Probleme pornire
  • dar motorinuta nu pusca
    tot de aia ca e silentioasa?
    shoot me is obsedat
    http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
    • Originally posted by emilul
      Diagnoza am facut-o la reprezentanta in brasov si am platit 35 de ron parca.
      Astazi (dupa ce am consultat manualul) am reusit sa scot si furtunul de la rezervor , de sub bancheta din spate ,
      am scos furtunul si nu curge motorina cu contactul pus
      cum de functioneaza masina asta? eu am inteles din posturile voastre ca amandoua pompe (joasa si inalta) au rol de impingator, daca cea de joase e dusa (acum e clar nu curge gram de motorina cu contactul pus), cum de merge masina?
      are acea pompa 2 motorase? unul pe contact pus si altul care baga dupa ce a pornit motorul?
      sunt tare confuz
      Silviu am facut , de acolo a pornit obsesia mea
      deci motorina nu curge 100% pe conducta de la rezervor (am desfacut numai turul)
      de atunci am ascultat atent si dupa ce pornesc motorul , cu urechea lipita de gaura de sub bancheta, tot nu se aude vreo pompa inauntru
      De fapt obsesia mea e legata de faptu ca daca intradevar e dusa pompa si totusi masina functioneaza , dupa ce repar pompa va merge mult mai bine??
        se poate de la capat?
        masina mea are pompa de inalte SIEMENS
        de joase nu stiu daca are, daca da nu pusca motorina la contact pus dar porneste si merge excelent
        daca nu
        nu stiu
        nu are pompa de joase!nu are rost sa o cauti.Sistemul SIEMENS e diferit fata de bosch
        PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
        • Ok , multumesc de raspunsuri , am sa o iau ca atare
          are nu are pana la urma nu conteaza bine ca merge
          • AM AVUT SI EU UN 406 DE 2.2 HDI SI MI SA ARS POMPA DE JOASE DAR MIE IMI PORNEA INCOTINUU NUMAI CACI CAND AM DUSO PE TESTER MI SA SPUS CA MAI AVEA DOAR 50 DE CAI..ASA CA....iar la diesel nu trebuuie sa bazaie pompa din cate stiu..doar la benzina:blush:
              shoot me is obsedat
              si atunci ...:whistling: tu ce sfat i ai da?
              • :w00t: :w00t:
                • Originally posted by silviu_se
                  Totusi daca masina porneste si merge, unde e problema?
                  Pai intrebarea mea era daca totusi porneste masina cu pompa arsa si merge , nu ar merge mult mai bine cu ea buna? dar l aintrebarea asta nu am primit raspuns asa ca investigatiile mele in post au continuat sa aflu daca e posibil ca masina sa merga daca pompa de joase e arsa, de aici indirect sa aflu daca sistemul meu de injectie SIEMENS functioneaza cu pompa arsa.
                  asta e un raspuns care are logica in cazul meu multumesc.
                  Concluzie? E posibil ca pompa mea de joase sa fie arsa si masina sa merga cu aprox 20% mai slab.
                  O sa fac investigatii la un mecanic multumesc!
                  • azi am patit o.nu mai vrea sa porneasca.imi apare pe computer si ecomomy mode.pot sa dau la cheie pana dimineata ,de invartit invarte dar parca doar 1 sec ii mai tre sa porneasca.are cineva idee ce poa sa aiba?
                    • Originally posted by gep
                      Pe 29 am plecat de la Braila catre Bicaz,pentru Revelion. 6 persoane,masina mea si un Astra nou,bagaje cat cuprinde.Veselie,muzica,stiti voi cum e... La un moment dat,la vreo 70 km de Bacau,110 km/h intr-a cincea,a dat in nas odata, si a inceput sa cada turometrul. Am apasat ambreiajul si s-a oprit motorul. Trag pe dreapta. Se aprinde martorul galben pentru motor (ala ca o conducta cu robinet). Dau o cheie si porneste,dar martorul ramane aprins. Am plecat si am sunat la Peugeot Bacau pe drum. La telefon,un tip amabil. Ii explic despre ce e vorba si spune "bine domnule,nu va promit ca o rezolvam in 5 minute,dar va asteptam sa vedem ce e".Dupa ce inchid telefonul,face iar aceeasi chestie.Porneste iar si plec mai departe. Va dati seama ce era in capul si la gura mea... Si apoi,la 29 km de Bacau,in comuna (sau satul) Racaciuni se opreste si nu mai porneste. DELOC . Drept pentru care sun iar la Peugeot.Masina de tractare e plecata la Iasi si vine la noapte... Sun la Dacia asistenta (astia cu reclamele pe toate posturile). "Bine ati venit... lallala date de identificare ca la Militie... da ... costa 700.000 ridicarea pe platforma + 16.000 pe km, aaa nu aveti Renault? 820.000 (de parca ar mai conta 120.000 in momentul ala)... da,masina e plecata la Bucuresti si vine dimineata (era ora 15:00) dar o chemam pe cea din Focsani (dus - intors). "nu merci"
                      Prietenul cu Astra a plecat sa cumpere o sufa de tractare,si nevasta-mea,desteapta,suna si la ACR. 25.000 pe km dar nu au masina.Dar imi dau un nr. de tel. al unui tip care ma poate ajuta.Il sun pe tip,confirma,astept... astept... (era si frig) 2 ore .. ma suna "mi s-a spart un rulment la roata fata,asteptati ca vine altcineva" inca 2 ore... (intre timp telefoane la Peugeot sa ma rog de ei sa ma astepte) In fine,vine omu,ma ridica pe platforma si ma duce... 1.200.000 si un tip extraordinar.La Peugeot Bacau ma baga in hala,intru si eu ca nu mai era nici draq... si tester. Rezultat, pompa de motorina (de sub bancheta spate dreapta) nu mai functioneaza.Adica invarte ca o ...... nu stiu ce sa zic,ca facea si un zgomot ciudat tare.Nu o au pe stoc,trebuie comandata dar ei nu mai lucreaza pana pe 3.Asa ca azi i-am sunat , pompa tre sa vina maine, 8.700.000 fara TVA + manopera (care daca stiti vreunu cat e sa-mi spuneti ca eu nu am habar).Sa vedem ce o mai fi...
