306 - Discutii generale
  • Multam fain!
    • Unde e pozitionat electromotorul la 306 motor 1360 cmc an 1996?.
      • Ca la majoritatea masinilor tind sa cred ca la volanta.
        Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
        • Am gasit intamplatori si becuri bord aici
          http://www.auto100.ro/becuri-narva_329
          • Am rezolvat si electromotorul - schimbat bucse si carbuni.
            Piese + manopera - 200 lei.
            Multumesc!
            • salutare,am o intrebarede unde pot achizitiona o pereche de paravanturi ptr un 306 break an 2001?Va multumesc
              • salut o intrebare interesanta am la voi baieti, se poate pune o cutie de 206 1.4 hdi pe xud9 am tot cautat pe net da n-am gasit numai de 2.0hdi pe xud9.
                Angry Diesel [306]
                • Buna ziua. Nu stiu daca am nimerit topicul potrivit pt. problema mea. Sper ca da, daca nu, scuze. Pe scurt: caut un rulment UZAT!, stricat pt. roata spata pt. un P306 din 2001, 1.6benzina, break.(~100CP)
                  de fapt, am nevoie numai de coroana cu dinti pt ABS. La mine butucul nu este uzat, insa din cauza ca roata abs are lipsa cateva dintisori, face figuri la franare.
                  Va dau un link spre un jpg, aici se poate vedea despre ce piesa vorbesc: https://www.dropbox.com/s/6ewlqwtr2yzxx3a/CAM01224.jpg , https://www.dropbox.com/s/74cydiffylm7vnc/CAM01228.jpg
                  (SKF SKF-447302AC)
                  Va rog mult, daca are cineva un asemena rulment schimbat din cauza uzurii, sa-mi vinde mie butucul, poate reusesc sa-l scot coroana si sa-l montez pe butucul meu.
                  Va multumesc anticipat.
                  O zi buna
                  • Pierdere lichid servo directie
                    Salut, am un Peugeot 306 1.6 din '97 si am ceva probleme cu lichidul de servo directie.Dupa fiecare drum prin oras observ ca se pierde din lichid.Se vad cva pete pe jug dar nu stiu de la ce sa fie.Mentionez ca la frane are un tremur in volan si parca un mic joc cu volanul drept.
                    • Curge caseta de directie sau vreo conducta de servo.
                      Citeste aici:
                      http://www.peugeotclubromania.ro/for...-marca!/page10
                      • Indicator benzina
                        Am o problema. De ceva timp cand iau o curba cu masina coboara brusc acul de la benzina se aprinde becul desi eu am destul combustibil in rezervor.Cineva care se pricepe ?
                        • Becuri de 5w fara dulie ,eu am comandat pe site-ul ingaraj.ro si am plati cam 6-7 lei pe 10 buc.Tot acelasi tip de bec este si in bord si in spate la numar.
                          • Va salut, am si eu o problema cu ceasul din bord(cel cu temperatura), il setez, sta o zi doua..dupa care apar numai liniute pe el si trebuie setat din nou.I-am curatat contactele, in rest ce.as putea sa.i mai fac?
                            Si daca tot incep sa vorbesc si eu pe.acest forum, ma lamureste cineva cu ce reprezinta cifrele care apar sub vitezometru, pe acel afisaj electronic?Inainte sa fie afisat numarul total de km, cand pun contactul, apare un numar, inainte cu o luna, aparea 14000 iar acum apare 13300, a scazut si cred ca de.asta l.am si observat.Deci ce.ar insemna cifrele astea? Multumesc
                            • Iti arata cati km mai ai pana la revizie...o sa tot scada
                              • Multumesc dragos, acum pe langa problema cu ceasul, mai am una, descoperita recent, cand apas frana...se aprind pozitiile pe fata ?! :S
