  • S-a rezolvat pana la urma cu ambreiajul. Kit-ul Valeo nu a avut nici un defect de fabrica si nici nu a fost montat gresit. Totusi, vina este a mecanicului care nu a verificat si restul pieselor. Problema a pornit de la furca (,) care era indoita si astfel apasa stramb rulmentul, care la randul sau apasa stramb placa de presiune. Dupa cum arata placa de presiune, nu mai mergea ambreiajul mult, existand un risc foarte mare ca rulmentul sa intre de tot in placa. Deci, am cumparat un alt kit (Luk) si acum merge impecabil. Asa ca, multumita mecanicului, am platit dublu pentru reparatia ambreiajului. Incep sa-i dau dreptate unui prieten care mi-a spus ca cele mai mari probleme cu masina le-a avut din cauza mecanicilor...
    • Salut! De ceva timp imi facea figuri cutia de viteze. Intra in treapta 1 dar nu facea absolut nimic, ca si cand nu ar intra, apoi a inceput si treapta a 2-a. Mestecam un pic prin cutie ,treceam prin toate treptele si apoi intra, pana aseara cand nu a mai vrut sa faca nimic nici in treapta 1, nici in treapta 2. Azi am dat jos cutia, discul mai duce 15k 20k , placa este putin inrosita, iar rulmentul uruie putin. O sa le schimb pentru a evita sa dau cutia jos peste un an. Am desfacut cutia ca sa descopar ca toata aceasta problema se datoreaza unui stift rupt la furca de la treapta 1 si 2. Parca imi pare rau ca doar pt atata a trebuit sa dau cutia jos, dar ma si bucur ca este doar atata si scap mai ieftin.
      Masina are in prezent 230k, ambreiajul este luk si din ce am citit pe topicul acesta presupun ca a mai fost schimbat inainte sa o iau eu la 140k. Pot sa spun ca mi se pare ca a tinut f mult (90k de cand este pe mana mea ) tinand cont de faptul ca nu menajez absolut de loc masina.
      Urmatorul kit o sa fie valeo, sper sa tina la fel de mult .
      • A incercat cineva cu 206 1.4 hdi sa monteze ambreiaj si volanta de 307 SW 1,4 hdi ? Diferenta este ca cel de 206 are 200mm,iar cel de 307 SW are 228mm.
        • Originally posted by Cristian Lungu View Post
          La pornire face un zgomot ciudat,in momentul in care tin ambreiajul apasat dispare zgomotul.Apoi dupa ce merg cativa km dispare zgomotul.Am inteles ca este rulmentul de presiune de vina.Pot circula cu ea asa sau trebuie schimbat?Si se mai schimba si altceva sau doar rulmentul?Intreb pt ca stau cam prost la capitolul bani,mai ales dupa sarbatori.
          Asa patesc si eu de cateva zile dar identic, cum spui tu. Mi-a zis un sofer ca este un rulment de la ambreiaj. O sa ma duc la mecanic sa vad ce pot face.
          • Originally posted by djenavar View Post
            Daca ar fi de vina rulmentul de presiune s-ar intampla fix invers adica cand apesi ambreiajul ar APARE zgomotul,eu zic ca ori n-ai destul ulei in cutie ori zgomotul vine de la rulmentii din cutia de viteze.
            • Asa zici tu dar gresesti.
              Si eu am avut aceeasi problema si tot rulmentuol de presiune era.
              Cand apesi ambreiajul dispare sunetul.
              • nick_style ai dreptate si la mine facea la fel daca calcam ambreiajul disparea sunetul.Am avut rulmentul spart si discul un pic zgariat dar am schimbat tot kitul pentru mai multa siguranta.
                Peugeot 407SW 110CP.
                • Pe unde si pe la ce pret ati facut manopera?
                  Eu trebuie sa umblu ca banuiesc un simering ceva pe acolo si cu ocazia asta sa schimb si kitul.
                  206 X-Line 1.4hdi ~85cp
                  • Eu am facut la un mecanic din asta de cartier lucra intr-un garaj normal e pompier dar in timpul liber lucreaza ca si mecanic 200 ron mi-a luat.
                    • Va salut,am si eu o intrebare : Am un peugeot 206 1.4 benzina. Am ramas fara ambreiaj si caut sa cumpar un nou kit dar inainte vreau sa stiu daca trebuie tot kitul sau doar niste piese.
                      Problema a aparut in timp....cand apasam ambreiajul se auzea un carait ca o frecare (un soarece chinuit ) si la cateva luni m-a lasat,adica apas ambreiajul si nu mai face nimik,cablul e nou ca l-am schimbat dar nu stiu exact ce piesa a cedat. Plecari cu "scartz" si altele nu am facut niciodata. Poate imi spuneti si mie ca sigur au mai patit-o si dintre voi, multumesc frumos
                      • Doar dupa demontare se poate evalua pagubele.Ce e uzat si ce trebuie sau nu schimbat.
                        • Postez aici īntrucāt problemuța e legată de sistemul de ambreiaj. Vă cer părerea, poate și la voi e la fel. La schimbarea vitezelor, după ce pedala de ambreiaj este lăsată liberă, pedala nu revine īn poziția de repaus, ci rămāne un pic lăsată, fiind nevoie să o ridic un pic cu piciorul. Precizez că, cablul de ambreiaj este nou, original, și se comporta la fel și īnainte de īnlocuire. Nu afectează deloc mersul mașinii. Am scos arcul de la pedală, nu prea am ce să verific acolo. Este posibil ca acel arc să nu mai aibă calitățile necesare? Sau mai există o altă piesă īn joc?
                          • Aceeasi problema o am si eu.De vina e rulmentul de presiune deci prin urmare alt kit.Azi am comandat unul care a costat 620 lei cu tot cu cablu de ambreaj.
                            • Cam ciudată treaba cu rulmentul de presiune. Mă gāndesc că, dacă era din cauza lui, trebuia să am un huruit care dispărea odată cu călcarea pedalei de ambreiaj.
                              • Mai poate fi si placa. Se sapa in placa locul unde claca rulmentul pe placa. Din cauza asteptarii cu ambreiajul apasat la semafor, in timp placa se poate decali si apare acea uzura in ea, la suprafata de contact cu rulmentul.
