  • Salut,
    Am nevoie de o parere... inainte sa duc masina in service. Problema a aparut in timpul viscolului de saptamana trecuta. Am avut masina parcata cu botul chiar in vant. Dupa ce s-a potolit furtuna am coborat la masina am ridicat capota si... ce sa vezi??... motorul era acoperit de zapada... in fine.. am curatat tot cu grija... am dat o cheie si am observat ca motorul statea in 2000 de turatii/min la relanti. Am zis ca poate e prea rece si socul electronic tine masina turata. Am scos masina din parcare si la un moment dat mi-a aparut eroarea in bord "engine management system faulty", si la decelerari nu mai tine relanti-ul... motorul se opreste... De atunci de cate ori pornesc masina apare aceeasi eroare si problema cu relanti-ul persista. De precizat ca dupa ce am alergat-o un pic pe sosea dupa un anumit timp problema cu relanti-ul se rezolva de la sine (sta in 850-900 ture la relanti), dar ramane martorul cu semnul exclamarii aprins in bord. Daca opresc motorul, la repornire totul o ia de la capat.
    Am fost la un service care avea ODB tester si dupa ce am rulat diagnosticul avea o eroare "P0012" care omul de acolo mi-a spus ca "e de la un senzor de pe arborele cotit... care trimite niste informatii eronate in calculator" - care nu mai stie sa manage-uiasca turatia la relanti.. oricum omul nu arata ca un expert in domeniu... nici nu se exprima ca unul... totusi si-a dat cu parerea.
    Deci... daca ati mai intampinat problema asta... sau daca stiti de erorile astea... va rog sa ma luminati si pe mine...
    Scuze... am uitat sa precizez - este 1.4 benzina.
    Rock on
    • cred ca sunt sanse mari sa fie de la senzorul de turatie.Am patit si eu la o masina sa fie smuls de pe suport si i-si schimba pozitia aleatoriu.Daca-mi dai vin ul caut sa vad pozitia senzorului pe motor .
      • Originally posted by qalex21 View Post
        Am mers ca pasager in ea un ultimele zile, si este destul de sublim zgomotul, cateodata se aude, cateodata nu, cateodata cand intra noua viteza, cateodata cand se apasa acceleratia dupa ce s-a selectat noua viteza, foarte ciudat, sper sa nu ma pasca si mine pe viitor ( 75k, ambreiaj original ).
        Eu as verifica si bieleta anti-ruliu (dintre cutie si motor) si tampoanele de la motor. Daca sunt uzate/rupte, e posibil ca de acolo sa se auda acel cloncanit.
        Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
        • Cu zapada asta s-au dus carenajele din fata, 45 ron noi si un proiector, spart. Am gasit de Logan, Valeo, in cutie, piesa de origine la 65 ron bucata, acum poate mai scot si o reducere
          Ma gandesc serios sa pun si faruri noi, 700 bucata, cu lupa si directionale Valeo, sa vedem daca scot un pret bun la ele, ma gandesc si la varianta aceasta.
          • Salut, unde ai gasit carenaje noi la pretul ala? mi-ar cam trebui si mie unul pe stanga, mersi
            Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
            • In Ploiesti la mai multe magazine de piese auto
              • Eu pe fata inca le am pe cele originale si se afla in stare foarte buna, in schimb cele de pe spate, care sunt din pasla ( de fabrica ) le-am schimbat anul asta cu unele aftermarket pt ca se lipeste zapada+gheata de ele si s-au rupt urchile de prindere...am luat aftermarket la 40 ron/buc, sunt din alt material decat cele originale, dar isi fac treaba foarte bine.
                • Salut,stie cineva cum se scoate mansonul de plastic de la frana de mana(1.4 hdi)?vreau sa scot tot ornamentul de plastic si nu iese din cauza mansonului,parca e turnat pe maneta de fier ,pur si simplu nu iese,astept ceva idei,multumesc.
                  • Salut.Am fost la Autofix pentru a-mi schimba ambreajul (130k km) iar cei de acolo au constatat scurgeri de ulei de la cutia de viteze(Mecanicul a zis ca scurgerea pare sa provina din zona axului cautator).Pentru ca nu au gasit simeringul necesar, m-au lasat asa....doar completandu-mi uleiul (cutia era goala).Intrebarea mea este daca trebuie sa demontez din nou cutia de viteze pentru a ajunge la acel ax cautator....si de unde as putea sa cumpar simeringul?
                    • Salut.detin un 207 1.4 cutie robotizata si 80.000 km parcursi.Astazi am fost sa schimb centura de distributie la Service si responsabilul de la atelier mi-a zis ca trebuie sa schimb si pompa, cica se schimba impreuna mereu..Nu inteleg ce legatura ar avea pompa cu centura de distributie?As fi recunoscator daca cineva a m-ai schimbat deja centura de distributie.Va multumesc
                      • Asa se schimba, mai repede ai probleme la pompa de apa decat la restul, eu la benzinara rolele si cureaua erau perfecte dar pompa de apa pierdea putin.
                        • Iti multumesc Frumos Basti77
                          • Pentru ca pompa de apa este antrenata tot de cureaua de distributie iar rola se uzeaza, capata joc sau cum vrei sa ii zici, cum spune si colegul mai sus incepe sa-ti curga pompa de apa... mai repede ai probleme cu ea.
                            Schimba si pompa de apa pentru ca tot demonteaza distributia...
                            Peugeot 207 black Coupe 1.6 HDI | ex. Astra G Bertone TURBO | ex. Reno 5 GT TURBO
                            • Buna ziua.
                              De ce intampla asta ? Din bun senin. Azi dimineata de acasa pana la munca, la ora 6 jumate nu a avut nimic. Azi la 3 jumate cand am pornit o face asa. Urmariti va rog video-urile. https://www.youtube.com/watch?v=-eqm...ature=youtu.be
                              https://www.youtube.com/watch?v=6Ozl...ature=youtu.be
                              Voua la cat va sta turatia ? Cumva la 500 ? mi nu-mi statea asa. (benzina 1.4 16v) de asemenea masina tremura putin cand face asa turatia..are un tremurat fin de tot.
                              ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
                              • la 800 trebuie sa stea relantiul...
