Alte probleme intalnite la Peugeot 107
  • Cred ca apa intra pe la chederul usii dreapta fata. Am gasit si niste urme de rugina pe cantul ce serveste ca suport pentru cheder. Cam devreme, masina are sub 10.000 de km.
    • Am si eu o mica problema.
      Daca merg peste viteza de 40 km/h se aude un sunet ciudat din partea fata a masinii, dar ciudat daca virez dreapta nu se mai aude.
      Mentionez se aude constant daca volanul este drept sau virat spre stanga Help me
      • Originally posted by vladu View Post
        cel mai bine mergi la cel mai apropiat service, sa nu fie ceva de la directie
        • Eventual un rulment?
          • Daca e rulment, poti verifica simplu. Suspenzi masina, pui ceva la celelalte roti (cale, pietre etc), pui pe cineva sa porneasca masina, sa bage in viteza si sa elibereze ambreiajul si sa accelereze usor, progresiv (atentie, fara accelerari bruste!). Asculti daca face ca avionul la decolare - huruit care creste in intensitate odata cu accelerarea.
            Daca rulmentul are joc 3-4 mm, mai ai o problema: freaca discul de frana in suportul etrierului. Cu roata suspendata, pui o mana deasupra rotii si cealalta mana dedesubt. Tragi de roata si vezi daca simti un joc.
            Nu e recomandat sa incercati schimbarea ulmentilor la ciocan, sunt dintr-un otel foarte casant, sar aschii si riscati sa va accidentati.
            • am si eu o problema..am fost cu 107 in service unde mi s'a spus ca trebuie sa schimb suportii de motor!pornita,pe liber simt niste vibratii puternice in scaune,in volan si nush vroiam sa intreb pe cineva daca mai are aceasta problema?am mai dus;o si la alti mecanici si unii mi-au spus ca e posibil sa fie vreun injector cica care nu merge bine!nush nu prea ma pricep asa bine dar mi-ar fi de mare ajutor un sfat ceva!ms
              • Salut,
                As vrea sa cumpar un 107 (sau C1/Aygo) second. Am inteles ca problemele majore ar fi:
                - ambreiajul
                - apa in masina pe la chederele de la usi
                - greierasii
                - servodirectia (?)
                Am citit atent primele pagini, apoi am luat-o pe diagonala si mai spre final, n-am mai rezistat, am sarit direct la sfarsit
                Stie cineva sa le sumarizeze (si eventual un moderator sa le puna in prima pagina a threadului, ca sa fie usor accesibile)?
                Multumesc!
                Ma sustineti aici ?
                • manu_cyb:
                  a mea are 130000 de km..
                  in afara de ambreiaj si discurile de frana nu am schimbat nimic la ea
                  bineinteles schimbu facut la timp,placutele de frana bla bla..astea sunt nimicuri!!
                  masina este foarte buna din toate punctele de vedere..
                  nu am avut niciodata probleme cu apa sau servodirectia iar cu ambreiajul,fratica trebuie ca sa mai fii si un pic sofer..
                  cand masina e la semafor,sau stai pe loc in aglomeratie,nu o tine in viteza daca vrei sa tii de ambreiaj si multe alte trucuri din astea ca sa tina cat trebuie!
                  te salut si bft
                  • Originally posted by kosty_88 View Post
                    E motorul diesel sau cel pe benzina?
                    Originally posted by manu_cyb View Post
                    - ambreiajul
                    - greierasii
                    - servodirectia (?)
                    Multumesc!
                    Ambreiajul e relativ slăbuț, mai ales dacă îl patinezi mult. Nu pot spune ca e o problema ambreiajul, dar intr-adevar poate fi un punct slab daca il soliciti cum nu trebuie. Apa in masina nu am avut, conteaza insa daca e lovita si daca sunt infundate canalele de scurgere din chedere. Greierasii sunt mult mai putini ca in Peugeot-urile normale. Nu am avut nicio problema cu servodirectia.
                    Ai mai putea sa pui la potentiale probleme faptul ca trebuie uns periodic butucul de contact, pentru ca tinde sa gripeze cheia in pozitia "demaror" daca nu o faci. In functie de vechime, verifica si toba de esapament.
                    Altfel, masina e extrem de fiabila, ti-o recomand cu caldura.
