HDI vs. TDI-PD
This topic is closed.
  • Problema asta cu axele cu came este la motoarele de 2.5l al caror cod incepe cu litera A(AKE,AWX samd).Problema s-a rezolvat la cele care incep cu litrea B si din fericire eu am nimerit un astfel de motor(eu nu stiam de acest aspect inainte sa o cumpar si am aflat dupa ce am inceput sa frecventez forumul audi).Totusi,niste axe cu came noi( de fapt toata reparatia aferenta) costa undeva la 500 euro,o suma care mie nu mi se pare mare,tinand cont ca la 407-le pe care l-am avut schimbam piese care depaseau 1000 euro destul de des ,pe cand axele cu came le schimbi in mod normal dupa 180k km.Dar dupa cum ai zis,dupa 2003 au remediat problema.
    • Iti spun eu Grofu ca si grupul Vag sunt plini de probleme, tu ai patit-o cu 407, alti o patesc cu A4, A6 si exemplele pot continua, ce ma mira pe mine cum ai putut(si nu stiu cum pot si alti) sa iti cumperi o masina de 1,5t cu o mtorizare asa mica.Eu cred ca tie de aici ti-au inceput problemele.
      • Sa presupunem ca e motorul prea mic, desi nu cred(acum depinde cat de "schumacher" e fiecare): la vreme e el de vina ca si-a luat Peugeot de 1.6 si nu Peugeot ca fabrica motoare care nu sunt fiabile!
        Evident ca poti sa o patesti si cu Dacie si cu Peugeot si cu Mercedes, iar Grofu, din pacate, a avut putin ghinion si cu masina asta.
        • Poate să fie CR sau PD. Dacă are are pompă de înaltă presiune este CR. Dacă era PD avea pompe injectoare.
          Un simptom este şpanul din carcasa filtrului de motorină. Pompa se dezintegrează treptat şi parte din şpanul rezultat ajunge, mai devreme sau mai târziu, prin returul pompei, al injectoarelor, până în rezervor şi înapoi la filtrul de motorină. Se recomandă înlocuirea întregului sistem de alimentare şi injecţie deoarece oricât de bine ai încerca să cureţi aproape sigur va mai rămâne şpan după filtrul de motorină care va distruge şi pompa nouă:
          http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=2829846
          Originally posted by saprosanu View Post
          Hai sa va spin eu una tare relatata de un amic astazi(Grofu sa nu ma batii): Omul are un audi A4 motorizare 2,5tdi, V6 bla,bla,bla acum cateva zile i sa rupt una sau mai multe axe cu came(nu am inteles exact) si cei de la service iau zis ca asta este problema motoarelor 2,5 pana in nu stiu ce an, ca apoi sa facut din titan si au rezolvat problema. Masina este din 2003 si omul o are de noua, tine la ea ca la ochi din cap si km am inteles in jur de 110.000.
          Oare si motorizarile peste 2,0 au probleme de consturctie la grupul VAG?
          Am vorbit şi despre problemele de chiulasă la motoarele 2.5 tdi v6. Reacţiile au variat.
          • S-a defectat o electrovana. Ramaneam 'fara turbo'. Deosebit de enervant si imi punea si viata in pericol. 390 ron. Mi-a intrat motorul in regim de avarie si am mers cam 100 de km ceva mai incet. Maine schimb senzorul diferential de presiune FAP(225 ron + manopera si diagnoza). Am doar 75000 de km.
            Un fost coleg are un Passat cu 1.9 TDI 131cp cu peste 260 000 de km. Iarna trecuta scotea fum albastru, in rest nu am auzit sa-i mearga aiurea de cand il are de la 180 000. O fi mai fiabil al lui? Nu ma interseaza. Si chiar daca e, e depasit de vreme. Se cere FAP/DPF, se cer norme de poluare, apar noi senzori si noi probleme.
            Vreau alt motor/masina? Nu. Poate doar sa trec la o clasa superioara.
            Cat despre problemele legate de FAP. Pai daca tot stii ca mergi in mare parte in oras, ca nu iesi cel putin la 2 saptamani in afara, ca faci drumuri scurte si motorul nu are timp sa se incalzeasca, de ce naiba mai iei diesel? Nu mai tin minte cu cine discutam la intalnire. Ca ii mananca pe 2.0 benzina 140cp 10-11 litri in Bucuresti. Eu am avut intre 8 si 12, in functie de trafic. Deci nu cred ca se pune problema de consum, mai ales cate belele poate avea un diesel in Bucuresti
            • Poţi să îţi iei o maşină de oraş şi una de afară. Un 206 1.4 hdi pentru oraş, de exemplu. Sau un logan sau săndel 1.5 dci de 70. Fără filtru de particule, turbosuflantă cu geometrie variabilă sau alte potenţiale probleme.
              Sau poţi să îţi iei X6, Q7 sau vreun alt tanc rutier şi să stai pe Magheru în trafic lângă cel cu 206.
              Ariciule, eu nu am turbină cu vane pe partea caldă, ca a ta. Turbosuflantă simplă, cu wastegate controlat pneumatic de presiunea de boost. Nici filtru de particule nu am.
              2 electrovane. Una pt. valva EGR, cealaltă pt. dozorul EGR de admisie.
              Ce se poate defecta la mine e "doar" sistemul de injecţie... nemţesc.
