact la nivel cu turatia motorului. Este foarte ciudat si nu mai stiu ce sa fac. Ma calca pe nervi.
                      Ma gandesc ca daca face si cand ambreiajul e apasat sau masina e scoasa din viteza sa nu fie ceva de la planetara sau mai rau.
                      Poate mai aveti si voi vreo idee.
                      Merci.
                      • Inainte de a schimba tu kitul de ambreiaj, ma gandeam daca nu cumva soarele ala a pierdut una sau mai multe lamele, astfel generand zgomotul acela ciudat.
                        Acum, dupa ce am citit ca ai schimbat kitul de ambreiaj si zgomotul persista, ma face sa ma gandesc la probleme ceva mai grave, prin cutia de viteze. Si ma gandesc cu groaza ca ar putea fi vre-un pinion care si-a pierdut din dinti, sau vre-o alta piesa (vre-un crabot, sau sincron ceva) care sa fi patit tot ceva asemanator. Doamne fereste, da' nu prea vad ce altceva ar putea fi, deoarece planetarele ... din cate mai imi aduc eu aminte, dau altfel de zgomote, iar acestea nu inceteaza si nici nu se atenueaza daca calci sau nu pedala de ambreiaj. Mai poate fi, cumva, axul principal din cutie, miscat din pozitia lui, sau, desi nu sunt sigur, rulmentul din capatul celalalt al cutiei, cel pe care sta sprijint axul principal - ma gandesc eu ca atunci cand pleci cu scart de pe loc, socul dat de motor loveste puternic in respectivul ax, fortandu-l cumva in sus, sau in lateral. Acuma daca nu e rulment si doar bucsa in capatul celalat al axului ... tot ce-i posibil, numai ca, dupa cum suna ce povesteti tu, neaparat, cred, este necesar sa desfaci cutia de viteze si sa vezi despre ce este vorba! Doamne Fereste, da' ... asta este!
                        Multa bafta!
                        • huruit la cutie
                          sal. ati avut careva din voi acest defect si daca da, ce a fost defect
                          -in trepta 1 si a 2 pe la 2000rot in forta (cand urc o panta) se aude un huruit de la cutia de viteze, dar in alte trepte si la alte turati nu se mai aude. defectul il am cam de vreo 10000-15000km (atunci l-am sesizat) de atunci nici nu sa accentuat nici nu a disparut. un prieten mi-a spus ca s-ar putea sa fie ceva rulmenti din cutie. voi ce ziceti
                          • In timp cred ca va disparea! Sper sa dispara! Pot spune ca a facut si a mea oarecum asemanator, insa ... ulterior s-a "linistit". Acuma insa, trebuie tinut seama de faptul ca la mine acel "uruit" de care zici tu, ca volum nu era atat de puternic, trebuia sa asculti atent ca sa-l poti deosebi de zgomotul normal de rulare al masinii (motor + anvelope pe asfalt).
                            • Maine la 11 am programare la Eurial Otopeni... Sper sa nu ma lase aia fara piese pe masina Revin cu concluzii.
                              • Am dat comanda de toate pisele necesare si m-am hotarat s-o desfac probabil luna viitoare.
                                [WARNING]Este atat de dificil sa folositi majuscula la inceputul frazei?[/WARNING]
