HDI vs. TDI-PD
This topic is closed.
  • Originally posted by cristiansumedrea View Post
    Te mai intrb inca odata ai vazut tu DIESEL FARA INJECTIE ?
    Nu cumva I-ul provine de la intercoler ?
    Sa fie dizel cu carburator?
    "I" nu a fost trecut niciodata in sigla motorizarii cu semnificatia de intercooler.
    Orice motor fara turbina sau compresor volumetric ,se cheama aspirat.
    Dar deja suntem mult off-topic ,deoarece aici vorbim de TDI cu pompe duse versus HDI,nimic mai mult si astea ambele sunt turbo,singura diferenta fiind la intercooler daca au sau nu.
    • Motorul aspirat este motorul la care carburantul nu este introdus direct in camera de ardere!Motoarele aspirate sunt de obicei alea pe benzina(majoritatea) unde amestecul carburant se formeaza la intrarea in camera de ardere(injectorul se afla montat in galeria de admisie si nu in chiuloasa)!Iar treaba cu motorul diesel aspirat,a fost o aroganta!Pot argumenta multe din cele spuse,cu documentatie de la academia renault(unde am facut cursuri) dar nu stiu cat de legala este treaba!
      Masina,fata de femeie mananca banii,dar macar tace din gura!!!:naughty:
      • Originally posted by cosminwon View Post
        Adica tu mai intai combini aerul cu motorina si apoi le bagi in cilindru? )
        Turbo se refera la cum intra aerul in motor. Motorul turbo foloseste o turbina care baga mai mult aer, cu o presiune mai mare. Astfel dupa cum spun marile legile ale termodinamicii cu ACEEASI cantitate de benzina, motorina, sau chiar ulei de la cartofii prajiti daca vrei si cu de cateva ori mai mult oxigen vei avea o putere mult mai mare, care este in general cu 30-40% mai mare. Intercoolerul mai raceste si el aerul pe acolo sa fie mai dens(adica acelasi volum de aer sa contina mai mult molecule de oxigen). Altcumva nu cred ca e. Asta pentru cine e in ceata.
        Inca ceva ce mi se pare absurd. Ai zis ca o sa tina un TDI-PD 1 mil de km fara sa umbli la motor. Nu neg faptul ca ele sunt motoare foarte longevive. Tehnologia lor e depasita, in special din motive ecologice, dar au si cateva defecte de fabricatie. Marile probleme ale unui HDI, si al oricarui diesel pe viitor vor fi: FAP/DPF si prea multi senzori.
        • Colegu!Daca citeai cu atentie,VDEAI CA M-AM REEFERIT LA MOTOARELE PE BENZINA cand am afirmat ca amestecul incepe sa se formeze inca din galeria de admisie!Nu mai intelegeti ce vreti voi si incepeti sa intelegeti ce scriu eu acolo!Dieselul este de 2 feluri:1-injectie directa;2--injectie indirecta unde motorina este injectata intr-o anticamera.Daca stiti principiul de functionare al motorului diesel,nu puteti afirma nicio data ca exista motor diesel aspirat!Dieselul functioneaza cu "surplus de aer" ptr. a avea ce comprima.Cand pistonul ajunge aproape de punctul mare al compresiei,atunci injectorul baga motorina in camera de ardere sau in anticamera.Datorita faptului ca aerul isi ridica temperatura (600grade) motorina se aprinde si are loc arderea.Intercoolerul se foloseste la racirea aerului ptr a nu face autoaprindere motorina la intrarea in camera de ardere.Sa nu uit:motorul diesel are pre-injectie si injectie.Pre-injectia incepe atunci cand pistonul ajunge aproape de punctul maxim al compresiei si injectia atunci cand este pe compresie maxima.Deci in niciun caz nu o sa existe motor diesel aspirat.Motorul aspirat este ala unde carburantul nu se injecteaza direct in camera de ardere sau anticamera.Daca aia de la academia auto m-au mintit,va mint si eu pe voi!Asta-i ultima oara cand mai postez in topicul asta!Imi cer scuze de off topic!
          • Daca mai postezi despre benzina ai face bine sa iti pastrezi promisiunea,so, back on topic por favor.:happy:
            • Chestia cu punctul mare sau maxim al compresiei m-a spart.
              Plus explicatiile complet alandala despre functionarea motorului diesel.
              Mai bine ca nu mai postezi.
              Crede-ma.
