  • :roll2: ce-mi place...cred ca ar fi invidiosi francezii de voi...no offence
    • Bna treaba. Ai gandit corect romaneste. Totusi, de ce nu se desface?
      Lupta STEAUA!!!
      • nu stiu. mai aiurea e ca nu pot sa ajung cu mana la ele datorita firelor si mufelor de pe acolo si daca mai pun la socoteala faptul sa acele cleme (am impresia ca se desfac prin rotire) sunt blocate va dati seama ce dracu e pe acolo.
        • este destul de inghesuit motorul, e mare si spatiul e mic, asta o sa fie o problema.
          • pai nu da cu pumnu, da si tu cu un ciocan, un baros ceva )
            • problema: martorii de centuri, cand sunt verzi cand sunt rosi, chiar daca sta sau nu cineva pe acele locuri
              • mi s-a intamplat si mie sa imi pun centura si sa mai stea putin rosu dar nu "canta" oricum
                • martorul de la bord mai sta putin aprins, daca mai intai ai pornit motorul si apoi ti-ai pus centura.Cel de sub display se inverzeste imediat
                  • cel de la sofer merge bine ma refer la ceilalti
                    • Si tu acum,e mai mult cablu pana la CB de la celelalte scaune si intarzie curentu'
                      • nu cred ca trebuia sa dai mare importanta, stiu ca si-a pus si la mine un bizon entura in spate, apoi si-a scos-o si a inceput sa tzipe.
                        • E normal sa tipe,asta avertizeaza soferul ca s-a petrecut un eveniment anormal.Probabil ca a fost gandit sistemul in ideea ca ocupantii din spate sunt copii si nu numai
                          • cand am luat masina si am intrebat de ei mi s-a spus ca sunt legati cumva de portiere
                            • In spate nu este senzor de greutate, e ceva cu usile presupunandu-se ca daca se deschide usa intra cineva. Cel putin asa cred. Pe ce din fata daca va ridicati se inroseste imediat martoru. In spate dupa un timp e verde constant, nu?
                              • Originally posted by mavida
                                Perfect adevarat. Si mie mi s-a intamplat la fel: dupa ce si-a scos persoana centura, abia atunci a inceput sa planga.
