Probleme pornire
  • Masina merge acum foarte bine demareaza bine si repede,este puternica deoarece am facut niste reparatii la ea ,distributie schimbata, discuri frana noi pe fata si placute,tampon motor schimbat.Merge de ma unge la suflet nici nu-mi vine sa cred ce inseamna marca Peugeot.Cred ca sunt printre cele mai bune.Un vecin si-a luat unul 307, 2 usi, motor 1600 diesel dar are 110 cai putere si e innebunit ce repede prinde viteza.
    Mod edit (Eduard): pana aici este bine.
    De aici in jos, te rog sa iti faci un topic la Publicitate.
    Dar eu totusi ma gandesc sa o vand pt ca as dori sa-mi iau alt model inca nu m-am hotarat si trebuie sa mai fac rost de niste banuti sa vedem.Masina este full options si are foarte multe schimbate deci noi care se pot verifica.A fost tinuta si verificata la Eurial Pantelimon pana la fiecare particica a ei.Este alba diesel,din 2002 si are 97000 km la bord.Este cineva interesat de ea?As dori sa o dau la cineva care sa o aprecieze ca este o masina buna care a fost ingrijita si verificata.Si cauciucurile sunt noi deci tot ce am spus pot demonstra.Iar la tester a fost controlata de un bun angajat de la Eurial.Cam cat credeti ca as putea lua pe ea sau este cineva pe aici interesat de modelul 406?Astept un raspuns sau un sfat.
    • Salutare tuturor.Sunt nou pe forum si v-as ruga sa ma ajutati daca se poate.Acum 2 saptamani ptr prima data in viata am bagat in masina 10 l motorina de la un prieten(mi-a spus ca e motorina de pompa).Dupa 2 km masina a inceput sa se opreasca.Cum acum 2 luni am schimbat pompa de inalte (sh) mi-am dat seama ca e ceva grav asa ca am scos toata motorina,am schimbat filtrul,aditiv...Acum porneste dar ptr foarte scurt timp apoi se opreste.Cand porneste o pot tura cit vreau...pana se opreste.Am banuiala ca din cauza pompei de joase,sa va spun de ce:cand pun contactul se aude cum bazaie pompa,o las pana se opreste...apoi motorul porneste fara probleme ptr maxim 5 secunde si se opreste.Acum vine buba:daca incerc sa repornesc nu se mai aude pompa bazaind ori de cate ori asi incerca.Trebuie sa scot cheia si sa astept 2 secunde apoi o introduc din nou si se aude pompa cum trage motorina,pornesc dar dupa scurt timp se opreste.daca cineva stie...NITROMETAN?
      • Peugeot 406 probleme pornire !
        Salutare!
        Sunt posesorul unui Peugeot 406 2.0 hdi, de cativa ani, aprox. 3 la numar. As putea spune ca sunt extrem de multumit de masina cel putin din prisma faptului ca nu a trebuit sa investesc nici un ban in ea (decat reviziile necesare cu ulei si filtre).
        Nu am avut nici o problema cu ea pana iarna asta cand, a inceput sa porneasca foarte greu si dupa pornire scoate fum si miroase a combustibil, chestie care ma ingrijoreaza. Am citit tot felul de posturi legate de FAP si tot nu am inteles. E mai bine, e mai rau fara el, habar nu am, nu am inteles.
        Am fost la un service, care pare a fi bun, in Galati dar se pare ca prea stiu despre ce e vorba.
        Ca sa recapitulez ar fi cam asa:
        -masina porneste greu dimineata iar daca a reusit si a pornit scoate ceva fum care miroase a combustibil dupa care porneste normal in cursul zilei.
        -in alta ordine de idei nici nu prea trage calumea (nu ca ar fi tras vrodata dar parca mai mult decat acum) consumul este destul de mare pt. un astfel de motor 8 - 10 % cam pe aici este acum (probabil si din cauza temperaturilor scazute)
        In fine, daca cineva are vreo vaga idee despre ce ar putea fi, va rog sa-mi comunicati!
        Mod edit: Inainte de a deschide un topic nou, te rog sa folosesti functia "search" pentru a te asigura ca problema nu a mai fost dezbatuta. Nu este permis sa deschidem un topic daca subiectul a mai fost dezbatut.