                ...Pre-injectia incepe atunci cand pistonul ajunge aproape de punctul maxim al compresiei si injectia atunci cand este pe compresie maxima.Deci in niciun caz nu o sa existe motor diesel aspirat.Motorul aspirat este ala unde carburantul nu se injecteaza direct in camera de ardere sau anticamera.Daca aia de la academia auto m-au mintit,...!
                Sa nu uitam si de post-injectie... Gurile rele spun ca asta ajuta arderea,mareste randamentul si implicit puterea,deci in consecinta reduce noxele si consumul.
                La nonacademia pe care am urmat-o mi s-a spus ca aspirat inseamna atunci cand aerul este absorbit intr-un volum printr-o simpla diferenta de presiune,in cazul nostru pistoanele coboara in cilindru cu supapele de admisie deschize,iar depresiunea creata genereaza o minunata curgere a fluidelor de la presiune mare la cea mica.Notiunea de "aspirat" nu are nimic de-a face cu modalitatea de distribuire a combustibilului.Restul cu cei 2 sau patru timpi este doar istorie.
                ps. Ca sa fim macar usor on topic,post injectia este posibila doar la CR.
                • In sfarsit o parere autorizata.
                  Cateodata ma intreb de ce am facut 26 de ani de scoala.
                  Scuze de offtopic.
                  • cosminwon, spui multe chestii aiurea.
                    presiunea in camera de inalta presiune la HDI... 1800 bari
                    presiunea in cele 2 camere de inalta presiune la TDI.... 1600 bari
                    Ce e aia, "cameră de īnaltă presiune"? Vrei să zici presiunea maximă de injecţie a motorinei, cred.
                    Cum adică 2 camere de īnaltă presiune la TDI? Dacă vorbim de TDI PD vorbim de pompe injectoare. Fiecare injector este responsabil pt. generarea presiunii de injecţie pt. sine. Dacă vorbim de TDI CR vorbim de o rampă comună care alimentează toate injectoarele.
                    Şi vezi că ai īncurcat presiunile. Din cāte cred că ştiu, motoarele TDI PD au īn jur de 1800 de bari presiune maximă de injecţie. Motoarele HDI au avut 1350, 1600 şi acum 2000 de bari, presiune maximă de injecţie.
                    zgomotul la turatie ridicata produs de 2.0HDI (Peugeot 407) mai pronuntat decat la 2.7TDI (Audi A6).
                    Zgomotul din habitaclu, sau cum? Whatever. Cum zici tu.
                    In concluzie cum ramane cu silentiozitatea si avantajul HDI fata de TDI? In cazul celor 2 motoare comparate in ce priveste consumul, evident ca pug-ul consuma cu 1.x litri la 100km mai putin
                    Pe ce īţi bazezi concluzia cu silenţiozitatea şi avantajul HDi? O afirmaţie proprie, īn aer? Apropo, 2.7 TDI este o copie (nereuşită) a 2.7 HDi. La fel cum 1.6 TDI este o copie (nereuşită) a 1.6 HDi. Īn ambele cazuri, motoarele PSA au precedat cu mult motoarele VW.
                    Şi 2.7 TDI are raport de compresie mai mic decāt 2.0 HDi de 136 PS şi sistem de injecţie probabil mai nou şi sofisticat.
                    Compară 2.7 TDI cu 2.7 HDi.
                    Ar fi interesanta comparatia intre 2.7HDI si 2.7TDI, dar asta ar presupune o comparatie intre Ford si VAG, deci nu-si are locul aici
                    Aberezi. Motoarele HDi au fost dezvoltate de PSA.
                    Imi pare rau sa te informez,dar pana acum,nici un common rail nu a reusit sa urce presiunea la motorina cat o ridica PD-ul!
                    Iar aberezi. Cele mai noi motoare diesel CR au 2000 de bari presiune maximă de injecţie. Īntr-adevăr, la timpul ei, tehnologia PD avea presiuni de injecţie de 1800 de bari vs. 1350 sau cāt era standard la motoare diesel CR ale vremii.
                    Diferenţa este că motoarele TDI PD NU POT:
                    - controla avansul injecţiei.
                    - injecta motorina īn mai mult de o singură tranşă pe timp motor.
                    Nu pot sa cred cat de carcotasi sunteti,spunand ca TDI-urile sunt rele,bla bla bla!Sa va dau un exemplu!Tdi-PD de la Vw sare lejer de 1milion de km fara sa umbli in motor,dar cu conditia sa ii faci intretinerea corespunzator!
