306 - Discutii generale
  • Din fabrica vine cu instalatie electrica trasa pentru proiectoare de ceata. Am inteles ca pui doar un releu si tragi cablaju la buton.
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
    • Interesant, mersii pentru informatie.
      Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
      Angry Diesel [306]
      • La fel cum eu in spate la sorbul din rezervor am gasit mufa care ar alimenta la motoarele pe benzina o pompa electrica.
        • Originally posted by xrd306 View Post
          Ma gandesc ca sunt de la halogene dar in interior nu am nici un fel de buton care ar trebui sa actioneze acele halogene si nici bara cu halogene... Poate ma ajutati voi cu ceva informatii. Multumesc!
          Instalatia e gata pregatita. Tot ce trebuie sa faci e sa-ti iei o bara cu proiectoare, conectezi mufele la proiectoare si gata. Ai si buton pt ceata (butonul de langa dezaburire luneta).
          • Cele care nu au proiectoare de ceata din fabrica nu au butonul si nici mufa trasa la buton.
            • In poza postata de el s-ar vedea ca are buton.
              • Este un buton fals. Eu l-am inlocuit cu unul pentru proiectoare si mi-am montat pe el butonul pentru deschis portbagajul. Pun o poza cu cel fals si un buton montat pe el.
                • La asta m-am gandit si eu, cred ca toate au buton pentru fata/spate, cum a zis Robert ultimul buton e de forma acolo, ar fi o chestie sa se aprinda si alea de pe fata concomitent cu spatele, pun o poza cu toate butoanele functionale pe un 306 ph1, primul de la stranga la dreapta este cel pentru proiectoare. Totusi ar fi foarte misto sa se aprinda concomitent (nu ar mai merge taranii cu ele aprinse cand nu e ceata )
                  Angry Diesel [306]
                  • Da, corect, asa sunt si la mine doar ca dispuse invers fiind masina cu volan pe stanga. Nu observasem ca la xrd306 butonul nu are nici un marcaj pe el. In fine... ideea e ca proiectoarele au buton separat fata de stopul de ceata.
ID:	946138De la ce oare e capacul asta?
                      scrie Momo pe verso
                      • Rog indrumare pt schimb bec semnal stanga fata 306 1.4 xr, an 1996.
                        Repede, ca am frigiderul plin!!!
                        • @ Bogdan306. Pare un claxon de la volan sport.
                          @ adi406. Deschizi capota. Deasupra pe far (in stanga daca e semnal stanga) trebuie sa fie o parghie metalica micuta. Apesi pe ea si tragi de semnalizare. Parghia aia micuta urca si coboara o piedica ce tine semnalizarea in loc. O sa-ti dai seama dupa ce scoti semnalizarea.
                          • mersi pentru raspuns Robert!
                            Am acum o problema cu semnalizarea ( cam incep hibele si la pejou meu ... )
                            postez aici un mic filmulet. probelma se aude chiar la inceputul videoului. ( dati mai tare la volum )
                            http://www.youtube.com/watch?v=r-sPx...ature=youtu.be
                            • problema electrica ,motoras pas cu pas
                              Salut, am o problema la masinuta mea Peugeot 306, motor 1,4 75 cp, injectie monopunct: nu lucreaza motorasul pas cu pas. Mentionez ca este electric - mufa cu 4 pini, nu are furtunase de vacuum, am pus si altul de pe alta masina, nu tine relatiul la rece si cateodata, destul de frecvent, da in nas cand accelerezi mai brusc. Daca stie cineva ce tensiuni trebuie sa am pe cei 4 pini, am masurat si am 12 v pe cei 2 pini care alimenteaza cele 2 lamele din interior, pe ceilalti 2 pini care alimenteaza motorasul nu am tensiune. Daca am fost explicit astept sugestii. Multumesc. Mentionez ca nu are mufa de tester, anul fabricatie 1993.
                              • montaj stopuri
                                salut baieti.
                                am achizitionat niste stopuri aftermarket...aparent de facelift
                                eu am modelul din 93.
                                problema e la mufa
                                pe stopurile vechi piciorusele la mufa la stpuri erau puse cam asa'' |||||||' iar la astea noi pinii sunt cam asa'' --------' .
                                scuzati exemplul dat..
                                intrebarea e. cum sfatuiti sa fac adaptarea
                                stima
