  • Dupa un anumit timp se prezuma ca ai luat la cunostinta despre termeni si conditii. In plus obligatia este a ambelor parti: a lor sa te informeze si a ta sa ceri sa fi informat.
    Concluzia - nu te poti folosi de asta.
    Lupta STEAUA!!!
    • Smotocel, cum ai schimbat cheia pe garantie ca mie mi-au spus ca nu are garantie la Eurial Militari...Tu unde ai schimbat-o??? Si ce le-ai zis ca sa ma duc si eu peste ei.....
      • Probleme discuri frana.
        Am 5.000 cu masina, si am impresia ca la franari trepideaza masina. A mai avut cineva probleme cu discurile la acesti kilometrii ? sau o posibila cauza ar fi si asfaltul care de la franari repetate are asa numitele valuri, cert este ca apar in zonele de drumuri unde autovehiculele franeaza, inceput de curba, apropieri de intersectii.
        Vreau sa stiu daca a avut cineva probleme cu discurile, ca sunt patit, la Cielo le-am schimbat la 10 mii iar la Nubira de 3 ori din 5 in 5 mii.
        • pai inseamna ca ai tu o problema daca ai schimbat atatea .
          incerca pe un drum prin afara unde stii sigur ca nu e denivelat. coyote e singurul care a schimbat discuri.
          Peugeot 207
          Bmw E60
          • Problema este ca nu sti pe unde sunt facute, se fac si la timisoara discuri ptr. masini din vest si turbine ptr VW la targu mures, asa ca, totul este posibil, o sa o tin sub observatie, daca e asa le schimb in garantie, 1 data si a 2a oara pun Brambo si asta este.
            @Cosmins, cunosti un astefel de drum in Romania ?
            • Am schimbat-o la Timisoara a 2-a sau a 3-a zi dupa ce am ridicat masina. Nu aveam nici 500 km si cheia s-a defectat (nu mai iesea) si m-am dus firesc la reprezentanta, au facut comanda in Franta si in 2 saptamani sau ceva de genu asta a venit o noua cheie. Nu am platit nimic pentru ca masina e 2 ani in garantie. Nici vorba ca cheia nu ar fi in garantie.
              • e normal sa o schimbe atata timp cat cheia arata bine si nu este distrusa..daca ai fii calcat pe ea sau stiu eu .. sigur nu o mai schimbau.
                • astfel de drum ..... nu trebe autostrada ca sa iti dai seama.
                  intr-ader pe la stopuri sunt denivelari, dar in rest nu trebuie sa fie. cred ca gasesti o portiune de 20-30 metri pe orice strada. trebuia sa ai grija in spate sa nu fie vreo masina, daca pui frana brusc din senin pe drum drept poti sa ai sansa sa te pupe.
                  Peugeot 207
                  Bmw E60
                  • pai normal ca daca o dai de pamant nu intra la garantie, nu ti se pare corect?
                    • nu iti intra abs-ul cumva si de aia trepideaza?
                      • Eu am simtit mici trepidatii cand franez dar foarte slab. Poate era din cauza asfaltului ca am sesizat de acuma cateva mii de km. Pana acuma s-ar fi agravat situatia.
                        • Ieri dimineata am sesizat un zgomot in stalpul din dreapta. Initial nu mi-am dat seama ce poate fi si am verificat amanuntit. Dupa indelungi verificari am depistat ca suruburile de la manerul de viraj al pasagerului s-au desurubat pur si simplu si manerul se mai tine doar in cele 2 suruburi din fata. Pur si simplu nu imi explic cum se puteau desuruba singure, mai ales ca acel maner nu este folosit aproape deloc.
                          Am studiat cartea tehnica si am vazut ca cele doua suruburi fixeaza si suportul de air-bag cortina.
                          Trebuie oare sa ma duc cu ea la service, sau sa le strang singur si gata?
                          Voi ce ma sfatuiti?
                          • @tony, stiu cum face un ABS, asta este placa celor de la service, ca intra ABSul si de aceea sunt trepidatii, conduc de mult timp ca sa stiu cum fac niste discuri cu probleme.
                            @vladboy , cam asa este si la mine, problema nu se agraveaza asa repede, depinde cum ai mai mers de cand ai sesizat acele trepidatii.
                            Si oricum chiar si la garantie, trebuie sa-i inveti pe baietii de la service cum se masoara abaterile discurilor, la 2 service-uri din Ploiesti nu stiau sa masoare, si erau 2 dealeri importanti din PH.
                            • eu cred ca le poti strange singur
                              • Problema mare e ca locul unde se fixa unul din suruburi a disparut si in mod sigur este pe placa de fixare a air-bagului care sa deplasat si zdrangane in stalp. Am sa incerc totusi poate o rezolv singur si nu mai e nevoie sa ma duc in service.
