Alte probleme intalnite la Peugeot 107
  • 1. Servodirectia s-a dus, e vorba despre calculatorul de servodirectie insa am gasit o rezolvare si nu mai trebuie sa dau o caruta de bani. Cum i-am dat eu de cap am postat in threadul cu probleme de servo.
    2. Mi s-a terminat bateria acum ceva vreme. Am spus ca o fi veche (6 ani) si m-am dus direct sa o schimb. La acordarea garantiei si efectuarea masuratorilor de vigoare mi-au spus ca am un consumator cand masina e oprita. Am fost cu ea atat la Peugeot cat si la Toyota si nu au stiut ce sa ii faca. In schimb cei de la peugeot s-au laudat ca au rezolvat o problema pe care o aveam la ABS (cel mai probabil fictiva pentru ca masinuta a franat foarte bine de cand am cumparat-o si pana in prezent).
    3. Pe piatra cubica sau macadam se aude un trancanit oribil la puntea fata. Am un mic joc in ambele roti si in volan. Mi s-a spus ca e caseta de directie. Imi puteti recomanda o firma dintre urmatoarele: SPIDAN, TRISCAN, TRW sau altele daca stiti.
    • Salutare tuturor
      Sotia mea detine o buburuza, respectiv o Totyota Aygo 1.0, care acum are aproape 70.000 de km, cumparata de noi la 45000 km, revizie la 60.000. (schimb filtre si ulei)
      Masina a fost condusa in proportie de 80% doar in Bucuresti, in traficul specific. Toba i-am schimbat-o la 45000 de km, ca era praf, a avut o imporvizatie care facea foarte mare scandal, apoi i-am pus una standard care pare ok.
      Recent m-am gandit sa ii acord si eu un pic de atentie, pentru ca se pare ca o sa o mai tinem macar un an.
      Si o sa o iau intr-o ordine aleatorie:
      1. S-a crapat plasticul de la butonul semnalizatorului de avarie. Arata rau si vreau sa il schimb (se pare ca s-a ars si becul din interior, ca parca avea, nu?). Unde gasesc plasticul respectiv?
      2. Dezaburirea de pe luneta mergea initial in patru fire, mai nou doar in doua. Am luat pasta de argint, am aplicat..ioc. Pe langa ca arata foarte urat, tot nu merge. Ba mint, a mai pornit un fir. Este atat de deranjat incat imi vine sa schimb haionul cu totul. Imi dati un alt sfat?
      3. La relanti, daca pornesc aerul conditionat incepe sa vibreze destul de serios. Daca pisc un pic acceleratia si o tin turata cat are nevoie, se linisteste. Poate mi s-a parut, dar cand am completat uleiul la motor parca s-a redus oarecum vibratia respectiva. Asa "e de la ei"?
      4. Consuma ulei. De la revizia de asta vara am completat cel putin cu un litru. Am mai avut Logan (condus vreo 60000 km) si un Hyundai Accent (condus vreo 30000 km). La nicio alta masina nu am mai completat pana acum uleiul la motor. Gazele de la esapament insa nu sunt negre, nu par sa existe niste probleme vizibile.
      5. O sa supar pe unii pe aici...Dar consuma mult carburant. In Bucuresti, in jur de 9,5 litri. (am bonurile, pot dovedi) Stiu toate teoriile cu stilul de condus (eu conduc sportiv), cu tipul de benzina si asa mai departe. Dupa ce am facut mai multe teste, concluzia e aceeasi. In conditie de utilizare normala, mi se pare ca are un consum deloc neglijabil.
      Intrebarea comuna pentru punctele 3-5. Care poate fi explicatia? Ar trebui sa schimb bujiile? Ce recomandati? Daca bujiile ar fi cauza, ce ar trebui sa pun? De unde iau? cat ar costa?
      Multumesc anticipat
      claudiu.chirita
      Vizitator
      • Revizia la 60000 km include mai mult decat filtre si ulei. Pentru consumul de benzina schimba bujiile si fa un test de compresie motor la un service. Consum de ulei la 70000 poate fi de la folosirea unui ulei necorespunzator sau motorul a fost incalzit. Pentru bujii incearca NGK sau Denso-cost intre 25 si 45/buc.
        Butonul de avarii il cumperi cu totul (aprox. 80 ron) si mult nu v-a tine pentru ca asa sunt facute. Daca te deranjeaza luneta/haionul cel mai bine il schimbi pentru ca acolo unde ai dat cu solutia pe baza de argint mult nu v-a tine reparatia si vei fi nevoit sa reei operatiunea.
        La treaba cu AC in ralanti, asa fac toate
        • am observat cu butonul pentru reglarea aerului pt recirculare, revine mereu la mijloc, desi eu in pun doar pe recirculare.
          • Revin pentru ca se uzeaza f. rapid opritorul din plastic din interiorul panoului ala. Chiar daca sare, am observat ca nu decupleaza recircularea decat aproape de capatul cursei, cand dai pe direct. De fapt daca asculti atent se aude trapa care inchide si deschide.
            • am observat ca trebuie sa trag mai mult de el in extremitati , ca sa se duca pe recirculare
              • dupa ce am remediat problema cu scurgerea apei in portbagaj , prin izolarea stopului stanga , am observat ca este umeda mocheta din dreapa fata, de unde poate fi?
                • Recircularea si aerul pe direct lucreaza doar daca comuti parghia spre extremitati.
                  Pentru mocheta dreapta fata, verifica daca etanseaza bine chederul pe cantul caroseriei. Mai bine il dai jos si cu un patent/cleste strangi insertia metalica. Este indicat sa aplici aceasta metoda la toate usile. Daca gasesti canturile caroseriei ruginite, curata cu peria de sarma aplica un strat de deruginol dupa care antifon si vopsea.
                  • merci frumos, o sa verific
                    • pentru problema scurgerior de apa , am gasit un link foarte interesant si util
                      http://www.peugeotforums.com/forums/...leaking-18056/
                      • Are cineva tester pt 107 benzina? Contracost, bineinteles. Din Bucuresti.
                        • Daca vrei doar pt. motor, e vreo 80 ron un ELM 327 si vezi ce erori stocheaza, precum si parametrii motorului in timp real.
                          • Originally posted by frio View Post
                            Servodirectia nu se repara asa. Sau cel putin functioneaza temporar,una dintre cele mai frecvente probleme la 107 dupa 100000 de km este servo,sau calculatorul de servo. Sngura metoda de reparatie este alt calculator. D unde stiu? Am incercst tot ce se putea pentru a-l reconditiona,inclusiv intr-o fabrica pentru motoare electrice. Pret calculator nou: 2400 ron sau din dezmembrari 1000 ron. Cei din acest forum vad ca sunt tineri in ce priveste kilometrajul,eu sm 140000km doar oras. Si mai vreau cel putin inca atata:p
                            • In iarna asta am gasit apa, la picioarele pasagerului din dreapta spate. Am intrat pe link-ul de mai sus si vad ca masinuta asta e ca o strecuratoare. Poate sa intre apa in masina peste tot. . Habar n-am de unde si cum sa incep ca sa detectez pe unde intra apa. Ceva idei?
                              • Originally posted by lungan View Post
