Originally posted by silviu_se
Probleme pornire
Azi s-a rezolvat ...nu se potriveste la pugul meu . Atasez foto cu preancalzitorul care se potriveste la mine.Originally posted by mmidRevin asa cum am promis cu problema preancalzitorului.....chiar este o mare problema pentru mine nu ii gasesc locul nu este pe langa rezervor , nici pe traseul conductelor de sub masina si nici in compartimentul motor. Este posibil sa fie montat deasupra rezervorului spre podeaua scaunelor din spate, oricum nu se vede nici de sub masina si nici prin gura de vizitare a pompei de joase de sub scaun.mantzoni
Asa arata preancalzitorul de motorina cu care este echipata masina mea http://www.peugeotclubromania.ro/for...7&d=1173201212. Cel pe care l-am prezentat mai sus, cumparat de la Eurial ca fiind pentru masina mea ( conf.seriei sasiu) http://www.peugeotclubromania.ro/for...1&d=1173200930 este pentru alte Pug-uri 307 2.0 HDI 110 Cp....nicidecum pentru al meuOriginally posted by mmidRevin asa cum am promis cu problema preancalzitorului.....chiar este o mare problema pentru mine nu ii gasesc locul nu este pe langa rezervor , nici pe traseul conductelor de sub masina si nici in compartimentul motor. Este posibil sa fie montat deasupra rezervorului spre podeaua scaunelor din spate, oricum nu se vede nici de sub masina si nici prin gura de vizitare a pompei de joase de sub scaun.
mantzoni
Habar nu am daca se stinge martorul STOP inainte de a porni motorul.Cu siguranta stiu ca se stinge dupa ce pornesc si asta este cel mai important.Oricum eu nu astept mai mult de 3 sec. dupa ce se stinge becul de la bujii(daca se aprinde din cauza temperaturii)si incerc sa pornesc motorul.Am observat ceva interesant:incerci sa pornesti motorul dar nu lasi sa invirta arborele mai mult de 2 ture si iei contactul, apoi la urmatoare incercare la mine porneste motorul la sfert.
Nu cred ca este bine sa porneasca la sfert dimineata deoarece ptr.ca ar afecta arborele cotit care indiferent de tipul de ulei folosit acesta tot se scurge mare parte in baie.Cred ca de asta la prima pornire se invirte mai mult,ca sa aiba timp pompa sa creasca cit de cit presiunea in sistemul de ungere.Oricum prima data uleiul este trimis spre canalul de ungere al arborelui cotit. Gindeste-te ca la 4-5 rotatii ale arborelui cred ca pompa de ulei face in jur de 10 rot. deci suficient.Mai trebuie sa se stie ca uleiul in afara de functia de baza care este ungerea si....,mai are si rolul de a amortiza socul bielei asupra arborelui cotit din timpul exploziei.Deci in concluzie "parerea mea" cred ca sunt programate electronic dupa cite rotatii ale arborelui sa porneasca.
La mine se stinge STOP si daca nu pornesc motorul dar las contactul pus mai mult de 7-8 sec.Probabil ca atit are nevoie ECM-ul sa-si verifice sensorii.Originally posted by silviu_seN-am inteles! La tine se stinge STOP inainte de a pornii motorul? La mine nu se stinge decat dupa ce pornesc. In carte tot asa am citit. E problema foarte mare daca se aprinde in timpul functionarii motorului.
Asa cum bine spunea @75NOR, postulatul dieselarilor stipuleaza clar ca un motor diesel "intotdeauna porneste la sfert"
Fratilor, nu are cum la sfert ca nu are pic de compresie in intervalul ala. Cu cat se incalzeste motorul, cu atat va porni mai repede, dar in nici un caz la sfert ci dupa minim 2-3 rotiri complete de ax.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
BadBom, ralanti-ul poate sa fluctueze si de la motorasul pt ralanti, e o piesa micuta langa clapeta de acceleratie. Am avut probleme cu el, la fel nu-mi statea, daca o scoteam din viteza in mers murea motorul.
La mine s-a rezolvat cu un drum la service+ rugat baietii de-acolo sa curete motorasul respectiv. Acum merge brici, nici gand sa mai faca urat.1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
Probleme la pornirea motorului !!!
Sal fratilor .
Poate ma ajutati voi cu vreo idee !
Motorul la cald nu vrea sa porneasca , de fapt porneste dar foarte greu , am fost la tester cu el si nu-si dau seama ce are , am schimbat 1 injector , dar nimic , stie cineva ceva , a mai avut cineva asa probleme ?CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
Salut , eu am probleme cu pornirea la rece , totul in regula bujii bune , releu bujii ok si totusi dau la -15 de imi sare electromotorul, nam reusit sa ii dau de cap
acum ca e cald porneste foarte bine
poti sa imi spui cat ai dat pe un injector?
si cel care l-ai dat jos era defect? ca poate cel vechi al tau e mai bun decat al meu
Daca nu vrea sa porneasca la cald posibil sa fie electromotorul sau bendixul. Prin '93 sau '94 avea nasa-meu un VW Scirocco si stiu ca avea problema asta. Cu motorul rece pornea la sfert ; cand se incalzea cucu. La fel am patit si la Dacia Break de la firma acum 2 luni ; cand se incalzea motorul nu mai pornea. Posibil si la tine sa fie aceeasi problema. Zic si eu acum. Nu stiu sigur.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Un injector costa la EurIAL, tine-te bine, 18 milioane fara TVA.Originally posted by emilulSalut , eu am probleme cu pornirea la rece , totul in regula bujii bune , releu bujii ok si totusi dau la -15 de imi sare electromotorul, nam reusit sa ii dau de cap
Eu zic ca de vina pentru pornirea mai greoaie la cald este pompa de injectie, asta bineinteles daca electromotorul invarte bine si bendixul nu debraiaza dar asta se aude cand dai la automat. Din cauza ca pompa de injectie este incalzita atunci presiunea de motorina pe care o face este prea scazuta si nu este la parametri normali si asta din cauza uzuri a pompei unde se formeaza presiunea care cred eu ca trebuie sa fie intre 600-700 bar cand e noua si minim undeva pe la 220-250 bar (daca am gresit scuze). Eu zic sa mergi sa-ti faca un test la pompa de injectie (de inalta presiune)
@emilul, compresia?!Originally posted by emilulSalut , eu am probleme cu pornirea la rece , totul in regula bujii bune , releu bujii ok si totusi dau la -15 de imi sare electromotorul, nam reusit sa ii dau de cap
