S-ar putea sa fie fisele. Verifica-le daca sunt bine bagate. La mine asa a fost.
306 - Discutii generale
Ai rectificat si chiuloasa?Originally posted by gusty_gty1983 View PostStie cineva din ce cauza merge motorul in 3 pistoane? Ca sa fiu mai exact pistonul nr 2 de la stanga la dreapta nu lucreaza. Am schimbat bujiile intre ele, am schimbat bobinele intre ele si degeaba. Ma gandeam ca poate nu lucreaza bujia sau bobina de la pistonul respectiv dar tot asa face si cu celelalte. E clar ca nu e o problema de aprindere. E posibil sa fie blocat vreun culbutor? In momentul in care accelerez parca merge normal, doar la relanti face figuri.
Da. S-a rectificat si chiuloasa si s-au rectificat si supapele. Intre timp si-a revenit. Era problema din culbutori, nu lucrau cum trebuie si a durat pana s-au reglat, fiind hidraulici. A mai ramas o mica bataie la unul dintre ei. Mecanicul mi-a zis ca trebuie schimbati vreo 3, ca nu lucreaza cum trebuie dar nu am mai avut bani sa-i schimb. O sa fie schimbati dupa ce parcurg vreo 500 km si o sa merg sa mai stranga garnitura de chiulasa.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Cel mai probabil o fisa de bujie posibil sa fie dusa sau neinfipta bine.
Verifica daca cumva intra ferm pe bujie. Sau daca ai de unde sa faci rost cu imprumut de alta pentru o proba.
Daca nu e de la fisa, verifica sa ai acumulatorul bine incarcat (in relanti sa ai 14,2 - 14,4V, dar nu sub 14V). S-ar putea sa conteze.
La mine nu sunt fise obisnuite. Am bobina pe fiecare bujie si in fiecare bobina intra o mufa care o alimenteaza cu curent. Practic e o singura fisa ca sa zic asa cu ramificatii pt fiecare bobina. Au fost masurate toate si nu au probleme. Cu motorul pornit, am scos bobina de la bujia care "nu lucra" si se vedea clar scanteia. Mi-a zis si mecanicul ca de vina au fost culbutorii care nu lucrau bine, respectiv nu inchideau- deschideau bine supapele de la pistonul respectiv si de aici si mersul in 3. Dupa ce am turat de cateva ori zdravan motorul si-a dat drumul si acum nu mai face figuri.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Nu stiti se potriveste eleronul de pe hatch in 2 usi pe hatch in 4 usi, nu sunt 100% sigur si deasta va intreb?
Despre cel din poza este vorba, mai este un model mult mai mare(nu-mi place deloc) si ala s-a pus si pe modelul in 4 usi, dar acest model nu l-am vazut niciodata pe modelul in 4 usi..
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2Angry Diesel [306]
Daca vrei putem face o proba cu al meu sa vezi daca se potriveste inainte sa cumperi. Dar este o problema.... ala se prinde direct pe luneta, deci sticla e gaurita iar tu sigur nu o ai gaurita ca ti-ar fi plouat in masina. Singura solutie e sa iti iei haion cu totul sau doar luneta cu gauri.
Putem sa ne vedem intr-o zi daca vrei ca vad ca esti clujean.PEUGEOT 306 s16, 2.0,16v,155CP
Nu mai simplu ar fi sa finisez spoilerul in asa fel incat sa-l lipesc direct de haion cu silicon sau ceva adeziv puternic? Ma gandesc eu asa logic, desi si daca ne-am intalnii n-am cum sa il probez, o sa iau unu si ii tai tijele alea care intra in gaurile din haion si daca se potriveste bine daca nu la reciclat cu el, oricum cam nasoala faza cu gaurile, ma gandeam ca ii lipit cu ceva adeziv..
Mersi pentru raspuns! Poate ne intalnim odata sa-ti vad bolidul cu 150 de caluti daca tot esti din cj.
@Robert, se pare ca are gauri haionul, oricum vreau sa fac sa fie bine, ca arata bine spoilerul ala asa subtil.
Am o nelamurire care nu-mi da pace: este normal ca in pompa de vacuum sa intre ulei? Am desfacut-o a mea si e plina. Din ce am studiat in servicebox am inteles ca asta ar fi o problema dar e posibil sa ma insel pt ca nu stapanesc bine limba franceza si sa fi inteles total aiurea ce scria acolo
. As fi recunoscator daca cineva m-ar putea lamuri.
Bun am cumparat eleronul, cand ma uit sa vad cum ar venii pus, stupoare, tijele/suruburile nu stiu cum sa le zic de pe spoiler (cu care se prinde de haion) dadeau direc in geamul haionului, si acum intrebarea este cum naiba este prin de haioanele de pe modelele in 2 usi, o poza m-ar ajuta foarte mult... Mersi!!Angry Diesel [306]