                    Altă aberaţie. Motoarele TDI PD (şi nu numai) au probleme cu chiulasele. Vezi ce am scris mai sus şi pe alte thread-uri aici, la versus. Din ce nu mi-a fost şters de vreun moderator. De aia şi necesită uleiuri speciale. Şi tot apar probleme. Din ce am citit pe tdiclub.com, īn general problemele īncep să apară pe la 160 kkm.
                    Tot din ce am citit pe tdiclub.com, la noile motoare VW, TDI CR cu presiuni de injecţie de pānă la 2000 de bari, se pare că sunt probleme cu pompele de injecţie. Sunt destul de multe pompe cedate la sub 50 kkm. Unora le-a cedat şi pompa nouă. Prin "cedat" vreau să zic şpan īn carcasa filtrului de motorină.
                    Unii pe forum au zis că au auzit de la icsulescu, cum că ar fi nişte loturi proaste de pompe Bosch. Probleme sunt şi la BMW dar ei au anunţat că prelungesc garanţia pentru sistemul de injecţie. Īn general dealerii refuză să schimbe pe garanţie pompa dānd vina pe proprietar, cum că ar fi contaminată motorina cu apă cānd colo sunt simple cristale de ceară ce se formează īn motorină la temperaturi joase.
                    Cel puţin la motoarele PD, VW nu pare să fi cunoscut sofisticata tehnologie a preīncălzitorului electric de motorină.
                    Iar cei ce spun ca TDI sau HDI reprezinta sistemele de injectie ale motorului,se INSEALA amarnic!Ele reprezinta niste indici pe care si i-au atribuit fiecare constructor.Iar ptr colegu care zicea ca TDI inseamna Turbo Direct Injection,vreau sa-i dau o veste!TDI inseamna TURBO DIESEL INJECTION!Ar fi mult mai multe de zis,dar cred ca nu e cazul!
                    TDI chiar īnseamnă turbo direct injection.
                    Sunt 2 tipuri de motoare(cel mai des intalnite):1-cel pe benzina denumit si Otto
                    2-cel pe motorina denumit si Diesel.
                    Ai vazut vreo data motor diesel aspirat?TD inseamna turbo diesel!Evident,nu?
                    Documenteaza-te un pic si vezi ce inseamna TDI!
                    Mi-am permis sa copiez de pe un alt forum!Asa ca ai grija ce afirmi pe viitor!
                    Ai văzut vreodată un SDI?
                    Un motor aspirat este un motor care nu are un dispozitiv de sporire a eficienţei volumetrice (debitului de aer ce trece prin motor). Un motor care umple cilindrii cu aer numai prin aspiraţie (coborārea capului pistonului).
                    Aiurea. Un motor "aspirat" este un motor fără inducţie forţată. Fără turbosuflantă, compresor mecanic, etc.
                    Poate ne zici şi nouă ce sunt benzinarele cu injecţie directă, fără inducţie forţată. De exemplu ce a fost HPi de la PSA. Sau FSI de la VW.
                    Toate motoarele diesel au injecţie directă, pentru că aprinderea se face datorită īncălzirii adiabatice a şarjei de aer admise īn cilindru şi nu poţi injecta motorina decāt cu f. puţin timp īnainte de cānd chiar vrei să o arzi. Nu ai timp să faci un amestec omogen īn cilindru. Omogenizarea, atāt cāt se poate, se face chiar din injectarea motorinei.
                    Aici īncepi să vorbeşti pe felie, cāt de cāt.
                    Aici īncepi să vorbeşti pe felie dar la sfārşit scapi felia pe covor cu untul īn jos.
                    Toate motoarele diesel au injecţie directă, adică direct īn cilindru. Motoarele diesel vechi injectau motorina īntr-o cameră de precombustie / amestec, conectată direct la cilindru, care se afla īn chiulasă. Tot injecţie directă este, pentru că acea cameră de precombustie era īn chiulasă dar conectată direct la cilindru, numai că īn limbaj liber i se zice injecţie indirectă.
                    Motoarele diesel aspirate sunt motoare diesel fără inducţie forţată. Cum era vechiul motor 1.9D de pe Peugeot 206. Care, īntāmplător, avea injecţie īntr-o cameră de precombustie īn chiulasă dar fără turbosuflantă sau orice fel de sistem de inducţie forţată.
                    Au existat şi motoare diesel turbo cu injecţie indirectă.
