Alte probleme intalnite la Peugeot 107
  • Mă refeream dacă faci mișto că nu ți-ai dat seama că ai ajuns la viteza aia, nu era vorba să nu te cred c-ai luat amendă
    Peugeot 107 1.0E Rosu
    • am bagat capu si se vede gaura, dar nu prea vad unde ar venii tija, sti ce mai e? Ca eu nu am desenat cum e in poza acea. si app de manerele din plafon nici eu nu le am, si chiar daca as vrea sa imi pun, nu am unde. As da gaura in tabla si ar iesii afara.
      • Gata. M-au lamurit cei de la Pajura asta scuze peugeot. Vai de capul lor de zgarciti. Deci am servo pe ea si airbag, si nu am recircularea aerului. Credeam ca cei de la DACIA sunt cei mai penibili. Uite ca m-am inselat. Am cautat pe sub bord, am vazut ca nu se vede nimic, am inceput sa desfac din el, si ce credeti? SURPRIZA!! Erau doar cele doua sarme, aer cald si rece, si dezaburire, picioare etc. In mijloc sunt doua gauri unde ar veni suportii tijei de recircularea aerului. NOTA 6. Rusinos. Acum sunt curios daca aeroterma are macar clapa care inchide si deschide aerul de afara.
        vuvu_zuzu
        Vizitator
        • Originally posted by blackrally71 View Post
          Mai am eu o problema legata de Peugeot 107: fuge de nu realizezi. Astazi am incasat 3 puncte si 134ron amenda pt. ca aveam 80 in localitate in loc de 60. Cand am ajuns la viteza aia, nu stiu.:scratchchin:
          Mda, cam te imbie sa ii dai. Se mai intampla, bine ca nu a fost cu mai mult Incearca sa te abtii la 59 la ora intr-a 3-a, si daca ai nevoie de acceleratie da-i a doua. Reduci si consumul mult fiind asa lunga cutia.
          PS: si eu si taica-miu avem aceeasi problema cu aygo. Cu mitsu merg mai incet (probabil din cauza ca ma omoara la consum). Dar un drum pana la sarbi cu aygo mi-a pus zambetul pe fata iar
          Ex: Toyota Aygo+ 1.0i
          • Sunteti draguti sa ma sfatuiti ce fel de bujii sunt cele mai bune pt buburuza? Va multumesc
            • Am schimbat Denso de pe masina cu NGK. Si te sfatuiesc sa cumperi NGK. Mergi la un magazin de piese auto cu talonul pt. a sti exact ce cumperi. Cost 25ron/buc
              • De firma asta stiam ca e buna, dar stiam pentru ca puneam la scuter, acum nu stiu daca mai e vreuna mai buna, gen bosh. Si inca ceva. Cei de la pejo' ce baujii recomanda. Eu din pacate nu am cartea aceea tehnica sau cum s-o numii
                • Nici eu nu am carte tehnica la el, insa la magazinul de piese dedicat mi-au spus ca doar cele 2 tipuri de bujii le pot aduce: Denso si NGK. Personal am preferat NGK. De Bosch pe 107 nu am auzit. Dupa Autodata 3.18 bujiile recomandate pt. Peugeot 107 sunt Denso 596085 gap 1,1.
                  • Azi schimbat toba, la 66000 km, nu asta conteaza, conteaza drumurile scurte in anotimpurile reci cand se face condens si ramane apa in toba si nu are timp sa se usuce, iar sitele dinauntru se termina. Pret 280 ron cu tot cu montaj (se gaseste doar pe origine).
                    My blog: http://allmaritime.blogspot.com
                    • Incearca sa adaptezi de la alta masina daca gasesti mai ieftine,sau cauta pe la dezmembrari.Eu,la 407 am o problema cu cel din dreapta,nu mai sta culisat pana sus de tot,probabil a cedat vreun arc,am intrebat pe la dezmembrari si este vreo 50 de ron.
                      • salut am un 107 a implinit 60000km si am o problema vreau sa plec cu el de pe loc si motorul da sa moara daca pe liber in accelerez brusc nu se tureaza balbaie nu inteleg ce are iam schimbat bujiile si tot la fel ziua pe caldura merge acceptabil
                        • Curata admisia motorasul pas cu pas si senzorul de acceleratie.
                          • salutare tuturor si eu nou pe aici...am si eu o buburuza .are 60 si ceva de mii de km..si iam facut asa zisul service dar nu am fost la peugeot..iam schimbat cureaua de la alternator si am observat ca scoate un vajait deranjant acum..sa fie pompa de apa pt ca am miscat cu mana de ea cand era cureaua data jos si si abea se misca..o miscam cam greu..si din cate stiu eu ar trebui sa se miste sa "zbarnaie"..care stie ceva despre asta ..dac a mai patit cineva...si inca ceva mi sa aprins un bec in bord si mi azis cineva ce ii zice CHECK sau ceva de genu si ca ar fi de la sonda landa??care ma poate ajuta mersi anticipat...
                            • Daca se invarte asa de greu mai bine o schimbi. la mine s-a rupt cureaua din cauza ca s-a blocat pompa, si eram in concediu in Croatia
                              Si mie mi-a aparut chestia cu check engine. La mine era codul de eroare e P0171 (Amestecul de benzina prea sarac). Se pare ca poate fi de la benzina proasta, gunoaie... sau poate si de la o sonda lambda defecta.. Eu unul nu i-am dat de capat. Cert e ca am resetat de cateva ori si mi-a aparut iar dupa cateva sute/mii de km.
                              • Daca tot veni vorba de componente schimbate la 107 ... mie mi s-a dus placuta de ambreiaj (micuta mea are peste 90000 km) ... iar cei de la reprezentanta m-au fericit de 2500 RON ...
                                Totul este trecator. Ce vorba regretabila! Bine-nteles ca este trecator, dar important este cum trece, cu o implinire sau fara? Constantin Noica :naughty:
