Benzina vs Diesel
  • Originally posted by ragewars_sc View Post
    ... motorul cu motorina are viata de cel putin 2 ori mai lunga...
    Ghici care injectoare "cad" mai repede?
    Dar ambreiaj?
    Dar pompa de injectie?
    Dar filtre schimbate mai des si mai scumpe?
    Care motor e mai sensibil la carburant?
    Care scoate fum mai gros?
    Care este mai zgomotos?
    Care se incalzeste mai greu?
    Care este mai elastic?
    La toate acestea ,Otto ramane cel mai rentabil,fiabil,confortabil si economic.
    • Care motor e limitat în raport de compresie sau presiuni de bost de rezistenţa la autoaprindere a carburantului?
      Care motor este limitat la un amestec cel puţin doar cu puţin mai sărac de stoichiometric din cauza aprinderii prin scânteie (dacă amestecul este prea sărac flacăra de la bujie se poate să nu ajungă la toată benzina din cilindru, sau să ajungă aiurea, mai devreme ori mai târziu decât ar trebui).
      Care are un sunet mai anemic şi neinteresant la turaţie?
      Care pierde mai multă căldură în sistemul de răcire şi pe eşapament = este mai ineficient?
      La care e mult mai scumpă turbina, dacă nu este aspirat, din cauza temperaturii mai mari a gazelor evacuate, tot din cauza ineficienţei sus-amintite?
      Care necesită clapetă pe admisie (nu toţi sunt ca BMW care are valvetronic) ca să meargă sugrumat când nu e nevoie de putere maximă pentru că nu se poate controla suficient de bine puterea doar din injectoare, datorită necesităţii unui amestec stoichiometric?
      Care este mai dependent în performanţe, fiind aproape toate cazurile aspirat, de temperatura ambientală şi densitatea aerului/altitudine?
      Care este sensibil la rabat la cifră octanică a carburantului?
      Care dezvoltă mult mai târziu în ture puterea maximă şi este anemic, cu tot cu turbo, la turaţii mici?
      Ultima oară am dat 69,5 roni pe filtru de aer şi ulei. Ambele MANN+HUMMEL.
      Cel de motorină am considerat că nu e cazul să-l schimb dar n-are cum să coste cu mult mai mult.
      E chiar aşa o sumă fabuloasă?
      • Clapeta pe acceleratie este o problema?
        Un Otto cu volumetric are cuplu maxim la aceeasi turatie cu un diesel.
        Temperatura,densitatea si umiditatea aerului influenteaza si un diesel in acceasi masura.
        Sunet anemic?Chestie de gusturi.Eu unul prefer un "american muscle" ,oricarui tractoras melodios.
        Un turbo costa mai mult la Otto ,insa injectoarele costa mult mai putin decat cele piezoelectrice + pompa de inalte,in cazul unui common rail.
        O bujie cu scanteie costa de cel putin 5 ori mai putin decat una cu incandescenta.
        Un filtru FAP este de cel putin 3 ori mai scump decat orice alt catalizator de Otto,ca sa nu mai adaug si intretinerea cu lichidul de regenerare.
        Cu un benzinar "ma joc" intre 1500 si 6500 rpm,cu un diesel doar intre 1500-4500.
        La un diesel trebuie sa fiu mereu cu mana pe schimbator,sa-l pastrez in turele juste.
        • Turbojack cunosti dar mai si gresesti!
          "Ghici care injectoare "cad" mai repede? "
          Lasand la o parte injectoarele trebuie sa realizezi ca motorul fara sa ii faci NIMIK duce cel putin 400 000km! Daca e dus in aceleasi conditii cel pe benzina moare si pierde din putere pe la 200 000 cel tarziu.
          "Dar ambreiaj?"
          Aici e vb de sofer nu de motor!
          "Dar pompa de injectie?" Aici nu stiu.. dar am peste 200 000 si nu am schimbat nimik!
          "Dar filtre schimbate mai des si mai scumpe?"
          Des?? Eu schimb la 20 000km asa ca nu e chiar rau!
          "Care motor e mai sensibil la carburant?"
          Benzina.. tu stiai ca motorina poate merge si cu ulei de floarea soarelui fara modificari!
          "Care scoate fum mai gros?"
          la 200 000Km masina mea nu scote fum deloc.. si sincer sa fiu totul conteaza cum folosesti masina! SI benzina scoate de rupe cand masina e folosita in bataie de jos.
          "Care este mai zgomotos?"
          Aici da.. e un lucru care de multe ori conteaza!
          "Care se incalzeste mai greu?"
          Conteaza?
          "Care este mai elastic?"
