Probleme pornire
  • #61
    Nu se stinge becul de STOP decat dupa ce pornim motorul.
    Una din semnificatiile becului STOP aprins este "presiune f. scazuta la ulei" => urgent oprirea motorului. Iar cand pui contactul doar, presiunea=0. Abia apoi, creste la 2 la relanti.
    • #62
      La mine se stinge dupa 7 - 10 secunde cu contactul pus fara sa pornesc motorul
      daca pornesc motorul fara sa astept sa se stinga STOP se stinge si asa
      se stinge oricum , sper ca e de bine
      http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
      • #63
        Nu imi mai porneste
        Salut.
        Am si eu o problema.Am un 406 2.0 HDI cu care am mers ieri pana in oras ,am oprit intr-o parcare iar cand am revenit nu am mai putut sa o pornesc.Merge la automat dar nu porneste.Am dus o intr-un service la acr da aia nu stiu ce are.Au verificat toate firele,crezand ca este ceva electric dar nu au reusit nimic.Mentionez ca inainte nu am avut asemenea probleme.Singura problema care o aveam acum recent era ca temp lichidului de racire imi crestea f mult,pana peste 90 de grade si mi se tot aprindea butonul ala de stop.Am fost si mi am facut test inainte si mi au zis ca problema aceea e de la senzor ca e stricat.Daca a patit cineva asa ceva il rog sa ma ajute si pe mine ca nu stiu ce sa ii fac.Macar sa o pot porni sa o duc la alt service.
        • #64
          Cred ca e "pompa de joase",adica pompa care trage motorina din rezervor (se afla sub bancheta spate dreapta". Pui contactul ca si cum ai vrea sa pornesti.Asculti cu atentie... daca se aude un galgait urat sau nimic asta este.Cauta si pe forum ca s-a discutat mult despre aceasta pompa.Cade frecvent...
          406 break 2000 cc 110 cp full cu piele si toate alea :)
          • #65
            Mda si eu cred : pompa
            • #66
              dar motorina trage pt ca m am uitat la motor si vine pe conducta..
              • #67
                Te-ai intrebat daca nu cumva poate chiar senzorul tau defect "dicteaza" computerului de bord sa nu mai asculte de tine pentru pornire?
                • #68
                  Cati km ai cu masina? Pot fi o multime de cauze. Fugtza la un service Peugeot pentru o diagnosticare. Faci diagnosticarea la ei, si daca nu-ti convin preturile, faci reparatia in alta parte.
                  • #69
                    ia-le prin eliminare : pompa de joasa presiune (aia din rezervor ) , daca desfaci conducta de la alimentare filtru si pui contactul si vine motorina atunci e buna , dupa aia pompa de inalta presiune (care e antrenata de cureaua de distributie ) , daca desfaci conducta de la iesirea din pompa si pui contactul trebuie sa bage motorina , da cel mai bine e sa mergi la un pompagiu care sa aiba un cea sa masoare presiunea pt ca si eu am patit tot asa : la rece pornea (dupa ce se racea motorina) , daar la cald nu asa ca ..... incearca cu aia , daca nu e din injectoare ceea ce e nasol
                    CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                    • #70
                      Apropoo pentru cei interesati am 1 injector nou de vanzare , sub pretul pietei .....
                      • #71
                        sub pretul pietei insemnand cat?
                        • #72
                          Eu am patit la fel la un 307 1.4 HDi si sa dovedit a fi vinovat un injector ce a ramas cu supapa de retur deschisa si nu mai pornea, daca totusi o porneam mergea fara probleme. Am mai rusit sa o pornesc cu ajutorul unui spray de pornire, asta pana am schimbat injectorul.
                          • #73
                            Si eu am facut la fel.Am pornit-o tot cu ceva spray.Acum o duc in service si o sa-mi zica ei ce are.Sper totusi sa nu fie injectoarele
                            • #74
                              Si eu am aditivat motorina dar azi iarna cand am aduso, eu nu am simtit nici o modificare.
                              As fi interesat cine ar putea sa imi zica daca bataia la rece e sigur injector sau nu , dar nu reprezentanta brasov, ca acolo totul e ok, "putin un injector revine la relanti cu intarziere"
                              bataile la rece sunt puternice dar numai intre relanti si 1600 turatii, in mers nu se aude nimic nici la rece .
                              • #75
                                Bataia e din cauza injectorului care nu deschide. Eu am patit asta chiar si la injector caruia ii schimbasem duza.
                                Cum spunea si Pshihologu, pompa se poate reconditiona la Mefin, sau cum am facut eu, la o firma de langa Mefin Sinaia a unui fost inginer de acolo care s-a specializat in asta, avand bancuri pentru diverse pompe etc... Mie mi-a schimbat capul hidraulic la pompa de injectie de la un un motor peugeot 2,5 diesel ceva mai vechi care il am pus pe un aro, spre uimirea mea a avut chiar pe stoc asa ceva. Din ce am inteles poate repara aproape orice model de pompa, pe mine m-a costat 4 milioane. Am dus doar pompa la el, apoi frumos m-am dus acasa si surpriza masina merge perfect. Tin sa mentionez ca imi pornea extrem de greu la cald, la rece pornea foarte bine.
