  • La mine a fost incuietoarea de la haion, si asta se intampla la 6 luni dupa ce am luat-o de noua. Rezolvarea a fost vaselina albastra data din abundenta in si pe incuietoare
    Si ca sa stau on topic, de cateva zile la viraje mai stranse mi se auzea din partea stanga sub bord ca si cum as fi avut o sticla de 2l de apa plina cam jumate, se plimba apa prin ea. Problema a fost ca sub parbriz unde se scurge apa de ploaie, cele 2 guri de evacuare erau infundate cu frunze/namol/mizerii si apa avea 20cm, lipseau pestii. Chestia si mai nasoala e ca si filtrul de polen e compromis, trebuie schimbat si ala cat de curand sa nu prinda mucegai.
    • Am descoperit ce lipseste: un mic tampon de cauciuc din interiorul spatarului. Habar n-am cum s-a putut rupe, ca nu l-a fortat nimic.
      Lupta STEAUA!!!
      • Originally posted by razvanny87 View Post
        salut sunt mai nou in fan club peugeot si vroiam sa spun ca am un peugeot 207 1.6 HDi 90cp al am de doi ani si l am adus din olanda cand l am adus i am schimbat distributia si pompa de apa si uleiu ca era normal...
        anu asta m a lasat turbosuflanta am fost la reprezentanta peugeot braila si mi au dat verdictu ca tre sa iau alta turbina,in fine am gasit o firma din miercurea ciuc care se ocupa si cu turbine si am comandat o am montat o in service autorizat ca altfel adio garantie si aqm dupa doua zile a picat iar...
        si a mancat tot uleiu...iar dupa ce am bagat ulei iar mi a spus cva de genu: STOP engine oil presurre is too low ce trebuie sa fac daca stie careva..va rog,ast rasp nu stiu ce sa mai fac...
        Cand pica turbina la 1.6HDi ( apropo, tine foarte mult de calitatea uleiului folosit, perioada de service si modul in care se schimba), nu se inlocuieste doar turbina. Urmatorii pasi trebuie urmati, pe langa inlocuirea turbinei : ( sorry dar este in Engleza )
        We have found that the carbon build up in this application is particularly difficult to remove. To try to eliminate the potential for further turbo failure the following MUST be undertaken by the garage, in addition to the normal recommended turbo fitting instructions:
        · TURBO OIL FEED PIPE & BANJO BOLTS MUST BE CHANGED.
        · OIL PUMP SHOULD BE REMOVED AND CHECKED.
        · SUMP MUST BE REMOVED AND OIL STRAINER (PICK UP) SHOULD BE CLEANED/REPLACED BEFORE RE-FITTING NEW TURBO TO REMOVE RESIDUAL CARBON/SLUDGE BUILD UP.
        · OIL COOLER AND FILTER ASSEMBLY SHOULD BE REMOVED AND CLEANED.
        · REMOVE CHARGE AIR COOLER, DRAIN OFF ANY OIL INSIDE AND CLEAN THOROUGHLY.
        · CHECK AND CLEAN ALL INLET AND OUTLET HOSES.
        · IF OIL HAS LEAKED FROM PREVIOUSLY DAMAGED TURBO OR ENGINE INTO EXHAUST, CHECK EXHAUST SYSTEM FOR CONTAMINATION/BLOCKAGE (CATALYST, DPF etc.)
        · REMOVE BRAKE VACUUM PUMP TO CHECK FOR DEBRIS/CARBON AND CLEAN AS NECESSARY.
        · FIT NEW OIL FILTER AND OIL.
        · CHECK FUEL INJECTOR GASKETS ARE NOT BURNT OR COMPROMISED. REPLACE AS NECESSARY
        · OIL FLOW MUST BE CHECKED:
        o FIT TURBO TO ENGINE LEAVING OIL RETURN PIPE OFF
        o INSTALL A LONGER OIL RETURN LINE AND FEED INTO SUITABLE CONTAINER
        o START ENGINE AND IDLE FOR 60 SECONDS, THEN SWITCH OFF ENGINE
        o MEASURE VOLUME OF OIL IN CONTAINER
        § 60 SECONDS OF IDLE SHOULD PRODUCE AT LEAST 0.3 LITRES OF OIL.
        o REPEAT TEST TWO OR THREE TIMES TO CONFIRM OIL FLOW IS CORRECT
        o DURING THIS TEST, DO NOT ALLOW ENGINE TO RUN BELOW MINIMUM OIL LEVEL!!
