  • Daca ai schimbat deja pe spate ambele becuri cu unele noi atunci incearca sa gasesti alta sursa pentru aceste consumabile. Daca pana acum ai schimbat doar unul dintre cele doua mai exista posibilitatea ca cel vechi sa aibe filamentul, intr-un loc pe lungimea sa, de grosimea unui fir de par si astfel apare aleator mesajul de eroare.
    • Nu inteleg mavida la ce te referi prin alta sursa pentru aceste consumabile?Sa le iau din alta parte?
      Ce-i drept sunt lampile de pozitie la un ret foarte mic, 80 de bani sau 1 leu depinde de magazin..
      Sa fie ele slabe din fabricatie de imi dau problema asta?
      Ce este frustrant este ca ele functioneaza , la fel ca si celelalte lampi de care stiu eu (semnalizare, faza scurta faza lunga, stopuri frana, avarii , iluminat interior) ...dar imi aparae acel mesaj...de faulty side lamp.De fiecare data cand pornesc motorul ma apuca nervii cand il vad. Ma gandeam ca s-a mai lovit cineva de acesata problema si ma poate ajuta. Caci daca ma duc la reprezentanta dureaza prea mult timp. Dar in ultima instanta asa va fi. Alte pareri , sugestii ?
      • Da, la asta ma refeream, schimba producatorul becurilor. La reprezentanta nu stiu in ce masura ti se va rezolva problema, poate cel mult niste bani pentru diagnoza ti se vor lua.
        • Salutare , am si eu o problema aparuta la portiera din fata dreapta , sa va explic cum se manifesta aceasta : in momentul in care deschid geamul cam 10 cm fata dreapta apare un sunet ( un zdranganit ) la geam , am reusit sa desfac intr-un final capitonajul la usa ,m-am uitat si nu am vazut nimic desfacut sau ne la locul lui ,masina a iesit din garantie din Mai .Ce parere aveti ?
          Si daca tot suntem la problemele , am avut si eu probleme cu becurile de pe faza scurta si pozitii ,cam la un an le-am schimbat cele de pe pozitii fata si unul de pe faza scurta ,dupa inca o luna pe celalalt de pe faza scurta , si unu pe pozitie spate .
          Un prieten are un 407 si de 4 ani de cand il are schimba becuri intruna ,nici cei de la Peugeot nu stiu de ce se ard ,cred ca este o problema generala la toate modelele.
          • Referitor la becuri, treaba asta cu arderea lor, este posibil ca un condensator montat pe masina sa elimine aceasta problema ? Eu am montat pe masina la 6 luni dupa cumparare cand am schimbat sistemul audio si vreau sa spun ca nu am avut nici-un bec ars in afara de Osramurile Silverstar de pe scurta care au cedat dupa 8 respectiv 12 luni (schimbate la ~1 an de la achizitionarea autoturismului). Apoi am revenit la becurile din fabrica (Philips parca, care aveau filamentul destul de uzat) si acestea au facut serviciul inca 1 an de zile pana am trecut pe xenon.
            • Am alta problema. Inainte sa schimb becul de frana cu probleme, am pus un vecin sa apese pedala de frana sa vedem daca computerul de bord a citit bine in care parte e ars becul. Surpriza!!! Nu se aprindea nici un bec de frana.totusi am schimbat becul dupa indicatiile date de computer(dreapta) si am verificat nou....kanci, nu s-a aprins nimic. Hotarat s-o duc in service, am mai circulat 1 zi cu ea(cu frica sa nu fiu cocosat de vreun coleg de trafic). A2-a zi surpriza...mergeau becurile de frana(toate).
              ce drq o avea sistemul electric la 207?m-am cam saturat de becuri schimbate si functionare cand vrea muschiu' masinii.
              • Salut , o alta problema aparuta aseara , becul de pe consola cel din stanga care lumineaza pozitia aerului nu mai functiona . in dimineata aceasta m-am apucat sa desfac sa vad cum se schimba acel bec , au trecut vre-o 2 ore pana am ajuns la el ,am desfacut toata consola ,am dat jos inclusiv casetofonul pentru a putea scoate acea portiune afara ,asta dupa ce m-am chinuit sa desfac toate cablurile si sa scot mufele afara ,intr-un final am reusit sa ajung la acel bec ,am dat o fuga la magazin sa cumpar unu , pretul este de 1 RON/ buc ,si a mai durat vre-o juma de ora sa-l montez la loc . sunt curios cat ar fii costat daca o duceam la Peugeot ...
                • Originally posted by shogom90 View Post
                  am alta problema.
                  inainte sa schimb becul de frana cu probleme, am pus un vecin sa apese pedala de frana sa vedem daca computerul de bord a citit bine in care parte e ars becul.
                  surpriza!!! nu se aprindea nici un bec de frana.totusi am schimbat becul dupa indicatiile date de computer(dreapta) si am verificat nou....kanci, nu s-a aprins nimic.
                  Intrerupatorul de la pedala de frana. A fost cineva de pe forum care a descris cum se demonteaza si curata.
                  Si eu am observat uneori o intarziere la apasarea franei de 1-2 secunde si chiar ma gandesc la o zi in care sa curat acel intrerupator.
                  • Aud toata lumea ca vorbeste despre becuri arse la peugeot-urile noastre...o problema foarte neplacuta zic eu..
                    1.4 hdi 208 FAP
                    • Mdea.
                      Azi am facut ITP -ul.Era sa-mi iau un mare "neaprobat".Becurile de frana , despre care am scris mai sus, au considerat ca nu trebuie sa se aprinda.Bineinteles, acasa functionau, dar dupa cum a spus si Basti, vreun contact imperfect de la intrerupatorul de la pedala si-a intrat in rol.
                      Am avut noroc cu spagarul de la ITP care si-a bagat nasul pe la intrerupatorul respectiv(eu n-am stiut cum se face) si l-a rezolvat in 2 min(timp efectiv, masurat pe ceas). Toata afacerea(cele 2 min) m-a costat 50 lei.
                      Luna viitoare trebuie sa-i fac revizia(cea de 1 an,km n-am facut) si ma pregatesc pentru alti bani alta distractie.
                      • are careva vreun indrumar de curatare al intrerupatorului de la pedala de frana?mi-as baga nasu' singur da' imi e frica sa nu stric ceva.thanks
                        • Unde este localizat si cum se regleaza, banuiesc ca se poate desface.
                          • thanks basti.cercetez schemele si ma apuc de treaba ...probabil in weekend.
                            • Salut ,credeti ca este posibil sa se evapore din Mai pana acum antigelul din vasul de expansiune ? Am verificat si nu se vede nici o scurgere pe conducte ,furtunuri si vas .
                              • Nu prea e posibil sa se "evapore" vezi ca instalatia e amplasata intr-un loc foarte nasol nu se poate ajunge cu mana la ea la fel si optic, iti trebuie ochi de melc :naughty:
                                Cauti acelasi tip de antigel umpli borcanu la loc pana la nivel maxim, cauti un elevator sau o rampa si verifici insistent sa nu fie fisurata pe undeva sau sa se fi desprins vreun colier dintre instalatii. Veirifica si temperatura de la apa din bord daca sare peste 90-100 de grade in cateva minute de cand pornesti masina, nu e a bine. Go to service !!!
                                Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
                                ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