          Si motorina merge tinuta ff mult datorita puterii de tragere! La 2000rpm la motorina ai de 2 ori mai multa fortza decat ai tu la 4000rpm cu benzina!
          "La toate acestea ,Otto ramane cel mai rentabil,fiabil,confortabil si economic." Oare??
          Tu chiar crezi ca degeaba scoate audi R8 pe motorina.. si degeaba R8-ul pe motorina e mai rapid decat cel pe benzina.. consuma mai putin si asa mai departe?
          • si eu pot confirma ca intretinerea unui motor pe motorina nu e chiar asa scumpa fata de a unuia pe benzina
            Folositi proiectoarele doar pe ceata.
            • Atunci hai sa facem alta comparatie... Un amic si-a adus din germania 2 masini.. un A6 3L TDI si un A4 decapotabil 3L benzina... si vreau sa zic ca ii era greu sa se tina cu A4 dupa A6....
              Alta comparatie: Motorul de 2.7HDi de la peugeot scoate 204cp.. si e mai rapid decat motorul de 3L benzina care are 210cp... Motorina de cele mai multe ori castiga datorita turbo-ului!! Oricum daca si benzina avea turbo castiga.. dar benzina din rezervor se evapora!
              • Originally posted by turbojack View Post
                Da, clapeta de acceleraţie este o problemă. Pentru că motorul merge efectiv sugrumat, din cauza necesităţii menţinerii unui amestec aproape stoichiometric.
                Degeaba dai puţină benzină şi mult aer pentru mers pe autostradă la viteză constantă. Amestecul va fi prea sărac dacă motorul îşi trage cât aer vrea. Motorul moare sau se încinge.
                Faptul că merge sugrumat, chiar dacă nu are nevoie de mai mult aer în momentul ăla decât reuşeşte să tragă pe lângă clapetă, reduce din puterea motorului muncindu-l aiurea pe aspiraţie.
                La fel cum cum un traseu de evacuare prost gândit îl munceşte aiurea pe evacuare.
                Unde mai pui că unii mai montează şi turbo, ca să stânjenească şi evacuarea în mers la putere mică?
                La ce îi mai pui turbo, când o foloseşti numai pentru putere maximă şi în rest o sugrumi şi pe aia cu clapeta de pe admisie?
                Ori vrei mai mult aer în motor ori nu. Din două una. Nici prea mult aer nu poţi băga ca se ajunge la presiuni prea mari pentru benzină, care se va autoaprinde în compresie.
                Turbo şi benzinara se potrivesc ca un junghi şi o durere.
                Un motor valvetronic, da. Tot respectul şi jos pălăria inginerilor de la BMW şi celor de la Mercedes pt. Diesotto că mai dreg busuiocul unei tehnologii care are soarta pecetluită.
                Un motor diesel "respiră" liber. Singura clapetă de pe admisie e la modele cu debitmetru cu clapetă. Dar nu e ca să stânjenească aspiraţia (/inducţia forţată) ci ca să măsoare debitul de aer.
                Iar pompa de injecţie, injectoarele nu pică în fiecare zi.
                Cutiile de diesel au rapoarte mai mici decât la benzinare.
                Cu treapta a 3-a merg lejer de la 50 la 110 km/h, de ex. Chiar şi cu plaja mea de turaţii mai scurtă. Chiar de mai jos, dacă aş merge subturat, cum zici tu în exemplul cu turaţiile .
                • [quote=SonyAD;187757] "Unde mai pui că unii mai montează şi turbo, ca să stânjenească şi evacuarea în mers la putere mică?"
                  Pentru asta unii au inventat supercharged pe benzinare.
                  "La ce îi mai pui turbo, când o foloseşti numai pentru putere maximă şi în rest o sugrumi şi pe aia cu clapeta de pe admisie?"
                  Un diesel foloseste turbo doar pentru a imprastia fumul ,sau pentru a aduce motorul la aceeasi putere si cuplu maxim?
                  "Turbo şi benzinara se potrivesc ca un junghi şi o durere".
                  Corect.De aceea niste marci idioate si "no name" (gen Mercedes,Audi,Lancia,Mitsubishi,Subaru etc.)monteaza in draci turbo pe benzinare, si nu una ,ci doua inseriate , volumetric si turbo (BMW si VW au astfel de motoare),iar o alta marca quasinecunoscuta (adica Porsche, )produce primul turbocharged cu geometrie variabila.
                  "Iar pompa de injecţie, injectoarele nu pică în fiecare zi."
                  Nu zilnic,dar este suficient sa alimentezi o singura data cu o motorina foarte proasta.