                    Toate motoarele diesel moderne sunt cu injecţie directă (fără cameră de precombustie, injectează īntr-o depresiune situată central īn capul pistonului) şi inducţie forţată, īn general folosind una sau mai multe turbosuflante.
                    Funcţionează cu surplus de aer pt. că nu are cum să īl folosească pe tot, neavānd timp pt. omogenizarea amestecului īntre injecţie şi aprindere astfel īncāt să poată folosi tot aerul din cilindru. Problema se ameliorează la motoare CR, cu nşpe tranşe de injecţie īn loc de una babană.
                    Īi zice Punct Mort Superior, cameră de precombustie sau cameră de amestec, īncălzire adiabatică. Comprimarea aerului se face prea repede pt. a pierde mult din energia calorică prin pierderi termice. Ceea ce duce la īncălzirea lui.
                    Aici deschizi cu o aberaţie. Scopul intercoolerului la diesel este de a mări eficienţa volumetrică a motorului prin sporirea densităţii (prin răcire a) şarjei de aer admisă īn cilindri. Cu mai mult aer poţi arde mai multă motorină.
                    La Motoarele CR moderne pot avea loc şi 6 tranşe de injecţie pe fiecare cilindru īn fiecare timp motor. Dar bineīnţeles, aici vorbim de motoare avansate tehnologic, nu tractoare TDI PD, care injectează toată motorina dintr-o tranşă şi la care nu poţi schimba avansul injecţiei īn mers.
                    Avantajul este că poţi lungi procesul de combustie astfel īncāt să ai presiuni mai mari īn cilindru cānd biela se aproprie de momentul de avantaj mecanic maxim asupra arborelui cotit (cānd axul bielei descrie o tangentă la cercul descris de fusul maneton al vibrochenului).
                    Păcat că au existat şi īncă mai există multe.
                    Te-au minţit.
                    • Sony esti tare de tot Oricum in ceea ce priveste comparatia 2.7hdi vs 2.7tdi trebuie sa zic ca motorul hdi este printre cele mai proaste in ceea ce priveste consumul. In rest numai de bine! Silentios, fiabil, puternic
                      • Multam Sony de explicatii...foarte fain.
                        SDI am condus acum multi ani...catar de povara, depasiri lente dar minunat pe serpentine si pante.
                        @cosmin: Aia de la Academia Renault te-au pregatit probabil pentru PR si Vocea Clientului. Ati inteles acum inalta calificare a personalului Renault?
                        • E cam aceeasi inalta calificare ca si in cazul Peugeot din pacate(ma refer la concesionari/reprezentante peugeot).De aceea duci masina la ei cu o problema banala si te trezesti cu alte 3 probleme ca de...ei 'este' meseriasi si nu concep si alte pareri.
                          • @SonyAd..esti prea inversunat. e un topic unde trebuie sa faci o comparatie, nu sa arati cat de proaste sunt motoarele PD si ca HDI e un fel de Zeus.stii ce faci tu ? Teoria formelor fara fond.
                            Inca ceva..nu mai vorbiti fratilor de pe wikipedia, vorbiti si voi din punctul de vedere al soferului, al cerui care a experimentat motoarele. Ca sincer nu ma intereseaza ca VW pune tacheti plati sau nu stiu de care.In cazul in care ei gresesc asa de mult inseamna ca nu au oameni competenti, ingineri s.a.m.d si ar trebui cineva sa te recomande pe tine la ei sa le spui tu cum se proiecteaza un motor!
                            • Poluezi discuţia. Mai bine pune māna şi conspectează:
                              http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=172713
                              • Foarte tare dar in primii 75k km ala a bagat alt ulei fata de cel recomandat de producator(si tdi-pd e destul de pretentios in privinta uleiului).Dealerul care i-a facut service-ul este ceva gen 99,9% din reprezentantele Peugeot si cum e si normal i-au bagat un cu totul alt ulei decat cel care ar fi trebuit.
                                Mi-e lene sa caut posturile mele cu problemele pe care le-am avut la hdi si deasemena regret ca nu am facut poze la o ultraperformanta chiulasa de 1.6 hdi crapata,sau la un piston indoit samd.
                                Prefer,ca dupa 200k km cat are ala in tabel sa am tachetii aia uzati la un tdi-pd(si masina sa mai mearga poate inca pe atat fara interventii majore la motor) decat sa am un ultramodern hdi crapat de tot la 160k km.Nu intelegi ca practica zice altceva fata de wiki?
