Chiar daca nu esti de acord cu chestia cu catalizatorul, Loganul dci l-a care am lucrat recent, avea catalizatorul imbacsit de funingine rezultata in urma arderii uleiului. Nu am avut cum sa-l curat decat turnand benzina in el si dandui foc.:evil: Verifica si acest aspect daca este necesar sa te apuci de treaba.
Alte probleme intalnite la Peugeot 107
Problema este ca plafonul de textil (tapiteria cupolei) este usor bombata in zona gaurii cu filet, astfel incat la montajul oricarui tip de maner aceasta s-ar turti daca as da o simpla gaura. Deci ramane sa vad distanta si eventual sa decupez textilul cupolei pentru a intra manerul si pentru a ramane tapiseria intacta.
Nu am avut timpul necesar sa ma ocup de geam si la vremea de afara, nu-mi arde. Masina sta de ceva timp pe dreapta intrucat sotia nu risca sa sofeze pe vremea asta. Astazi am resuscitat putin Peugeot-ul si am ramas neplacut surprins privind stabilitatea pe zapada-gheata. E prea usoara si cu toate ca am anvelope Nokian de iarna, danseaza in toate directiile. Sa nu mai spun ca am facut partie pe straduta din cartier din cauza garzii joase. Clar, v-a sta in parcare pana la primavara!
Multumesc pt raspuns.Asa am crezut si eu initial,dar n-a fost asa.In spatele ceasului de bord,daca scoti masca se vad o gramada de mufe care se conecteaza pe placa din spatele cadranului cu vitezometrul.Contact imprefect sau drumurile din romania,nu stiu.Ideea e ca un conector(mufa),cu mai multi pini nu facea contact cum trebuie,s-a incalzit,si s-a topit un pic plasticul,si nu mai facea contact calumea.L-am scos,l-am curatat,am strans papucii metalici care se conectau la pinii din bord,si merge.Sper sa va ajute daca ramaneti fara faza scurta.Am atasat si 2 poze ca sa aveti idee despre ce vb.
O problema aparuta din senin: motorul a inceput sa tacane la ralanti, zgomot specific tachetilor hidraulici. Am gandit ca e din cauza uleiului care avea aproape 10000 km si am schimbat uleiul si filtrele. Zgomotul la ralanti nu s-a potolit. Fiind masina sotiei si circuland cu ea numai in oras si de cele mai multe ori subturat, am banuit tachetii hidraulici. Ca urmare am luato la o forja (prinde cu treapta 2 la 6600 ture 100km/h
). Pentru moment si-a revenit, insa a doua zi sotia a venit acasa cu check motor aprins si zgomot destul de persistent in zona filtrului de aer. Am schimbat bujiile din NGK in Denso, am pus diagnoza si a dat eroare pe sonda lambda 2. Am sters eroarea si am mers cu masina normal. S-a aprins din nou check-ul ceva cu fuel low....
Atunci am inteles ca e o problema cu benzina si culmea peste Efix 95 Rompetrol, am fost nevoit sa completez 23 litri pentru 345km numai urban, cu benzina Alto 101.
Ca prin minune zgomotul a disparut si masinuta ruleaza din nou normal. S-a dovedit ca zgomotul era de la injectoare si ca benzina din rezervor-3 linii- era praf. Deci, atentie de unde si cum alimentati.
