Nu era trasa suficient cand ai plecat cu ea asa.
Buna ziua. La peugeot ul meu schimbatorul se misca ingrozitor in gol sau cand accelerezi brusc. O alta problema ar fi ca se aude foarte foarte tare in afara masini cand se schimba vitezele (de sub masina). Iar a treia problema e cea pe care o are destul de multa lume cu agatatul la schimbatul treptelor.
Niste solutii? Multumesc anticipatO barza ducea un batranel in cioc:
Batranelul catre barza:
Salut! Am mare nevoie de un sfat intr-o problema probabil minora dar enervanta.
In momentul in care calc pedala se aude in crancanit si mi se blocheaza pedala de ambreiaj, ramane intr-o pozitie joasa, iar in acel moment nu o mai pot scoate din viteza. Trebuie sa opresc motorul si sa bag piciorul sub pedala pentru a reveni la pozitia initiala. Dupa ce o mai calc de cateva ori, merge fara probleme si apoi iar ramane jos.
Dupa ce am vorbit cu ceva mecanici, dar si urmand sfatul celor de la Eurial am schimbat bieleta de la pedala si arcul de sub pedala. Nici o schimbare. Dupa ce o calc de cateva ori fara probleme, la un moment dat iar crancane si se blocheaza.
Ma gandesc totusi ca e ceva de la pedala pentru ca acolo se aude ceva ciudat, iar ambreiajul a fost schimbat acum 9 luni.
Imi poate da cineva un sfat unde sa ma mai uit, ce sa mai desfac? S-a mai lovit cineva de problema asta?
Si mie mie se intampla sa ramana pedala jos. Rezolvarea, gasita aici pe forum, a fost schimbarea cablului de ambreiaj.Last edited by d.vlad; 22-06-2012, 03:33 PM.
Mecanici de la un service multimarca sa zicem. La apasarea pedalei se vedea cum cablul actioneaza normal dupa pararea lor, asa ca au ramas variantele bieleta sau arc.
In prima faza si cei de la Eurial au ajuns la aceeasi concluzie, insa astazi dupa o discutie unul dintre cei de acolo mi-a recomandat deasemenea schimbarea cablului. Daca rezolv revin cu detalii.
Ar trebui sa vezi daca nu cumva gasesti echivalenta cablu cu reglaj manual. Eu asta am facut la un Citroen Berlingo.
Citind despre problemele pe care le face cablul cu autoreglabil, am recurs la aceasta solutie."I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
Am si eu o problema cu 206-le meu. 1.4 Hdi
In a 2 a cand accelerez lin intre 20-30km/h se aude un carait foarte tare, asta se intampla doar cand pornesc motorul plec/opresc motorul, face doar 1 singura data la fiecare pornire noua de motor. Si doar in a 2 a. Mentionez ca acceleratia e electrica, am puso pe tester nu i-a gasit nimic eroare, deci e clar o problema mecanica.Proud Owner of : Peugeot 206 1.4 HDi - Sort 0bdisian
Imi cer scuze daca nu m-am exprimat corect, deci la fiecare pornire noua a motorului cand accelerez in treapta a 2 a se aude un carait si mi se intepeneste un pic pedala de acceleratie pentru hai sa zicem 1 sec. Acceleratia e electrica, am fost cu ea la reprezentata a puso pe tester, nu a gasit nimic, dar pentru ca nu m-am dus la reprezentata de unde am luat masina nu a putut sa imi gaseasca problema ca atunci cand am fost nu a mai vrut sa caraie la accelerare in treapta a 2 a, si mecanicul a zis ca el nu a mai auzit de problema asta.Proud Owner of : Peugeot 206 1.4 HDi - Sort 0bdisian
Pedala de ambreiaj o apasa pana la capat in orice treapta, si daca ar fi asa nu as apasao pana la capat in toate treptele, deci ar trebui sa faca in fiecare treapta dar numa in a 2 a, intre 20-30km/h, si doar daca opresc motoru intr-o parcare apoi il pornesc si dau sa plec face asa, daca nu opresc motorul si o las in relanti, cand plec nu mai caraieOriginally posted by Dolfin View PostPai poate nu apesi pedala de ambreiaj pana la capat cand treci in viteza a 2-a.Proud Owner of : Peugeot 206 1.4 HDi - Sort 0bdisian
O problema:
Masina din semnatura, 4 persoane + bagaje, pe Transalpina, urcat pana sus la +2100m, rampe cu inclinatie foarte mare (unele nu le puteam urca decat cu treapta I de viteza), deci forjare maxima pentru motor si ambreiaj. Dupa ce am ajuns in punctul cel mai sus si am luat-o la coborare am simtit la un moment dat ca pedala de ambreiaj la apasare imi caraie si nu imi cupleaza in totalitate. Am tras pe dreapta sa vad exact despre ce e vorba: la apasarea pedalei, la jumatea cursei face un troscanit si imi scapa in gol pedala, practic ambreiajul nu cupleaza in totalitate (daca incerc in situatia aia sa scot sau sa bag in viteza merge foarte greu maneta, ca si cum ar fi apasat doar jumate ambreiajul). Nu facea la fiecare apasare de pedala, se intampla sa apas si sa mearga normal uneori. Primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost ca am tras prea tare de ambreiaj la urcare si s-a incins rau si de aia face asa(cu toate ca nu se simtea acel miros specific al ambreiajului). Am desfacut capota si am stat vreo 20 de min pe loc(injurand si blestemand
). In acest timp eu tot mai incercam pedala sa vad daca mai face, facea din ce in ce mai rar. Pana la urma am plecat usurel si am incercat sa merg cu treapta a 2-a mai mult sa nu mai apas ambreiajul... Am mai mers vreo 100 de km si mi-a facut faza decat de vreo 2 ori. A doua zi cand m-am intors din plimbare (400 km) nu mi-a mai facut deloc probleme, totul a mers normal.
Unde e buba? Mentionez ca nu "trag" exagerat de masina, nu plec cu scartait de roti, nu stau cu ambreiajul calcat la semafor sau atunci cand nu e cazul.
Deja sunt plin de spume, acum 2 saptmani mi s-a dus blocu de lumini, acum probleme cu ambreiajul...mai are sa pice si puntea spate si cred ca imi cumpar bicicleta in loc de masina.
