  • Va multumesc pentru sfaturi. Acum am ajuns iar la un internet cafe. Am reusit sa pornesc masina dimineata cu cabluri de la o alta baterie si problema a ramas nerezolvata. Solutia de moment este ca dupa ce opresc motorul sa scot fisa de alimentare de la ventilator. Il sun pe bobovis ca sa vad daca putem rezolva ceva.
    Dan Ionescu, am sa ma uit sa vad si codul motorului. Mersi inca odata pentru ajutor.
    Va tin la curent cu problema!
    • @Basti, serie caroserie VF3WCKFUC33457555
      TIP W*****/WCKFU*207
      Nr. omologare ABPE2C1811U66E4
      Ti l-am pus pe toate, sa nu lipseasca ceva
      Tigaia
      • Pentru VINul de sus.
        • Dupa ce am reusit sa pornesc motorul, constatarile sunt urmatoarele:
          - Termostatul lucreaza in parametri normali (inchide si deschide circuitul de racire);
          - Daca circul mai mult cu masina, cand opresc motorul, electroventilatorul trece de la treapta superioara de viteza la cea inferioara, unde ramane blocat si merge continuu.
          - Electroventilatorul se opreste daca scot alimentarea de pe acesta sau de pe releul (senzorul) montat in partea superioara a electroventilatorului.
          Momentan pentru a evita iarasi descarcarea bateriei, dupa ce opresc motorul, las ventilatorul sa mearga cateva minute, dupa care decuplez alimentarea acestuia sau a releului (pentru decuplarea releului trebuie inlaturate suportul si tubul de admisie, lucru constatat de Bogdan alias @bobovis).
          Am incercat sa desfac releul si sa verific contactele. Este prins de radiator cu un singur surub care probabil necesita o surubelnita in stea (am facut rost de niste inbusuri si nu am reusit sa-l desfac).
          Maine voi merge la reprezentanta in Constanta si sper sa rezolv aceasta problema cat mai urgent deoarece am mult de parcurs cu masina in concediul asta.
          Va voi tine la curent numaidecat cu aceasta problema deoarece cred ca acest topic va vi de un real folos si altora, desi nu va doresc acest lucru. Este cumplit de neplacut sa te trezesti ca nu-ti mai porneste masina, mai ales atunci cand esti in concediu.
          Va multumesc inca odata tuturor pentru sprijin si maine revin (sper) cu vesti bune!
          • Basti77 nu sti cumva cum as putea scoate capacele de la ceasurile din bord de la 207 sa le polishez putin?
            • De ce trebuie sa le dai jos sa le polishezi doar nu le faci si pe interior
              • Nu le dau pe interior dar imi era frica sa nu afectez rama vopsita in gri
                • Din cate am vazut nu cred ca se poate da geamul jos si nici inelele. Cu putina grija si indemanare se poate face si fara demontat.
                  • Ai idee cum le scot?
                    Sa trag de rama ? Am emotii ca o sa o rup daca nu se declipseaza.
                    Am sa incerc sa le dau jos iar daca le rup nu mai pun altele dar stiu macar ca am polishat sticla.
                    GLUMEAM,incerc sa desfac ramele.
                    Am luat un tub de Xeropol polish pentru plastic sa vad ce iese.
                    Incerc mai intai pe alta suprafata de plastic nu direct pe masina sa vad ce efect are.
                    Basti77
                    Gold Lion
                    Last edited by Basti77; 24-08-2009, 10:57 AM. Reason: Foloseste EDIT, nu mai posta mesaje consecutive.
                    • Problema s-a rezolvat la Motorex CT. S-a schimbat releul de pe electroventilator care intradevar a ramas blocat pe treapta inferioara de viteza. Totul a durat aproximativ 45 minute.
                      M-a costat 240 lei diagnoza, manopera si releul. Releul este la ei aproximativ 100 lei. Mult putin, acum nu mai conteaza, ci important este ca am rezolvat problema. Sper ca in zilele urmatoare sa revin si cu niste poze astfel incat cei care mai intampina aceasta problema sa stie exact unde sa umble.
                      Rog un moderator sa inchida acest topic sau eventual sa mute discutiile la "Probleme intalnite la 207" ca sa fie mai usor de localizat.
                      Va multumesc inca odata tuturor!
                      • Scump dar bine ca ai rezolvat problema. Cererea ta a fost rezolvata.
                        • Originally posted by Basti77
                          Originally posted by cris.g View Post
                          Am plecat ieri de la serviciu decis sa gasesc sursa zgomotului. Doar ca... pe principiul "cand te duci la doctor nu te mai doare nimic", am constatat cu foarte mare mirare ca nu mai zgomoteste nimic. Culmea este ca dimineata cand am plecat cu masina, stiu clar ca s-a auzit. Singurul lucru pe care l-am facut inainte sa plec spre casa, a fost sa deschid usa de pe partea pe care se auzea cloncanitul si sa inchid/deschid incuietoarea de cateva ori cu usa deschisa... dar chiar nu vad cum ar fi putut asta sa influenteze. Prin urmare, nu am mai avut ce teste sa fac, asa ca imi pare rau, dar nu va pot informatii care sa va fie de ajutor. Partea buna este ca am scapat de zgomotul ala enervant, cel putin pentru moment. Daca reapare va dau de stire.
                          Deci am avut dreptate, broastele de la usi :happy:
                          Am mai asteptat 2 zile ca sa fiu sigur ca nu reapare zgomotul, sau pentru ca eventual daca apare sa fac testul cu pricina. Ei bine, n-a mai aparut, spre fericirea mea, asa ca nu pot nici sa confirm, nici sa infirm ca este de la incuietori. Macar, cel putin deocamdata, am scapat de zgomot. Am sa incerc totusi acelasi test la Fiat zilele astea si am sa va spun rezultatele. Basti, daca faci si tu incercarile respective, chiar sunt curios daca e intr-adevar de la incuietori sau la mine a fost doar o coincidenta. :happy:
                          Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
                          • Problema: De cateva zile se poate merge fara AC prin oras si prin urmare merg cu geamurile deschise si am observat ca din partea dreapta de undeva de la roata fata (cred) vine un zgomot (clinchet) asemanator cu cel pe care il face un manunchi de chei pe care le zdranganesti. Zgomotul apare cand trec peste denivelari mici. Pe loc nu se aude si nici daca dau in gropi sau denivelari mai mari. Banuiesc ca e legat de puntea de rulate (roti, arcuri, telescoape, bucsi etc.). A mai patit cineva ceva asemanator. Stiti ce ar putea fi?
                            • Poate ai o piatra prinsa in canelurile de la anvelopa.
                              • Sau mai multe pietre :naughty:
