Alte probleme intalnite la Peugeot 107
  • La toate dinainte de facelift crapa, mai devreme sau mai tarziu
    Ex: Toyota Aygo+ 1.0i
    • nu stiu daca e o problema, dar vreau sa intreb daca stie cineva cu dezactivez airbag-ul de la pasager?
      Multumesc.
      • Vezi in carte, e un loc unde bagi cheia de contact si rotesti. Asta daca ai centuri isofix. Din pacate nu mai stiu exact unde e, dar 100% e pe bord (stanga sau dreapta).
        • In partea stanga sub volan se gaseste comutatorul off/on pentru airbag pasager. Introduci cheia si rotesti.
          Am si eu o dilema. Cand iau curbe spre stanga , de minim 100 de grade, cu viteza mi se aprinde martorul de la frana de urgenta. Insa doar atat, nu se blocheaza rotile si doar cand fac manevra spre stanga, in dreapta nici o problema. O fi senzorul sau un sistem pe care il avem si eu nu am aflat de el :surprise: . Insa in mod cert, se intampla de cca 6 luni in coace.
          my car : pejo 107 GLIu
          • multumesc mult ! sry de intarziere, dar am fost prins cu ambreiaj cu una alta...
            dupa ce am postat am descoperit ulterior locasul comutatorului, este ca la 307 cu cheie... dar se pare ca exista o banda intre airbag si calculator care e intrerupta...diseara aflu mai multe detalii.
            multumesc.
            • Am un 107 si de cand am cumparat-o am probleme cu ABS-ul in sensul ca intra mult prea repede si cand nu este nevoie de el. Initial am crezut ca sunt de vina cauciucurile care era destul de uzate le-am schimbat insa nu sa vazut o diferenta majora. Am fost cu ea la Peugeot au spus ca nu are nici o problema. Nu stiu ce sa ii mai fac iarna daca este zapada nu am frane aproape deloc ABSul intra in sec 2. Nu stiti daca eventual pot sa dezactivez ABS cu totul? ceva de genul sa scot o siguranta? sau vreo solitie la problema? Pot fi de vina si placutele de frana daca nu sunt de calitate? Nu cred ca este normal sa intre atat de repede ABS am mai condus si alte masini fara astfel de probleme. Va rog sa ma ajutati nu este deloc placuta senzatia care o ai in momentul in care de apropii de cel din fata fara frane
              P.S. Masina are cauciucuri de iarna noi cumparate recent toate reviziile facute inclusiv starea tehnica luata acum 3 zile unde ii sau verificat franele,
              • Un prieten ce are un hyundai accent are aceeasi problema ca si tine,a fost la service si i a zis ca are discurile de frana ovalizate si trebuie schimbate.Pana la remedierea situatiei a scos mufa de la abs si acuma are frani de daciesi a ramas martorul de la abs aprins in bord.
                • Posibil sa fie ovalizate discurile placutele care le are sunt destul de tari si discul de frana imi pare cam uzat fata de cum arata discurile unui vecin tot cu un 107. O sa ma uit pe schema de la sigurante sa gasesc singuranta de la abs sa vedem ce se intampla daca nu... asta este alte discuri + placute noi mai de calitate. Nu se poate circula cu ea in starea asta si franele sunt f. importante. Doamne fereste daca pune cineva frana brusc in fata mea)
                  • Eu am avut niste placute care aveau cel putin 30.000 de km si cand m am uitat la ele parca erau noi si le am aruncat ca a zis mecanicu ca sant prea tari si roade din disc.
                    • Nu stiu cati km au placutele care le are pe ea. 15000 de km am facut eu cu ele si da au "ros" in disc destul de mult 5mm cam asa. Momentan merge cu frane de dacie oricum o sa imi fac timp sa rezolv problema.
                      • Daca cumperi discuri ai grija de unde si ce cumperi,de preferabil ar fi cu garantie pt ca multi s au plans dupa ce au schimbat discurile ca s au ovalizat si alea noi
                        • Am avut noroc nu am discurile ovalizate am pus inapoi mufa de la abs acum merg perfect franale. Nu stiu ce a avut masina insa bine ca sa rezolvat
                          • Cu siguranta vreu contact imperfect la mufa!Bine ca s a rezolvat.
                            • Iti zic eu ce ai avut, era polei afara, de-aia iti intra imediat ABS-ul, si C1 al meu s-a comportat exact la fel, sunt masini usoare, cu gume inguste si de-aia intra usor in derapaj iar ABS-ul reactioneaza in consecinta. Te-ai speriat degeaba, am vrut sa iti scriu mai din timp, bine ca n-ai aruncat bani airea. Masina nu a avut nimic.
                              • Intradevar a fost polei pana iar pana in iarna asta nu am condus masini mici. Iarna trecuta am avut un A4 care nu mia facut genul asta de probleme. Rotile nu sunt asa subtiri eu am pus pe ea niste roti mai late. ABSul mie imi tot intra si astavara iar de cand am reconectat mufa respectiva am fost cu masina la munte si nu a mai intrat ABSul deloc nici pe zapada(am fost 4 oameni in masina deci a fost mai grea) Este posibil ca la masinile mici sa intre mai usor ABSul vedem in iarna urmatoare cum se comporta in rest masina nu are nici o problema doar troncane destul de urat principapul vinovat e capacul acela de la portbagaj.