        · VEHICLE SHOULD BE DRIVEN 20 to 30 MILES THEN THE OIL/FILTER REPLACED AGAIN.
        • Azi am patit o chestie pe cat de banala, pe atat de neplacuta: am facut pana de cauciuc - dar nu asta a fost problema. A fost prima data cand am fost nevoit sa dau eu personal o roata jos la 207. Spre surprinderea mea, chestia aia curbata - cu o tubulara la cap, la care astia de la Pejo ii spun "cheie de roti" nu e buna nici pentru alergat maidanezii. Am incercat sa desfac prezoanele dar incepuse sa se indoaie asa ca am renuntat pentru ca riscam sa o rup, am sunat un prieten (caruia ii multumesc) si a venit sa rezolvam problema. Culmea e ca tocmai ce schimbasem cauciucurile acum vreo 3 saptamani si suruburile nu erau stranse foarte tare, nu erau gripate, nu nimic. Cu o cheie normala am putut sa le desfac cu mana, usor.
          Nu stiu daca a mai fost expusa problema pentru ca sincer nu am apucat sa caut (si imi cer scuze), dar eu zic sa va dotati cu o cheie de roti serioasa, altfel riscati sa ramaneti in camp...
          Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
          • Eu pentru chestia asta pe care ai patit-o umblu cu o cheie de roti sanatoasa in portbagaj. Nu deranjaza cu nimic si ma scapa de probleme, cu toate ca nu am avut nevoie de ea la 207. La fosta masina am indoit una de genul celei originale, de la cotul ala de nu am mai putut s-o folosesc la nimic.
            Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
            • Asa am sa fac si eu, imi cumpar o cheie sanatoasa si o pun in portbagaj, oricum am o mica gentuta cu diverse folositoare care sta acolo tot timpul. As fi cumparat-o de mult, dar n-am avut habar de problema asta.
              • Tubulara de 17 + prelungitor scurt + T = varianta perfecta
                • salutare
                  vrea cineva sa-mi spuna daca ii curge apa in masina pe la haion cand cand se curata geamul?
                  multumesc anticipat
                  Sa auzim numai de bine!
                  • Curge daca lipseste geamul.
                    Probabil este furtunasul sarit din duza.
                    • M-au tot sunat astia de la Simode Craiova sa ma duc sa imi faca o verificare gratis de vreo 2 luni. Azi imi iau inima in dinti il sun pe seful de service care imi e prieten si ma duc ca tot vroiam sa ajung pe la ei ca imi fasaia rau de tot clima cand dadeam drumul la AC. Concluzii: lipsa freon 69 RON manopera 0 ca ne cunoastem. Tester: bujii arse, defect permanent pe EGR ceva cu aerul nu stiu ce. Trebuie lasata masina de pe o zi pe alta sa umble la ea. M-am uitat pe servicebox si m-am ingrozit: 1445 RON doar piesa dar cica mai merge, cand se va aprinde martorul motor in bord sa ma mai duc pe la ei. Am dat comanda si de maciulie de schimbator tip RC, 130 RON cu montaj inclus, ultima aflata pe stoc la Pitesti la importator, nu se mai fabrica . Rola de la alternator trebuie schimbata impreuna cu cureaua de accesorii, scotea un sunet mai ciudat, oricum ii venea randul ca am 85k km si 6 ani.
                      • Da' ce le faceti fratilor?
                        • Originally posted by archaeus View Post
                          Cand zici 1445 te referi la egr? De curatat nu poti?
                          • La reprezentanta ? Ei curata cu altul nou.
                            • @turbo stiu ca la reprezentanta schimba totul, am zis de curatat in sensul sa nu il schimbe, nu neaparat la reprezentanta.
                              Si mie mi-au dat acum 2 ani pret de 2700 lei pentru schimbare egr
                              • EGR se demonteaza , se curata si se face test cu el mufat pe masina , dar fara a fi montat pentru a vedea daca functioneaza. Nu totdeaauna curatatrile sunt eficiente , mai ales daca a stat mult timp blocat , caz in care se poate defecta motorasul.
