Originally posted by Basti77
View Post
Astazi la prima pornire buzzerul a amutit, nu a mai anuntat nici centura ne cuplata nici semnalizare, am parcat masina la servici,am asteptat sa intre BSI ul in hibernare, am pus cheia si si-a revenit. Si asta s-a reparat singura ,pun pariu ca pe diagnoza nu voi vedea nici un mesaj de eroare.
Am vorbit si eu despre topirea mufei de la becurile H7.
Nu rezista in timp si la mine s-a topit dar gasesti in magzine eu cel putin in Cluj am gasit mufe de ceramica pentru diverse becuri.
Asta implica sa tai papucii care sunt originali si sa legi firele la mufa respectiva nu ti fie frica e simplu si de durata.
Mufa incapefara nicio problema in spatiul din spatele capacului numai sa ti cumperi pentru H7.
M-a costat 17 lei perechea.
O zi buna
Am gasit pana la urma o mufa pentru H7 tot din plastic, nu am gasit din ceramica (in Sector 1 pe Jiului), sper sa tina si sa nu mai apara probleme.
Pe langa asta, aveam si siguranta arsa si imi dadea eroare in bord "Dipped Beam Fault", acum cu shimbarea sigurantei si inlocuirea mufei, totul este ok
Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
Neata ! De cateva zile ,in momentul in care inchid masina ,se aude un scartait puternit in portiera dreapta fata. Zgomotul nu se aude tot timpul,dar incepe din ce in ce mai des. Care ar putea fi cauza acestui zgomot?Respect oamenii care isi respecta masina!!!
Isuzu D-MaX 3.0 TD 163 HP. 4X4:naughty: , GRI ALUMINIU , 2007.
buna seara
de curand am inlocuit kit-ul de ambreiaj la Pug-ul meu 207 1.4 hdi, la 175.000 de km.
simptomele pe care le aveam erau urmatoarele: dimineata la pornirea motorului, ridicam piciorul de pe ambreiaj si se auzea un huruit in partea stanga fata.
pedala de ambreiaj tinea sus.la plecarea de pe loc, sau plecari in forta, de cele mai multe ori, se simteau trepidatii in habitaclu.
si cea mai enervanta problema era un zgomot, ceva asemanator unui huruit, sesizabil la schimbarea treptelor de viteza si decelerare, mai ales in sarcina.
am achizitionat un kit Sachs si am schimbat si uleiul din cutie.
de atunci, pedala tine undeva mai jos.nu mai trepideaza.iar din cate imi dau seama ambreiajul functioneaza corect.volanta este buna iar kitul vechi mi l-au aratat baietii.
intr-adevar rulmentul si discul erau destul de uzate.
INSA, nu a disparut zgomotul sesizabil dimineata la pornire.cand pornesc motorul cu ambreiajul calcat si dupa ce il salt, se aude din nou acel huruit.
de asemenea, se aude huruitul si in viteza, in timpul decelerarii si mai ales in sarcina.
rulementul de presiune a fost schimbat asa ca nu ma gandesc ca ar fi ceva din angrenajul ambreiaj, volanta.
ma duce gandul la ceva din cutia de viteze, poate un rulment ceva , asta fiind si parerea unui mecanic.
ma gandeam ca poate, s-a mai intanlit cineva cu zgomotul descris de mine si m-ar putea elucida.astept eventualele pareri
va multumesc
@sorin: la cum descrii tu problema si eu as zice tot un rulment din cutia de viteze.
In alta ordine de idei, am si eu nevoie de o informatie - nu este problema tehnica dar nu are rost sa deschid un topic pentru asta: la 1.4 HDI camele sunt de tip flat tappet sau roller tappet cam?
Multumesc!Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
Daca eram silit in viata asta sa cumpar un diesel, acesta era, dar de 1,6! DA culbutorii sunt pe role, dar ce vezi tu in flat tappet sau roller tappet cam? nu exista, cama are alta constructie, exista o conditie de indeplinit in cazul camelor cu alunecare care este respectata de producatori si daca era cu alunecare nu influenta randamentul motorului.
si pentru cei care au rabdare> https://www.youtube.com/watch?v=9cPWLfPgCGQLast edited by aalliinn; 10-10-2014, 08:53 PM.gāndeste pe măsura ta...
Fratilor, dupa aproape un an de troncaneala in zona din spate a masinii am reusit sa descopar cauza. Acum s-a facut liniste totala si ce bine e...
, parca sunt in alta masina.
Toata problema era de la incuietoarea hayonului. Solutia cea mai la indemana a fost sa lipesc leucoplast pe carlig.
Pe termen lung cred ca un plastic dur ar fi mai bun sau ceva vaselina, nu stiu o sa vad.