                    • va salut. subscriu si eu la topicul cu probleme. din pacate vineri m-a lasat alternatorul. am fost ieri la service am dat jos altermatorul si mi l-a dus un prieten la un service care se ocupa cu asa ceva. 320 ron reparatie alternator. au fost de schimbat statorul, rulmentii si carbunii. 100 ron manopera de montare/demontare...
                      mai am o problema poate imi da cineva un sfat. cand pornesc ac-ul face un zgomot mai ciudat ca un chiut asa seamana cu unul de alternator. evident ca nu e de la alternator ca facea asa dinainte. si nu este nici zgomotul normal de functionare ca stiu cum trebuie sa se auda. el baga rece. ce-i drept nu chiar cum ar trebui. acum vine si intrebarea: recomada cineva un service bun de ac. poate nu e chiar de schimbat compresorul. o fi de la rulment, de la ambreiaj cine stie...
                      drumuri bune!!!
                      • revin... astazi la pranz cand dau la cheie nu mai mergea aeroterma... am masurat toate sigurantele nimic. nici una arsa. a pornit abia dupa ce am scos cele doua relee din compartimentul sigurantelor din spatele bateriei. are cineva idee de la ce sunt acele relee? in manual nu am gasit de la ce sunt. pot doar sa banuiesc ca una era de la ventilator, sau a fost o coincidenta ca a pornit abia dupa... ventilatorul oare are legatura cu calculatorul de confort? ca vad ca in continuare am probleme cu servo. pornesc motorul si servo o ia abia dupa 3-10 secunde. aleator. cateodata merge din prima... foarte ciudat. a mai patit cineva?
                        • Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Ieri am cumparat insecta, are sigla Toyota si chiar daca e printre primele aparute (fabricatie 2005) este destul de dotata (jante aliaj, proiectoare, a avut si un sistem bluetooth - toate puse din fabrica, nu after-market). Stie cineva daca la Toyota exista un site unde pot sa vad, dupa VIN, dotarile de fabrica? Nu stiu daca masina are si ESP, si cel care mi-a vandut-o nu stia nici el (desi el o cumparase de noua din Italia).
                          Probabil ca in perioada urmatoare o sa-i cumpar si eu un capac de torpedo si am sa ma ocup de oglinzi (sa le "electrizez")... in rest mai am de aranjat mici chestii (de exemplu acul de la turometru s-a dus prea "in jos" si nu mai indica corect, parbrizul trebuie inlocuit ca e fisurat, evident exista zgarieturile specifice Bucurestiului....). Fostul proprietar a reusit sa "gaureasca" butoanele de pe cheie si a schimbat carcasa cu una de Peugeot. Nu e ceva urgent, dar daca nu costa mult mi-ar placea sa ii pun carcasa cu sigla Toyota... a vazut cineva de vanzare pe undeva?
                          Insa ceea ce ma deranjeaza si as vrea sa rezolv cat mai repede, este un zgomot ciudat la motor. Cand sunt in frana de motor se aude ca si cum niste role sau o curea ar freca mai mult decat trebuie. Cand accelerez, din cauza detonatiilor nu se simte asa de tare zgomotul, nici cand calc ambreiajul sau scot din viteza. O sa incerc sa vad ce poate fi...
                          Ma sustineti aici ?
                          • Imi poate confirma cineva daca se schimba distributia la buburuza? Am fost sa vad una si avea un zgomot metalic, nu am putut sa imi dau seama exact care era problema si de unde venea, dar unul se auzea de la toba(specific benzinarelor, stiu zgomotul) plus un fel de rontait nu stiu cum sa spun din zona usor stanga. Avea carte service la masina si o factura ceva mai ciudata. Mai degraba o insiruire de piese schimbate la fievare revizie. In total cam 15000 lei bagati in 5 ani, personal mi se pare mult dar nu am vazut ceva major. Cateva echilibrari, o geometrie. Stergatoare, bujii la 40k, distributie de 2 ori?!?! Curea de transmisie era trecut. Am mai vazut si la altii in anunturi specificat ca a fost schimbata distributia. Stiam ca la lant nu prea se umbla, cu exceptiile de rigoare.
                            Asa zis-a factura era formata dintr-un tabel in care erau trecute preturi etc. iar in lateralul lui erau trecute piesele schimbate.
                            Cica toate au fost facute la eurial, dar suma finala m-a dat pe spate.
                            Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
                            • Lantul si pinioanele de distributie se schimba pe la 160.000 km. Daca lantul zornaie, trebuie investigat, altfel se poate uza si rupe.
                              • Pentru cei care mai au probleme cu servodirectia am gast solutia. este problema din ecu pentru servo are doua relee care se duc. acestea se gasesc pe ebay de cumparat. cine vrea poate sa apeleze si il ajut. la mine merge perfect dupa inlocuire. nu sunt chiar usor de schimbat.
