Originally posted by Boby
Probleme pornire
pompa de inalta presiune
problema mea nu stiu dac i pompa de inalta presiune, v as ruga sa va da ti si voi cu parerea.de prnit imi porneste f bine chiar si de mers merge f bine insa numai dimineata vreo 2-3 min dupa ce i dau prima cheie dupa care toata ziua nu vrea sa duca mai mult de 3000turatii.azi ca niciodata si a revenit de 3 ori timp de 2-3min.am schimbat toate filtrele,chiar si motorina din rezervor,am"inchiriat"un debitmetru am verificatssa nu cumva sa fie infundata toba ,am verificat catalizatorul la un atelier ,mi au zis ca 70% e bun.azi am facut un test la peugeot dar nu au gasit nimic defect,chiar si injectoareel sunt f bune.barny daca este pompa te voi ruga sa mi dai mai multe detalii de atelierul din sm.am un peugeot406 din 2003 motor de 2000,90cp.in juma de ora imi inchiriaza un prieten pompa lui de presiune de pe un 406 identic sa vad daca pompa i devina daca nu...nu stiu ce sa mai fac
Originally posted by 40six...am schimbat toate filtrele,chiar si motorina din rezervor,am"inchiriat"un debitmetru am verificatssa nu cumva sa fie infundata toba ,am verificat catalizatorul l....
Verifica si supapa EGR.
De asemenea scoate furtunul de iesire din turbo si fa o tura,posibil sa fie si problema de turbo acolo.
NU PORNESTE nu mai vrea
sall too all - fratilor am inebunit de tot - din ce in ce mai multe probleme cu pug-ul meu 406 - sa va povestesc pe scurt... duminica esam in snagov si vroiam sa parchez masina.... la un moment dat m-am dat jos sa vb cu cineva si in momentul in care m-am urcat in masina turometrul a inceput sa scada un pic cate un pic pana sa oprit...... asta nu e nimic dar dupa aiai nici nu mai invartea dar curent in bateria aveam si mai erau si luminile aprinse......am lasat masina vreo 10 min si apoi am incercat sa dau la automat si a inceput sa mearga dar tot nu pornea si asa am omorat si bateria mea si a unui prieten care are si el tot 406 .... vreau sa va spun ca am adus masina tractata si nici in ziua de azi nu porneste si nu mai gasesc pe nimeni cu tester .............. aveti vreo idee ... poate ma puteti ajuta cu vreun nr de tel sau cxu vreo sugestie ... va multzumesc mult
nu e pompa de inalte.....am schimbat-o degeaba.una din probleme a fost blocul de comanda de la bord.si acum se pare ca sunt si ceva injectoare defecte.mecanicul la care imi e acum mi a zis ca le-au stricat in celelalte service-uri in care am fost ca nu au stiu sa le desfaca klumea.niste idioti toti.acum se pare ca trebuie sa imi cumpar si din alea.apropo.....nu stie cineva un 406 pt dezmembrari in CJ? ca imi trebuie blocul de comanda de la bord.daca stie careva sa imi spuna cat de urgent
Intrebare intrebatoare , daca pompa de joase e dusa masina nu mai porneste in 100% din cazuri ?
intreb pt ca citind in diferite locuri de pompa asta eu am tot ascultat si verificat dar l amine nu se aude absolut nimic , nici cu bancheta ridicata , e liniste mormant
de pornit porneste fara cusur , exceptand azi iarna cand invarteam de-i sareau bornele la baterie pana pornea
de cand cu caldura porneste impecabil
deci poate fi pompa dusa si totusi sa porneasca?
sau problemele mele de pornire dupa -5 grade sunt din alta cauza
multzam
