  • Mersi, poate am timp azi sa-mi arunc un ochi pe akolo.
    Am fost la masina si la reperul 3, este un furtun alb-transparent care se duce undeva in partea de jos a motorului.
    In rest totul este ca in poza.
    Basti77
    Gold Lion
    • Vezi ca am editat postul si am adaugat inca o imagine mai edificativa.
      • Am revenit cu poze cu acel reper 3, din care iese acel furtun.
        De umblat la el merge fara sa desfaci bateria, dar care este rolul acelui furtun, duce undeva, are vreun sistem de evacuare a apei, o sa incerc sa il desfac cum ai spus tu sa vad ce iese de akolo.
        • pt cei cu 1.6hdi 90cp
          cum as putea scoate bateria afara??? am scos tot de pe borne dar in partea din dreapta este o clema pe care am apasat-o in sensu aratat dar tot nu ma lasa sa scot bateria.. ceva sugestii??
          CFR = Campioana Fotbalului Romanesc :P:P :naughty:
          • Am fost weekend-ul trecut la Balea Cascada la o plimbare pe zapada si am constatat ca imi intra zapada in portbagaj.Cand m-am intors in Craiova am bagat-o la spalat ca era plina de sare de la drum si de la jet imi intra apa in portbagaj.Sa nu preseze bine pe cheder?Masina are 2 ani si ceva si 34700 km, mi se pare prea devreme sa se duca chederele!Si inca o problema: cand plec de pe loc sau franez trosneste ceva sub ea dar nu tot timpul.Zgomotul se aude pe la jumatatea masinii pe partea stanga.
            , GRI ALUMINIU , 2007.
            • Aaa..stai linistit ca mie imi intra apa pe la chederul usii din dreapta cand sta masina in panta tocmai din cauza ca intre cheder si pragul usii e un loc care se umple de apa daca sta masina inclinata si dup-aia apa incepe sa se scurga incet pe podeaua masinii...
              • rog pe cei cu 207 in special pe cei cu 1.6hdi (cei ce au un ampermetru) sa masoare tensiunea bateriei cat le mananca daca toti consumatorii sunt inactivi
                la mine am un consum de 300-350mili amperi si nu stiu de unde ca toate becurile sunt stinse
                HELP PLSSS!
                is curios ce tensiune e normal sa consume daca masina sta(banuiesc ca spre 0mili amperi )! nu vreau sa raman tot la 3-4zile fara curent in baterie
                HELP
                • A aparut o problema mare:am fost plecat la Balea la zapada,am mers cam 50 km numai pe zapada si imi intra zapada in portbagaj.Cand am ajuns acasa am bagat masina la spalatorie sa dau sarea jos de pe ea si am constatat ca intra si apa in portbagaj.Sa numai preseze bine hayonul pe cheder?Mai trebuie strans?
                  A doua problema este atunci cand plec de pe loc si cand franez se aude un trosnit pe undeva la mijlocul masinii pe partea stanga.Nu se aude tot timpul zgomotul.
                  • Am si eu o mica problema , sa ars becul din/de la scrumuiera am incercat sa trag pe acolo dar nu iese mai nimic, ar trebui sa scot toata partea cu schimbatorul ca sa schimb un bec :blush: ? Daca a mai patit cineva si a rezolvat poate imi spune si mie, nu fumez in masina, nu folosesc scrumuiera doar bricheta, dar ma streseaza cand stiu ca nu am lumina acolo . Thx
                    Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
                    ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
                    • Da se scoate toata consola.Mai intai scoti scrumiera,apoi tragi in sus de husa de la schimbator iar apoi declipsezi toata consola aia pe care sta husa de la schimbator.
                      • aceeasi problema cu becul de la scrumiera o am si eu
                        eu am schimbatorul imbracat in piele si am incercat sa fac procedura aia pe care ai scris-o tu @B55MUM, dar nu mi-a iesit
                        la mine e posibil sa fie altfel? sau nu am inteles eu bine ce trebuie sa fac
                        • chiar nimeni nu ma poate ajuta?
                          • Originally posted by B55MUM View Post
                            salut. zgomotul vine de la un inel ce tine toba de esapament si nu se aude tot timpul, trebuie schimbat.
                            • Originally posted by basti77 View Post
                              Acel furtun iese din filtrul de motorina de la surubul de drenare a apei si are rolul de a ducee ceea ce se purjaza sub masina pentru a nu curge pe motor sau cutia de viteze.
                              • Originally posted by SamuS View Post
                                HELP PLSSS!
                                HELP
                                Pai nu cred ca e mult 300 mA... Adica la 300mA ar venii un consum de ~3watti ceea ce mi se pare normal, cred .
                                Ai verificat sa nu fii fost lampa din portbagaj aprinsa sau plafoniera? Eventual alarma ar putea fii.
                                Tu ai masurat cu motorul oprit sau pornit?
                                Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