                  "Cutiile de diesel au rapoarte mai mici decât la benzinare.
                  Cu treapta a 3-a merg lejer de la 50 la 110 km/h, de ex."
                  Cu o benzinara ajung la 110km/h intr-a doua.:pokey:
                  @ragewars_sc,ce povestesti despre acele Audi este irelevant.De cele mai multe ori piesa dintre "covrig" si tetiera este esentiala.Un 3.0 benzina aspirat ,va fi mai bun intotdeauna decat un 3.0 diesel cu turbo.
                  Cu "vechitura" mea de 115 cai ,afum la 1.9 TDI cate vreau.E drept ca la demaraj in prima repriza ma lasa in urma,insa odata adus motorul meu in 5000 rpm,n-am ce discuta cu un dieselar ( pana in 1.9)in fata mea chiar avand turbo.
                  • Turbojack sa nu-mi zici ca ajungi tu la 110 intr-a doua cu jucaria ta... Cat despre ce afumi tu.. nu compara 1.9tdi care e facut pt consum cu una pe benzina. Si app.. e irelevant ca o masina mai usoara abia se tine dupa una mai mare si grea.. aceeasi capacitate pt ambele masini si aceeasi firma!
                    • Un a4 3.0 face oricand un 3.0 TDI..Va spun din proprie initiativa..Si ce e scris cu 2.7 HDi bate 3.0 de pe peugeot este pt ca motorul de 3.0 are o cutie comoda, fara aspiratii sportive..Deobicei motoarele pe benzina aspirate au aceeasi putere cu cele diesel turbo, dar cele pe benzina sunt mult mai sigure find un motor clasic..Sportivitatea inseamna sa ajungi la 7000 de ture nu sa schimbi din 5 in 5 sec..Parerea mea..Diesel=consum, Benzina=sportivitate..
                      Peugeot 407 & Vw GTI
                      • AUDI: Cabriolet cu motor de 3.2 nu cel de 3 de care vb cu 256cp la 6500rpm si cu 330 Torque la 3250rmp prinde suta in 7.2! A6 3L TDI cu 233cp la 4000rpm si 450 Torque de la 1400 pana la 3250 prinde aceeasi viteza in 6.9. Motorul mai mare pe benzina plange pe langa cel pe care tu nu il consideri sportiv!
                        Din cate stiu eu 2.7hdi de la 607 are aceeasi cutie de viteze!
                        Si nu vad cum sportivitatea este atunci cand ai puterea distribuita pe 7000rpm si nu pe 4500rpm... din punctul meu de vedere sportivitatea vine din tinuta de drum si prin aspect si nu numai prin motor!
                        • Eu unul ştiu că în a 2-a ating approximativ 75 km/h la roşu, poate puţin peste - era aiurea să mă uit atent la ceasuri când am încercat treaba asta. Roşu fiind la 5000.
                          La 2000 am aproximativ 30 de km/h în a 2-a.
                          Deci 90 de km/h aş avea la 6000 de ture.
                          La 110 aş avea ~7350.
                          Şi aproape sigur am treptele 1 şi 2 mai lungi decât tine, jack. De unde până unde 110 în a 2-a? Ai cumva motor Ferrari sau honda, de se potriveşte-n 8500 ca zambila-n brânză?
                          • ragewars_sc: de curiozitate ai comparat un A4 3.2 FSI cu un A4 3.0 TDI sau un A6 3.2 FSI cu un A6 3.0 TDI ? De altfel ai vazut ca A6 TDI este quattro ? Compara-l cu un A4 cabriolet 3.2 FSI quattro poate? Ca un exercitiu de imaginatie, cum ar fi daca si 3.2 FSI ar avea turbina ? Asta asa ca sa fie mai "corecte" comparatiile astea
                            Una peste alta... de abia astept sa apara mai multe masini cu motoare electrice
                            • De unde ideea că o comparaţie între o benzinară aspirată şi un TD (sau invers) nu e corectă?
                              Dar diferenţa de preţ, consum, întreţinere între o benzinară turbo şi un TD?
                              • @turbojack deci nu prea cred 110km/h in a-2-a.io cu amea prin intr-a-2-a am pris 70km/h la apox.4300RPM.Am fost cu un prieten cu un opel astra scurt cu motor de 1.6 benzina de 110 sau 115 hp si am vrut sa vedem cat prinde cu a-2-a si pe la 95 inca nu a ajuns la 100 km/h deja dadea in nas(nu mai putea saraca).RPM avea destui 7000 pana in capat deci efectiv era blana.
                                Deci nu prea vad 110 cum i-ai dat tu.....dar cred k injectoarele au sarit prin capota