                      PS : de la Service am plecat cu Consilierul Tehnic, un tip deosebit,cum rar mai intalnesti pe meleagurile noastre, care ne-a dus cale de 120 km pana la destinatie fara vreun interes material si care mi-a si vorbit o groaza de lucruri interesante despre masini , despre Pug - uri,despre Pug - ul lui 407 care la 22 k arunca lichid de servo din borcan ... despre chip tuning-urile pe care le face si de pasiune si de preturi si de "Domnul Doc".
                      Cam asta a fost aventura mea de Revelion,cu Pug-ul meu de care eram asa de mandru,dar care ma face sa ma gandesc ca Dacia mea din 85 pe care am vandut-o cu 11.000.000 ar fi avut sanse mult mai mari sa ajunga la destinatie,chiar si la cei 500 k pe care probabil ii avea.Motoare mari,performante,comoditate,accesorii,bani multi,si,cand ti-e lumea mai draga... la ocazie...
                      asta se intimpla doar la cele cu sistem de injectie BOSCH.Tot timpul o sa ai probleme cu el.Sorry man
                      • 40six
                        am patit-o si eu sapt trecuta. incearca urmatoarea chestie: scoti furtunul de la alimentare cu aer, imediat dupa debitmetru, ii dai un fas de spray (de care o fi, ex. nivea), si imediat dup-aia ii dai la demaror. daca porneste, inseamna ca e regulatorul de presiune din rampa. daca ai pompa de inalte bosch, regulatorul vine la pretul de 575 lei. daca ai pompa siemens, cum e si cazul meu, regulatorul nu vine decat montat pe o naua pompa. asta e vreo 4800 lei. eu doar ce am schimbat-o, dar am gasit-o la dezmembrari cu 400 euro.
                        in primul rand, daca reusesti sa o pornesti cu sprayul, da o fuga la peugeot sa ti-o puna pe tester...
                        daca e pomapa, atunci e naspa... trebuie banuti...
                        Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
                        IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
                        • am vazut acum2 sapt un regulator de la pompa de inalte siemens la dezmembrari sper sa mai il aibe .de curiozitaate i am intrebat daca nu cumva mai aduc motoare hdi si mi au zis ca ei aduc regulat hdi uri ,poate am noroc si gasesc un regulator,atunci cereau pe el 2mil.inca ceva in legatura cu regulatorul,mi l au curatat l au pus sus dar tot nu porneste.pe pompa cu tot cu regulator cereau 350euro
                          • vezi ca daca dai jos regulatorul de pe pompa, la siemens, sansele sa mai functioneze din nou sunt minime!!!
                            • DEE CEE?care i explicatia.ca daca i asa inseamna ca regulatorul ar fi de vine ca l am mai dat jos de vreo 2 ori pana acum cu ocazia problemei anterioare cu antipolutionul insa pan la urma n a fost regulatorul ci releul de bujii
                              • din cate am inteles eu, de la cei de la service, ala are in el un arculet. in momentul in care scoti regulatorul si mai ales cand il sufli cu aer, arculetul ala se decalibreaza. automat, el va transmite alte mesaje in cipul senzorului, implicit in ECU. deci, masina va intra in regim de avarie, nu va mai permite pornirea, si chiar in cazul pornirii, va functiona la parametrii minimi.
                                acum nu stiu cat de adevarata e partea cu arculetul, dar asa mi-au spus cei de la peugeot braila. eu tind sa merg de acum numai pe mana specialistilor de pe la reprezentanta... multi alti mecanici mi-au spus ca la pug-uri nu se baga (mult prea complicate, prea multi senzori, orice greseala cat de mica poate fi fatala, etc)
