Probleme pornire
  • #46
    3-4 secunde , am asteptat si mai mult , am pus si de 3 ori una dupa alta pe buji tot porneste greu
    Alexandru` , in decembrie pana sa merg la service si sa constat ca firul de la releu pana la buji este intrerupt, am pornit masina la -21 grade , asta spune tot despre compresie, foarte greu dar am pornit-o fara buji
    problema e ca eu am inadit firul acela rupt , si am intepenit piciorul releului (care si el se misca) cu niste material plasticos (releul cuplat manual functiona,) dar si dupa aceasta manevra tot greu pornea , intre timp s-a incalzit si acum e totul ok, la toamna reiau investigatiile
    http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
    • #47
      Posibil ca in urma acestor manevre sa fi ars bujiile prin supra incalzire ( se topeste firul pur si simplu).
      Scoate bujiile bucata cu bucata si verifica-le.Chiar daca este vara si cald ,pornirea are nevoie de bujii incandescente;unul dintre motive este ca pornind mai greu,motorina nearsa si funinginea (care sint peste normal in primul minut de functionare a motorului) ,depunindu-se pe turbina,ca sa nu mai vormim de efectele asupra filtrului FAP,daca il ai.
      • #48
        [QUOTE=silviu_se]
        Ma rog.... poate acum se numeste pompa de inalta presiune sau cum vrei tu sa-i zici dar nu uita ca cel mai important lucru la un diesel este pompa care face presiunea de motorina si compresia in cilindri, si sa nu uitam si de injectoare. Aceasta pompa la HDI spre deosebire de celelalte pompe mai vechi este ca face o presiune de motorina intr-o rampa si injectoarele deschid electronic. Deci daca presiunea nu e suficient de mare gandestete atunci cand injectoarele deschid cum iese motorina?? mai mult stropesc cu motorina in cilindri in schimb sa pulverizeze ca o ceata si atunci e normal sa nu mai porneasca usor. Cel putin asta e parerea mea. In legatura cu bujiile poate ati auzit de motoare diesel care nici nu au buji incandescente si pornesc si la -20 grade la fel de bine ca si la cald (poate nu e cazul si la Peugeot caci acestea sunt concepute cu buji incandescente)
        • #49
          [quote=Psihologu]
          Acele motoare au o bujie unica de incalzire a aerului de pe aspiratie.
          Structura motoarelor actuale commonrail indiferent ca vorbim de HDI,JTD,CDTI etc. au pozitionarea jetului de motorina in imediata apropiere a electrodului bujiei incandescente.
          Repet ceea ce am scris mai sus : o pornire greoaie,incarca palele turbinei de reziduuri,ceea ce va duce prematur la distrugerea ei.
          Motoarele actuale sint foarte bune si economice ,cu un randament al arderii ameliorat,insa pretul platit pentru toate astea este sensibilitatea lor;un singur senzor defect da peste cap toata partea de aprindere si buna functionare a motorului.
          • #50
            si eu am aceasi problema
            am un Peugeot 406 2.0 HDI din 2001 de 90 de cai.La cald trebuie sa tin pe dematator vreo 10 secunde pana porneste.Bujiile sunt bune(noi noute).Am fost la un tester si mi-a zis ca 1 injector de dus si 1 nu mai are mult.La rece proneste aproape bine.Am cumparat aditiv pentru curatat injectoare, sa vad rezultatul..Voi ce parere aveti?
            • #51
              Salut fratilor !.
              "Psihologu" are dreptate , dupa 3 sapt si ceva am reusit sa aflu ce are masina mea : pompa de inalta presiune ,dupa ce mi-am cumparat 2 injectoare , (12,5 / bucata le-am luat eu noi , nu din alea date la schimb ), acum sper sa-mi gasesc o pompa second , ca una nou e 30 si ceva de mil ........
              "Barney" nu poti fi sigur ca sunt injectoarele de vina , parca esti din Satu Mare , fa o vizita pana la Marius in Botiz ( ala de langa SM ) si iti spune el ce are ! Cat despre injectoarele tale ..... ce sa zic daca ai facut un test nu e sigur ca-s slabe sau bune, numa dupa ce la dai jos si le duci la un tester pt injectoare din cate stiu eu s-ar putea sa aiba si Marius , daca nu stiu eu pe cineva din Seini care sigur are .
              CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
              • #52
                Revin ... pt "emilul" omu' daca un injector de peugeot nu mai e bun , nu ai ce sa-i faci ,tre sa cumperi altul pt ca au o parte electronica foarte nasoala si scapa presiune pe retur .... ca de pulverizat pulverizeaza motorina . Dar in general cand porneste greu e din cauza pompei de inalta presiune, ca masina merge si cu injectoarele sub parametri normali.
                • #53
                  Apropoo fratilor nu cumva stiti voi o pompa de inalta presiune sau pompa common rail cum ii spune ... pe undeva , da buna ca defecta am si eu :-P
                  • #54
                    [QUOTE=costyiro]
                    As avea o varianta pentru tine cu pompa de inalta presiune. Daca te duci la Sinaia acolo unde se fac pompele de injectie, ei te pot rezolva cu partea care face presiune in pompa adica pot sa-ti schimbe capul hidraulic cu unul nou. Este drept ca nu e original dar coasta in jur de 100 euro sau depinde de la o masina la alta. Zic asta ca tata a fost acolo si i-a schimbat la Audi capul hidraulic avand aceiasi problema. Masina merge perfect de 3-4 ani. Acum nu zic sigur ca pentru Peugeot fac asa ceva dar poti sa dai un tel. si sa intrebi ce variante ai. La firma mi se pare ca-i zice MEFIN sau asa ceva. Succes
                    • #55
                      Mersi de informatie , dar sper ca am rezolvat problema , ieri mi-a gasit o cunostinta in paris un Peugeot lovit si a luat pompa cu 300 euro . La pompede de Peugeot nu se duce numai capu hidraulic, are ceva semieringuri si inca ceva ... care se duc , am gasit si eu la cineva de langa Satu Mare(in Botiz) un kit de reparatie pompa dar mi-a spus ca nu-mi poate garanta cat o sa mai mearga .
                      • #56
                        Multzam de vesti eu cred ca am unu putin iesit din parametrii , nu sunt sigur , cat despre pompa mea , u stiu, masina mea porneste la cald (inclusiv acum cand sunt tempo ridicate) excelent , eu de la -5 incolo am avut probleme
                        supozitia cu injectorul e dupa ce la tester mi-au zis ca unu din ele revine cu intarziere la relanti, iar eu leg acesta informatie de zgomotul puternic ce se aude la rece de la motor si instabilitatea turatiei
                        dupa ce se incalzeste turometrul ramane constant si nu se mai aud batai suspecte
                        poate nici nu e injectorul habar n-am
                        • #57
                          Eu stiu ca atunci cand dai la automat trebuie sa se stinga toti martorii inclusiv si STOP care inseamna ca s-au incalzit bujiile ca doar de-aia scrie stop ca sa astepti stingerea lui.Asa am invatat si cand am facut scoala de soferi.
                          • #58
                            Eu la scoala nu am invatat sa astept sa se stinga stopu, poate pentru ca la dacie degeaba asteptam) La mine nu se stinge stopu la pejou pana nul pornesc... si vad ca nu sunt singuru la care nu se stinge, sper cai normal
                            • #59
                              totusi s-ar putea sa ai o problema cu un injector , daca la relanti bate si dupa ce se incalzste e stabil , atunci s-ar putea sa fie injector , da nu pot s abag mana-n foc ca au asa de multa electronica ca e suficient sa nu-ti fie bun un banal de senzor si motorul nu mai merge cum trebuie , o sa astepti si cand o sa ai probleme mai mari ..... o sa vezi ce e ....
                              • #60
                                Fratilor sunt fan Peugeot , am avut si mercedes si bmw dar tot la peugeot m-am intors , stiti voi prima dragoste ......... , dar cred ca daca nu-ti faci revizi dese trebuie sa-ti cumperi si o Dacie .... pt zile negre .
