S Ar Putea Sa Ti Fie Bulite Bujiiledaca Zici Ca Vara Iti Porneste Bine Si Iarna Mai Greu.daca Iti Porneste Insa Mai Greu Eu Zic Ca Bujiile S De Vina Schimba Le Si Vei Vedea Cum Iti Porneste La Sferte De Cheie.am Un Prieten Care Tot La Felse Cam Chinuia Sa Si Porneasca406le Pana Cand Adat Un Ingehet Puternic De Vreo-18grade Cand N A Mai Vrut.numai Atunci Si A Verificat Bujiile.daca Iti Zic Ce A Constatat Poate Nu Ma Crezi.nici Una Nu Mai Era Buna
Probleme pornire
nu se pune problema sa nu te cred , noi toti luam de bune ce ne spunem unii altora nu?
sunt patanii proprii pareri si alte sugestii.
Merci , revin totusi cu intrebarea intrebatoare, daca pompa e dusa nu mai porneste sub nici o forma (pompa de joase , insist pt ca l amine nu se aude)
daca porneste fara pompa poate sa ma dezavantajeze in trafic in bunul mers al motorului?
daca pompa de joase nu e buna e normal sa nu mai porneasca deloc si asta pentru ca nu are cum sa ajunga motorina de la rezervor pana la pompa de inalta presiune. acum ar mai si varianta sa nu mearga la parametri normali, adica sa nu faca un debit de motorina suficient, dar nu cred ca din cauza asta nu ti-a pornit iarna mai degraba din cauza bujiilor nu porneste la frig. Cat despre faptul ca nu o auzi asta se poate explica ca ai o pompa silentioasa, la mine cateodata se aude un sunet subtire asemanator cu ultrasunetele
Am ridicat bancheta am ascultat nimic liniste totala
am desfacut din fata de la motor mufa care se poate desface usor , are un sistem fain numa apesi si iese
e pe furtunul pe care e si acea mica pompa inaintea filtrului de motorina
am desfacut am pus contact si nimic nu iese motorina
eu am dedus ca ala e furtunul pe care vine si nu returul
poate fi returul? repet am dewsfacut furtunul pe care e pusa o pompa de cauciuc inainte de filtrul de motorina.
daca e corect si totusi nu vine motorina inseamna ca e pompa dusa?
daca e dusa cum de porneste si merge masina excelent?(vara la caldura ca azi iarna de la -3 incolo porneste f greu)
ce ar trebuii sa fac? azi iarna la diagnoza nu a iesit nici o eroare
unde ai facut diagnoza?le ai dat bani pe diagnoza?daca n a iesit nici o eroare de ce nu i ai pus sa ti porneasaca masina fara probleme.verifica ti bujiile .ia un bec cu 2 fire unul pune l pe baterie iar celalalt pe fiecare bujie in parte.uitate si la releul de bujii sa nu ti fie oxidate sau dezlipite firele.daca nu ti a iesit nici o eroare la test cauta problema pe partea electrica.du te la un electricianauto
Diagnoza am facut-o la reprezentanta in brasov si am platit 35 de ron parca.
Astazi (dupa ce am consultat manualul) am reusit sa scot si furtunul de la rezervor , de sub bancheta din spate ,
am scos furtunul si nu curge motorina cu contactul pus
cum de functioneaza masina asta? eu am inteles din posturile voastre ca amandoua pompe (joasa si inalta) au rol de impingator, daca cea de joase e dusa (acum e clar nu curge gram de motorina cu contactul pus), cum de merge masina?
are acea pompa 2 motorase? unul pe contact pus si altul care baga dupa ce a pornit motorul?
sunt tare confuz
Gresit! Doar la cele cu sistem de injectie Bosch au pompa in spate , la cele Siemens e alt sistem si doar la bosch merge faza cu contacu cu tasnitu motorinei la siemens se verifica altfelOriginally posted by silviu_seSustin teoria cu pompa de joase. Pur si simplu pune contactul si trebuie sa se auda un bazait usor sub bancheta din spate dreapta. poti chiar ridica bancheta sa auzi mai bine. Daca totusi se aude cauta mai departe.
O pompa de joase costa cam 300-400ron. Vezi ca multe magazine incearca sa o vanda cu tot corpul care mai contine sorbul si plutitorul ca sa-ti mai ia ceva bani.
Eu personal am pus o pompa frantuzeasca dar nu de peugeot. Se potrivesc si altele. Totul e sa bage 3 bari presiune.PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
Eh incepe sa se lumineza treburile pe aici
Venomstrike raspunzand la altu m-ai luminat pe mine, deci daca masina mea are pompa de inalte siemens, asta inseamna ca nu am pompa de joase?
cum am zis mai sus , la mine nu tasneste nici un gram de motorina la pusul contactului dar totusi masina merge excelent.
Nu are pompa de joase?
ba da are dar nu in spate si nici nu o sa tasneasca motorina daca pui contactu.Cele bosch au fost un esec pt pejo , nu mai folosesc demult.Au trecut pe siemens.Asta o simt cel mai bine cei care au bosch.Numai problemeOriginally posted by emilulEh incepe sa se lumineza treburile pe aici
Nici nu am de gtand sa umblu undeva
Ma interesa in mod deosebit sa aflu logica de ce masina merge si e totul ok dar nu iese motorina cand pui contactul (asa cum citisem deseori prin forum)
Silviu_se vad ca au toate pompa
poti sa imi explici tu de ce a mea nu face nici un zgomot si implicit nu baga motorina cand pun contactul ?
cum de functioneaza masina mea cu ea defecta?
