Update-ul de care se vorbeste este de cumparat pe undeva sau il au doar garajele Peugeot ?
regenerare in "suturi"
Daca te referibla@Okalba...aia cred ca o poate face cine are programe de modificat Ecu😉
Inviato da mTalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Salutare colegilor! Nu-mi recomandati daca va rog, un mecanic bun pt masinile noastre de prin zona mea (Cluj)? Ca la cati am fost pana acum, niciunul nu-i da de capat cu pornitul greu la rece si cu smuciturile din timpul regenerarii. Deja nu mai vad alta solutie decat sa o vand, sa mai incerce si altii, desi as pierde vreo 3000 de euro pe care i-am mai bagat in ea intr-un an de zile.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Ai o bere pentru ce ai scris. "Cine stie, cunoaste" era o vorba din batrani. Nu degeaba un tester original costa cat costa.Originally posted by giorgio_24 View PostDoar Pejo😉sau cine are acces la servere! nu riscati cu clone chinezesti!
Inviato da mTalk
Hai sa nu exageram. Eu de profesie sunt electronist tehnica de calcul (deci pe electronica de mica putere, digitala) si ing. automatist specializat pe software, asa ca stiu ce vorbesc.
Sa nu ne imaginam ca PSA a inventat apa calda si a creat o interfata care nu poate fi clonata. Voi aveti impresia ca asiaticul a proiectat de la zero clona? Aiurea, a "palmat" cateva si apoi le-a reprodus. E adevarat ca a mai indepartat cateva componente de pe placa, dar pana acum eu nu am avut probleme hardware la clona mea chiar daca e varianta B. TOATE, subliniez, TOATE au fost din cauza softului DiagBox.
Pe partea software aplicatiile nu sunt deloc un varf al programarii. Au hibe si manifestari care dovedesc ca echipele de programatori fac parte din generatia veche si nu mai tin pasul cu timpul. Vezi ServiceBox cu ale lui nspe mii de giga de date, cu problemele Java de localizare care daca nu stii sa le corectezi nu poti nici macar selecta masina!!!. Vezi SEDRE, la fel de urias, care nu mai merge pe variante noi de IE decat cu artificii, sau care are un control grafic primitiv al schemelor.
Iar despre pret sa nu va imaginati ca implica calitate ci exclusivism. E vorba despre un segment de nisa, iar preturile sunt proportionale cu veniturile nesimtite ale reprezentantelor. De asta sunt asa mari.
Eu nu inteleg de ce nu sunt gratuite update-urile de soft? Din moment ce sunt corectate niste bug-uri ale softurilor pe care voi (PSA) le-ati agreat de la terti producatori si mi le-ati vandut "de bune", de ce mai imi luati bani? Sau de ce optiunile pe care le pot schimba in DBox nu sunt accesibile printr-un meniu direct soferului?
Or fi cumva secrete de stat?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Am fost la reprezentanta si i-am facut upgrade de soft pt ca il avea pe cel original din 2004. Nu am apucat sa mai pun pe tester sa vad ce face la regenerare fortata pt ca am dus-o in alt service sa ii dea injectoarele jos sa le trimit la verificat la Bosch Cluj. Va voi tine la curent dupa ce ii pun injectoare. Sa vedem cate vor trebui si de unde fac rost. Pe testerul de reprezentanta nu am avut nici macar o eroare.Originally posted by nenea dani View PostCu softul am inteles ca e mult de povestit ,dar cu regenerarea in suturi cum ramane ? A rezolvat cineva in mod evident sau ramane un secret bine pazit ? Angel.petru ai fost la vreun garaj Peugeot sau doar la "specialisti" ?🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Salutari colegilor! Revin dupa mai bine de doua luni cu amanunte, vesti bune si solutii. S-au intors si injectoarele de la verificare de la Bosch Cluj cu rezultatul ca toate sunt bune. S-au pus din nou pe masina cu saibe noi insa nu am scapat de pornire grea cu detonatii. Am stat singur destul de mult pe sub capota in astea doua luni si dupa ce am aplicat niste coliere metalice peste imbinarile conductelor de motorina🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Salutari colegilor! Revin dupa mai bine de doua luni cu amanunte, vesti bune si solutii. S-au intors si injectoarele de la verificare de la Bosch Cluj cu rezultatul ca toate sunt bune. S-au pus din nou pe masina cu saibe noi insa nu am scapat de pornire grea cu detonatii pana ce nu am facut asta:
http://www.peugeotclubromania.ro/for...004#post654004
Am stat destul de mult singur pe sub capota in astea doua luni si dupa mai bine de un an de chin i-am dat de capat si cu regenerea in suturi. Avand montat si un led la oglinda ca sa stiu cand porneste si opreste regenerarea, alaltăieri am avut prima regenerare completa, corecta si fara suturi. Stiti ca mai devreme va scriam ca nu imi face vacum pt clapeta de jos desi la tester se auzea faptul ca electrovalvele de vacum pt dozor lucreaza. Eh, dupa ceva studiu am dat jos si electrovalvele si le-am curatat ca la carte si in sfarsit gata, am scapat de probleme.
Unele din filmuletele care m-au ajutat sa fac operatiunea sunt acestea:
https://youtu.be/dkPuEmwP4oQ
https://youtu.be/YT_ceCwD2jo
https://youtu.be/3Mty5n9UpF4
Deci electromagnetul percuta, insa tija-miezul nu avea cursa din cauza mizeriei si probabil si filtrul de aer de burete era imbacsit prea tare pt ca la spalare a cam iesit negreala din el.
Asadar, daca la verificarea pe tester cu motorul oprit electrovalvele păcăne, semn ca lucreaza, iar in timpul regerarii cu suturi si fum deschideti capota, scoateti pe rand furtunasele de vacum (primul sa fie cel de jos scos), puneti putina saliva pe un deget pe care il puneti la ,, gura" furtunasului de vacum iar acesta nu trage saliva inauntru si nu apar pe tester alte erori, atunci va recomand efectuarea acestei operatiuni care pe mine m-a scapat de acest cosmar al regerarii.
Sper sa va ajute ceea ce am relatat si sa auzim numai de bine!!! ☺️🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
nu era mai usor sa le schimbi ? din cate stiu nu le poti verifica .. eu le-am schimbat si nu mai am treaba de ceva luni bune cu problema astaOriginally posted by angel.petru View PostSalutari colegilor! Revin dupa mai bine de doua luni cu amanunte, vesti bune si solutii. S-au intors si injectoarele de la verificare de la Bosch Cluj cu rezultatul ca toate sunt bune. S-au pus din nou pe masina cu saibe noi insa nu am scapat de pornire grea cu detonatii pana ce nu am facut asta:
[Forget but NEVER forgive !]
Si de ce sa nu s ar putea economisi 100€🤔🙄Originally posted by bogdan32 View Postnu era mai usor sa le schimbi ? din cate stiu nu le poti verifica ..
Electrovanele se verifica,insa trebe scule ca la nea Ghitza la coltu' blocului nu ai sa gasesti😉