        406 - 2003. 2.0 hdi 90 cp
        VAND PIESE AUTO/MOTO - discount pt membrii forumului
        • Salut.
          Am si eu aceeasi problema ca tine in iarna asta dar nu scoate fumul acela suspect , doar ca de 2 zile nu mai porneste deloc. Bateria e noua. Adevarul e ca a fost destul de frig zilele astea , -15, -16 grade noaptea.
          Ma gandesc sa o pornesc trasa. Stiti cumva daca e riscul prea mare ?
          Peugeot 406 . 2.0 HDI 90 cp modelul
          Multam
          • Nici sa nu te gandesti sa o pornesti trasa. Daca rupi cureaua de distributie e mare problema.
            • Borosescu-e posibil ca un injector doua sa nu mai pulverizeze motorina si atunci ramane nearsa si iese pe esapament, de aia nici nu merge bine ca nu face compresia cum trebuie. Cand se incalzeste motorul posibil sa inceapa sa pulverizeze si sa mearga cat de cat normal. Cel mai bine dusa la tester dar dimineata la prima pornire si iti citeste parametrii motorului, aer, injectoare, si sigur afli cauza. Sau incearca sa cureti injectoarele stiu ce exista o instalatie care le curata cu nu stiu ce substanta fara sa le dai jos, pur si simplu scoti doar furtunele de la motorina si le bagi in instalatia aia.
              • Am schimbat astazi bujiile ! Dupa ce am demontat bujiile cele vechi, le-am pus la baterie sa vad daca se inrosesc sau nu si am constatat ca doar 1 din cele 4 se incalzeau. Sper ca maine dimineata sa porneasca bine! Sunt tare curios.
                • Sigur o sa-ti porneasca.Bafta!
                  • @johnyebravo
                    Nu incercati sa curatati injectoarele cu nicio substanta.
                    Daca s-au defectat ele trebuie reparate la un service profesional.
                    Odata ce injectorul s-a defectat, inseamna ca unele componente s-au uzat fizic, deci nu poti avea rezultate cu nicio substanta, si ii trebuie o rectificare, reglare jocuri actuator, calibrare pe standul de centicubat.
                    • Originally posted by borosescu View Post
                      A pornit masina?
                      • Originally posted by EndorDiesel View Post
                        @johnyebravo
                        Eu m-am referit la curatarea in felul asta in cazul in care injectoarele sunt infundate sau calaminate sau ceva de genul asta. In cazul ca sunt defecte oricum curatarea cu substanta nu le va face nimic bun dar nici rau. Poate totusi sunt infundate si scapa mai ieftin. Oricum imainte am spus sa le verifice pe tester.
                        • Nu scapi mai ieftin.
                          In cazul injectoarelor diesel nu exista infundare sau calaminare.
                          Daca nu iti mai merg, atunci sunt uzate fizic si trebuie reparate.
                          Chestia cu infundare si calaminare este valabila pentru injectoarele pe benzina pe care oricine le poate curata daca are o cuva cu ultrasunete.
                          • Injectoarele la diesel se infunda in primul rand cu impuritati,rezultate din combustibil sau din utilizarea unor elemente filtrante de slaba calitate.Se pot curata atat chimic ,cat si prin actiune mecanica,pretul unuia nou trecand bine de 2000 ron,meritand orice solutie de resuscitare.Exista in acest moment destule sisteme de curatare a instalatiei de injectie profesionale cu rezultate notabile,insa intotdeauna prezinta niste riscuri.
                              Si de ce injectoarele pe benzina se pot infunda si alea diesel nu se pot infunda?
                              • Pentru ca presiunea la care functioneaza un injector diesel (1600 - 2400 bari) este mult mai mare decat cea dintr-un injector pe benzina. Deci orice reziduu sau impuritate nu se poate depune ci actioneaza ca un şlefuitor in corpul injectorului.
                                Deci daca aveti impresia ca le puteti curata cu solutii, va creati iluzii false.
                                In orice caz nu recomand cumpararea unora noi care pot ajunge si la 2.000 ron/bucata ci mai degraba repararea/reconditionarea la un service profesional, care sa aiba ceva certificari in acest domeniu, pentru ca trebuie rectificate, reglate jocuri actuator si calibrate pe standul de centicubat.Lucru care nu ar trebui sa coste mai mult de 250 ron.
