Alte probleme intalnite la Peugeot 107
  • Se potriveste un claxon de 307 pe 107. Vreau sa schimb gluma actuala ca e prea anemica.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    • Se potriveste orice claxon, doar ca va trebui sa schimbi mufa.
      • Aia sa fie ultima problema. Mersi.
        • La 78kkm s-a dus rulmentul pe stanga fata. Bineinteles cand am vrut sa-l schimb, nu am putut scoate senzorul Abs. S-a rupt deci trebuie si senzor nou. Singurul lucru bun la masina asta e consumul. In rest, e jale.
          • 78.000 km? Pai a tinut bine! In general crapa intre 50.000 si 60.000, am schimbat o gramada...
            Senzorul ABS nu se scoate decat din mufa, se inlocuieste rulmentul cu senzorul pe fuzeta.
            • La mine a tinut pe partea stanga 92000km, dreapta 102000km. Le-am schimbat fara ruperea, defectarea senzorului.
              • la hdi, din 2006, care are acum 105000 km, iar zilele trecute am schimbat filtrul de motorina (mecanicul zicea ca era inca ok-am alimentat numai de la petrom, omv, mol), insa mi-a zis baiatu din atelier, ca imi era fisurata furtunul de la turbo. Ei bine, din pacate nu stiu cat am umblat asa, dar sper ca nu o sa am probleme. Furtunul m-a costat 60 de lei, iar filtrul 150 lei(Mann). Va sfatuiesc sa le controlati si voi ca dupa cum am inteles e un punct slab de sub capota, si poate cauza probleme destul de mari. Salutare.
                • Salut. Am un citroen c1 si 175,000 km. Pot sa va spun problemele pe care le-am avut pana acum:
                  -la 60.000 km a picat pompa de apa
                  -la 75.000 km a picat placa de presiune la ambreiaj.
                  - undeva peste 100.000 km am schimbat rulmentii la rotile de pe partea stanga pentru ca incepusera sa faca zgomot puternic.
                  - s-a rupt pompa de benzina din cauza greutatii pe partea din mijloc a banchetei, pentru ca scutul care o apara este dintr-o tabla subtire si se indoaie la greutati mai mari.(deci nu luati pasageri care sa stea pe mijlocul banchetei)
                  - se aude un zgomot ciudat , ca un tacanit la motor la o turatie de 2000-3000 rpm.
                  -mai nou imi mananca ulei, cam 1 litru la 1000 km si nu imi dau seama de ce, la service-urile la care am fost nu s-a gasit nimic in neregura, am schimbat garniturile la supape deoarece se credea ca asta e problema dar nu s-a rezolvat.
                  - se aprinde cateodata cand bag benzina de 95-98 martorul de depoluare (engine check), dar cand bag benzina de 100 de la MOL nu se mai aprinde. Am inteles ca este catalizatorul lovit si din cauza asta s-ar aprinde.
                  Cam asta a fost, acum am ramas cu problema consumului de ulei, pe care nu prea stiu cum sa o rezolv. Pot fi ori segmentii (desi presiunea motorului a iesit in parametrii buni), ori poate curge pe undeva..
                  • am cumparat Peugeot-ul 107 1.4 hdi (2006) cand avea 78000 km, in 2012:
                    era inlocuit un injector in 2012, inainte sa-o cumpar
                    80000km-bucsele din fata
                    91500km- rulment fata stg
                    105500km-furtun turbo
                    106000km-cilindru frana spate stg, rulment fata dr(iarasi trebuie sa-l schimb, pt ca nu a post montat corect)
                    +in fiecara vara releul isi face de cap, servo-ul functioneaza doar daca scot si pun la loc mufa, e cam enervant
                    • 91000 rulmentul stanga fata.
                      • Salutare posesori de Peugeot Am avut un 206 pana acum 1 an pe care l-am vandut pentru un Megane break. Acum sotia doreste sa dea de permis si ne intereseaza o masina mai mica. Am vazut la vanzare un 107 si ma interesa inainte sa fac drumul pana acolo cateva detalii de la posesori. Aveti idee cum este puntea spate? La 206 aceasta avea probleme si reconditionarea costa cel putin 1500 ron. Distributia este pe lant, nu ? La cati km trebuie schimabta si cat costa? Ma poate ajuta un proprietar cu datele din cartea tehnica? Are 4 locuri, nu? exista posibilitatea sa tractez o platfoma mica moto cu ea de 370 kg ? exista date in cartea tehnica despre masa remorcabila ?
                        Multumesc
                        DB-87-TUD
                        • Nu stiu daca nu e tarziu raspunsul, dar ..
                          Distributia este pe lant si nu stiu sa fie limitata la un numar de km la care trebuie schimbata , puntea spate nu are probleme
                          Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
                          • rugina sub mocheta + la praguri + la roata de rezerva + scurgeri de apa la antena de radio + scurgeri la stopuri (sigiliu obosit) + scurgeri aproape la toate cauciucuri de sigiliu (sub mocheta, in spate la bara posterioara) + scuregeri de apa la toate chedere (inclusiv la geamurile din spate) + "ambreaj sensibil" + etc.
                            • Am 138000km.
                              4 rulmenti: 3 fata, 1 spate
                              1 furtun turbo
                              Bucsele fata
                              Sistemul de franare dreapta spate
                              Simering ax cu came
                              Rugina: praguri (multumita rahatului care se împrăștie iarna), sub mocheta fata si spate, portbagaj (toate reparate si revopsite)
                              Scurgere apa: la toate portiere, haion, antena radio (am pus chedere suplimemtare+silicon), stopurile spate si cel din mijloc, geamurile din spate
                              Daca nu pun ceva cauciuc intre furtunul de combustibil si plasticul de pe motor probabil cu timpul o roade de la vibratii.
                              In rest nimic suplimentar in afara de revezii periodice.
                              • Salutare. Revin dupa 8 ani de pauza...
                                Intre timp 107-le meu a facut 100 000 km. Sincer va spun ca e cea mai fiabila masina din cate am avut.
                                Am schimbat la ea pompa de apa si discurile de frana (pe la 60-70 000). In primavara urmeaza kitul de ambreiaj. In rest consumabilele clasice.
                                Nu o menajez chiar deloc. Zilnic vede 5000 ture. Lipsa de putere si cuplu determina retrogradarea in cazul depasirilor. Motor de 1 L ce sa-i faci.
                                Viteza maxima 175 pe ceas, 160 pe GPS (pe autostrada in coborare).
                                Inca o data spun ca la cum trag de ea ma mir ca nu cad alte chestii.
                                107 1.0E Gris Carlinite
                                Phone:0723799201
