306 - Discutii generale
  • http://www.youtube.com/watch?v=0pd8AavblpU
    http://www.club-306.com/topic/12980-...3-rear-lights/
    Arata mai bine daca luai stopuri oem de ph2-3.
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
    • Salutare. Dintr-o data nu mai merge ventilatoul din habitaclu. L-am lasat mergand pe dezaburire pana am raschetat parbrizul iar cand m-am urcat in masina nu mai mergea. Nu mai merge nici o treapta de viteza. Toate sigurantele au fost verificate si sunt ok. La ce sa ma mai uit?
      • Da jos aeroterma, pune-o pe direct vezi daca merge (m-am chinuit un pic dar nu o trebuit sa dau jos torpedoul). Daca merge atunci sigur sunt rezistentele. Ai poza mai jos cum arata rezistentele cu diode. Eu am mers o iarna intreaga fara caldura. Se arsese o dioda de pe rezistente si mi-a rezolvat-o un nene cu o sarma in 5 minute A 2-a oara cand am ramas fara ventilatie am pus si rezistentele si aeroterma de pe cealalta de anglia si sanatate. Rezistentele se afla sub stergatoare in stanga. Defaci plasticu din stanga de la parbriz, scoti gura aia de cauciuc care protejeaza sa nu curga apa spre aeroterma, scoti grilajul din plastic (e lipit cu silicon/garnitura) si o sa vezi in partea de sus parca rezistenele. Din cate imi aduc aminte rasucesti rezistentele si ies.
        • Dupa aproape 4 ore de stat in frig am ajuns la concluzia ca nu pot fi decat rezistentele alea nenorocite. Am dat aeroterma jos si am pus-o pe baterie. Aeroterma e buna si merge ceas (am crezut ca poate e terminat motorasul ala). Am scos si rezistentele alea afara dar acolo nu prea ai ce sa vezi decat eventual masurate. Am dat jos si plansa aia cu comenzile din bord crezand ca poate o fi stricat butonul de comanda. L-am facut bucati si bucatele dar nu are nici pe dracu (ala nici nu prea are cum sa se strice). Am mai verificat o data sigurantele si toate sunt bune. Vreun fir intrerupt nu cred ca are cum sa fie ca doar nu s-a intrerupt cat timp am raschetat eu parbrizul. Se gasesc de cumparat draciile alea de rezistente? Si cam cat ar costa?
          • Sincer nu stiu. Uite aici codul de OEM si poti sa mergi la vreun piese auto sa-ti zica ceva preturi echivalente pe aftermarket. Codul OEM:6450 P7
            Ca sa vin in ajutorul celor cu Peugeot va aduc la cunostiinta un site incredibil pe care trebuie sa va faceti cont si aveti acces la coduri de piesa oem, schite, grafice, etc.
            http://public.servicebox.peugeot.com/
            Daca mai ai nevoie de ajutor cu ceva https://www.facebook.com/robert.coca.3. Un mesaj si discutam mai multe.
            O zi buna!
            • Am rezolvat problema. Rezistentele au fost de vina. Am gasit la cineva pe o masina dezmembrata si acum e ok. Mersi pt raspunsuri.
              • Nicio problema. Ma bucur ca am putut sa te ajut cu informatii.
                • Ajutor!!! aerisitor etrier blocat..
                  Ajutor!!! aerisitoare etriere fata blocate...ruginite. Cine se baga la remediat problema asta?
                  • aerisitoarele alea nu le desfaci decat cu flacara (gen bricheta cu jet)
                    sunt niste letconuri cu gaz.
                    se incalzeste aerisitorul pana se incinge destul de mult (fara insa sa se inroseasca)
                    dupa care se pune rapid zapada sau apa rece.
                    ar trebui sa cedeze usor dupa aia.
                    daca il scoti, e bine sa ai altele noi deja comandate.
                    nu il mai pui pe acelasi ca este compromis / decalit... cu hexagonul uzat...
                    • Salut, am o problema la usa dreapta spate (nu se mai descuie-incuie din telecomanda, dar nici nu pot ridica tamburusul de blocare usa) ma poate ajuta un coleg de pe forum?
                      Am desfacut fata de usa dar nu am observat nimik(motoras de la inchidere, sarma cazuta)?
                      Last edited by 205; 12-02-2014, 08:02 AM. Reason: Lipsa majuscule si alte corecturi
                      • Buna.
                        Sunt nou si am nevoie de ajutor.
                        Mi se porneste ventilatorul de la aer conditionat si nu se opreste numai dupa ce opresc motorul dupa 10 min..(nu are freon in instalatie) HELP??
                        • Probabil contacte oxidate ori la senzorul maro (daca nu e senzorul decalibrat) ori la modulul bitron ori in mufele de pe lonjeronul de pe stanga (partea soferului).
                          Iiti recomand cu caldura, inainte de a verifica orice la instalatia electrica, sa scoti bornele acumulatorului... ca sa nu faci vreo traznaie.
                          • Salut! Sunt nou pe aici am un 306 din '93 cu motor de 1.8 benzina 101CP. Ma poate ajuta cnv cu o chestie urata? cum vin pistoanele cu scoaba spre admisie sau evacuare? k a fost pe mana unor mecanici "priceputi" si nu s-au uita cum le-au dat jos . Ma poate ajuta cnv ? va rog!
                            Postat de TrandafirAlin, user nevalidat.
                            • Rog cunoscatorii sa-mi spuna ce tipuri de bec imi ttebuie pentru iluminat bordul ( kilometraj, turometru ) la 306 an 1996. Am luat pana acum 2 tipuri din cele cu soclu si nu se potrivesc.
                              Multumesc!
                              • Becuri de bord, daca nu ma insel gasesti doar pe comanda.
                                Eu am intrebat anul asta ca imi trebuiau la modulul de comanda clima la un magazin (Promotor se numeste) si au cautat in cataloage si au zis ca pot sa aduca in vreo 10 zile si costa 36 ron bucata.
                                Daca nu ma inseala memoria, la soclurile de la bord se scoate becul si se schimba. Becuri se gasesc la orice magazin cu piese auto si costa sub 1 ron bucata.
