  • Originally posted by Britzy View Post
    Cand dau click pe link apare: "This content is currently unavailable"
    vezi acum te rog aici https://fbcdn-video-a.akamaihd.net/h...1d5cefd9dc650f
    precizez ca fumega nitel (ca am deschis capota) pe partea cu alternatorul si iesea un miros f ciudat, nu de ars, ci lipicios asa dulceag..antigelul nu e..e un sunet ca de frecat am impresia, curelele se invart.
    • Mda... din pacate nu stiu sa iti spun care ar fi problema
      Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
      • Dar ti ai dat seama de sunet nu ? L ai identificat ?
        • nu merge link-ul
          • La Britzy a mers...n am ce sa fac acuma
            • Buna ziua
              Stiti careva unde gasesc de cumparat mufele de pe becurile H7?
              Am vrut sa schimb becurile de faza scurta si le am descoperit topite.
              • ar trebui sa gasesti in orice magazin de piese auto ,macar pe comanda pt ca sunt standardizate
                • E foarte mare bataie de cap, sa cauti mufele, nimeni nu le da pentru ca fac parte din instalatia electrica a masinii. Am sunat ieri la 2 parcuri de dezmembrari si la o persoana privata care dezmembra masina si n am reusit sa fac rost.
                  Mie mi s-a topit firul de masa (cu tot cu papucul in care intra la soclu) de la stopul spate stanga. Am taiat masa undeva mai sus de papucul care intra in mufa lui, l am legat acolo si l am legat dupa aia la soclu de becuri care e din metal. Merge ok. Incearca si tu asa daca poti.
                  • Daca nu gasiti mufele complete ,incercati la magazine generaliste de produse de mesterit pe acasa.Sunt papucii cei mai uzuali eventual ii veti gasi perechi mama-tata chiar daca aveti nevoie doar de cei mama.Se gaseste de asemenea tub termocontractil de diametre diferite taiat la fisii de 1m luati o buc 8-10 mm care sa acopere papucul si o buc de 4-5 mm care sa acopere firul si tija papucului, se string la cald ( cu bricheta) rezista la temperatura si chiar e mai usor citeodata sa cuplezi fiecare terminal al becului individual.
                    • Buna seara
                      de cateva zile ma confrunt cu urmatoarea problema la PUG-ul meu 207 1.4 hdi fabricatie 2008 si 174.000 km
                      In fiecare dimineata si de obicei dupa ce masina sta parcata cateva ore, dupa ce plec de pe loc, la schimbarea treptelor de viteza, 1,2 si 3 , in momentul in care calc ambreiajul se aude un zgomot ciudat asemanator cu cel care se aude cand rulezi in marsalier.este un fel de huruit .
                      din experienta personala tind sa cred ca e ceva legat de cutie, ambreiaj sau volanta dar un mecanic mi-a spus sa nu exclud si turbina
                      cer e ca tot in fiecare dimineata, la plecarea de pe loc si schimbarea treptelor de viteza 1 si 2 , ambreiajul vibreaza foarte puternic , vibratia resimtindu-se destul de bine si in habitaclu.
                      astept niste pareri, poate cineva s-a mai confruntat cu o astfel de situatie
                      va multumesc
                      • Este schimbat ? Si la mine face uneori, in special dimineata pe timp rece, s-a cam dus
                        • nu.nu l-am schimbat niciodata.
                          ambreiajul clar are probleme pentru ca trepideaza dimineata la plecare si patineaza sesizabil in treptele 3 si 4, dar doar atunci cand accelerez brusc.
                          cu privire la zgomotul la care facusem referire, dupa ce a condus-o un mecanic, a opinat ca ar fi ceva probleme la cutie.
                          ceva legat de pinioane.si mi-a dat de inteles ca e nu e de joaca , o eventuala reparatie/inlocuire presupunand sume mari de bani
                          asa ca, mai astept o parere de la cineva, dupa ma duc la peugeot pt un test si daca se confirma ca e cutia, o marit direct.
                          • nivelul de ulei din cutie cum e?
                            • Nu icerca cu tub termocontractil la papucii de la faza scurta.
                              Din propria experienta asa s-au incins papucii incat a inceput tubul termocontractil sa se topeasca ,nu rezista la aceea temperatura ,noroc ca am verificat rezistenta lor la temperatura inainte de a pune capacele la farurii si sa vad ca in 10 minute miroase a platic topit si surpriza ca se si topesc.
                              Sunt mufe ceramice am gasit la magazin de piese auto pt diferite tipuri de becuri,acum sa se topeasca doarfirele ca mufa rezista.
                              • Probabil ai contact imperfect, soclurile de uzina la cele mai multe masini sunt de plastic si rezista. Becul nu transmite in functionare normala asa multa caldura catre terminale.In timp de la aceste oxidari se va arde.
