HDI vs. TDI-PD
This topic is closed.
  • HDI vs. TDI-PD
    Cine poate sa-mi explice cei common rail 2; de cand se foloseste si diferenta dintre un HDI si TDI (ce presiune in injectoare la common rail2 si TDI).
    Care este mai bun?
    Am tot cautat pe net dar nu am gasit ceva unde sa explice...
    Eu am un pejo din 2006 HDI 90CP iar tatal meu are un X-line din 2005 110CP si mi se pare ca al meu e mai nervos( demareaza mai bine)...nu inteleg de ce...amandoua au motoare de 1.6 HDI...se poate sa fie o asa diferenta desi a mea are 90Cp iar cealalta 110CP?
    Nu are cum...cred ca e o afirmatie subiectiva...poate pur si simplu asa ti se pare tie...faceti o liniuta sa vedeti care e mai nervoasa
    Cu privire la HDi si TDi....nush se zice ca Tdi e mai nervoasa dar nu imi explic cum poate sa fie asa nervoasa daca eu cu Peugeotu ma bat cot la cot cu TDi-uri cu acelasi nr de cai(la nervozitate ma refer...adica demaraj)...eu zic ca masina mea are un cuplu destul de bun si HDi-ul isi face treaba destul de bine...ce ma ''streseaza '' ca sa zic asa...esti ca atunci cand mergi cu masina subturata si o calci nu pleaca atat de repede ca TDi-u poate la asta se refera cand zic ca sunt mai nervoase..oricum la plecarea de pe loc pana acum in nr meu de cai poate masini mai usore ma fac...la aceleasi kg nu prea am avut probleme..
      TDI este motorul diesel brevetat de nemti
      HDI este motor diesel brevetat de francezi
      dCI este motor diesel brevetat de NISSAN(parca asa era)
      mai departe nu mai stiu.cu privire la common rail am auzit ca e tehnologia FRANCEZILOR si ca este superioara decat cea a nemtilor.Ce pot sa zic e ca imi place mai mult cum suna diesel-ul de la PUG decat cele d p VW,SKODA.
        TDI foloseste camere de presiune separate pentru fiecare dn injectoare.
        Commonrail (common, dupa cum sugereaza) foloseste o singura camera de presiune (mult mai inalta ca la TDI) pentru toate injectoarele.
        urmareste linkul de mai jos si vei vedea inclusiv ce denumiri si-au inregistrat diversele marci (ex: PSA - HDI, Renault-Nissan - dCi, Fiat - JTD etc).
        http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail
          s-ar putea sa fiu un pic subiectiv...insa si tatal meu a recunoscut si un prieten...(bineinteles ca le-au condus pe amandoua)...s-ar putea sa ma insel...
          Cat despre HDI ,patronul de la reperezentanta din BV mi-a spus ca e mai bun decat un TDI.Dupa ce-mi luasem masina m-am intalnit intamplator cu el si am povestiti fara sa stiu ca el este patronul...eu nu le prea am cu mecanica si date tehnice la masini(sunt incepator)....eram doar curios...oricum imi place 307-tele mult ...nu mi-as fi luat un vw sau altceva( bineinteles ca audi imi place )...eram doar curios sa fac comparatie cu altceva.
            E posibil sa demareze mai bine pentru ca ai alta cutie si depinde extrem de mult de rapoartele din ea.
              nolo m-ai bagat in ceata complet.
              Intr-adevar, TDI (Turbo Direct Injection) este numele pentru motoarele diesel cu turbocharger produse de Volkswagen Group. Cele aspirate normal poarta numele de SDI (Saugdiesel Direct Injection). Mai multe puteti citi aici
              Si acum o mica prezentare a motorului de pe rechinul meu (detalii):
              180 hp 2.7L V6 TDI
              2,698 cc V6, stroke reduced version of the 3.0 TDI
              Cylinders
              Bore × stroke 83 mm × 83,1 mm (1:1 ratio), 450 cc/cylinder
              Fuel system
              common rail direct diesel injection, separate high-pressure pump and rail for each row of cylinders, maximum injection pressure of 1600 bar, piezo injectors, up to five injection per stroke
              Aspiration
              turbocharged
              Output
              132 kW (180 hp) @ 3,300 to 4,250 rpm, 380 N·m @ 1,400 rpm to 3,300 rpm
              aftermarket 165 kW (225 hp), 460 N·m @ 1500 rpm
              Si ca o mica completare astazi technologia common rail folosita a ajuns la generatia a 3-a.
              A fost Peugeot 206 CC 2.0 136HP
              Acum este Audi A6 2.7 TDI 179HP + engine & engine management software upgrade step 1 :D
                merci de lamuriri...
                  Hdi! tdi-sunt varza.nu imi plac nici cum suna,si nici cum trag.mie place mai mult cum suna hdi de 110cp mai mult decat d-urile de la bmw.ma refer la un 330d si vb in cunostinta de cauza pt ca in familie e unul.tdi-ul e pt cei care sunt innbuniti de acest mit:romania ,tara tdi!
                    eu zic ca BMW nu intra in categoria asa ziselor TDI.ei au motoare nu gluma.cand zic tdi vb de un vw,skoda...dar cand zic BMW vb despre caluti de bavaria nu mai e TDI.
                      Este doar o parere. Incearca o liniuta si o sa intelegi. E normal ca senzatia sa fie alta, deoarece motorul de 90 CP are turbina cu geometrie fixa, care "intra" mai violent decat cea cu geometrie variabila.
                        Hm... motoarele de 1.6 nu au ambele turbina cu geometrie variabila? Stiam ca geometrie fixa erau pe motoarele 2.0 90/110
                          Intr-adevar, TDI-ul mai nou merge pe commonrail, dar traditia VAG se bazeaza pe motoarele pumpe-duse. si nu sint sigur ca toate masinile noi VAG echipate cu TDI au commonrail.
                          in ziua de azi, cind zici VW, TDI, zici pumpe-duse. miine s-ar putea sa fie alta poveste...
                            @Dozer eu am motor de 2000/110Cp FAP si am turbina cu geometrie variabila
                              Originally posted by nolo
                              Intr-adevar, TDI-ul mai nou merge pe commonrail, .....nu sint sigur ca toate masinile noi VAG echipate cu TDI au commonrail....
                              :wallbash: :wallbash: :wallbash: ......
                              TDI cu common rail ???
                              Sint tehnologii total diferite,care au denumiri distincte;este ca si cum ai spune ca ratza face oua de gaina.Singura asemanare intre ratza si gaina este ca sint niste 'bidiganii" cu pene ,2 aripi si 2 picioare.
                              TDI este pe principiul "pompe duse" la care presiunea de injectie o realizeaza chiar injectorul,pe cind la common rail ( HDI, DID ...) exista o rampa comuna de alimentare de inalta presiune ,iar distributia o face fiecare injector in parte.
