  • OT: stie cineva daca partea de plastic (negru) ce include grilele centrale la 207 se poate schimba separat (fara a schimba tot bordul)?
    Niste baieti simpatici de la o spalatorie auto au folosit o substanta care i-a topit aceasta componenta la 207-le prietenei si sunt curios sa stiu daca se poate inlocui separat.
    ... este vorba de plasticul cu gurile de aerisire centrale, tot ce e inclus in grila centrala argintie de sus (unde e afisajul central)
    Multumesc.
    LE: am aflat ca se poate schimba, si costa 317RON cu tot cu manopera.
    Basti77
    Gold Lion
    • Vrei, te rog, sa pui o fotografie cu ornamentele despre care vorbesti?
      Lupta STEAUA!!!
      • Equant, sper ca platesc cei de la benzinarie nu ? La ce benzinarie s a intamplat ?
        ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
        • Salut,
          Cand franez se aude un zgomot din fata. Chestia se intampla aleator, indiferent de forta de franare.
          Zgomotul il asociez cu "pacanitoarea" pe care o puneam la spitzele de la bicicleta(bucata aia de plastic) cand eram mici. In pedala de frana nu simt nici un raspuns atunci cand apare zgomotul.
          In septembrie trebuie sa fac revizia de 1 an si o sa-l rog pe nenea de la service sa se uite ...dar pana atunci imi e frica sa nu se acutizeze problema. Daca aveti vreo idee despre oriinea zgomotului.. Va rog sa va dati cu pararea.
          Merci.
          • Salut,
            E normal ca atunci cand pornesc motorul turatia la relanti sa fie cam la 1.2k rpm si dupa cateva minute scade cam pe la 7-800 rpm?
            207 TRENDY 2008 1.4E VTi 95CP GRIS ALUMINIUM
            • Da.
              • Originally posted by lucian18v View Post
                Apesi pe acceleratie cand pornesti motorul ?
                La temperaturile de afara cateva minute nu este in regula, iarna este ceva mai normal dar acum nu. Daca apesi acceleratia posibil sa influenteze acest aspect dar tot nu se leaga cateva minute cum spui tu.
                Cati km. ai cu masina ?
                • Am 10.000km, nu apas acceleratia cand pornesc, am un traseu de 10-15 min pana la serviciu, cand plec turatia e cam la 1.2k rpm la relanti si cand ajung la serviciu e cam la 7-800 rpm. O sa incerc sa vad care este timpul pana ce coboara la turatia normala de relanti.
                  • Pai e ceva diferit acum fata de zilele/lunile trecute?
                    • Eu zic ca e normal, si la mine la T-Jet face la fel, daca e motorul rece ralantiul sta pe la 1.100 rpm timp de aproximativ 30 secunde, dupa aceea coboara la 800 rpm.
                      Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
                      • Salut am si eu o nelamurire vreau sa-mi spuneti si mie daca pe autostrada a2 voua va trage dreapta masina sau a mea are ceva?? Pentru ca daca e doar la mn problema banuiesc ca trebuie sa ii fac geometria rotilor mai ales ca pe la vreo 140 km/h imi tremura volanul nu f tare va rog sa-mi spuneti si mie daca stiti cumva cat m-ar costa toata treaba asta multumesc
                        Peugeot 207 1.6 HDI 90 cp negru....
                        • Relantiul trebuie sa coboare imediat, pleaca in 1000rpm si ceva dupa care in 4-5 sec. trebuie sa revina la normal pe aceasta vreme (vara) iarna treburile stau altfel. Daca pornesti si relantiul nu revine, fara sa pleci din loc stai putin si observa daca revine si in cat timp la normal, cauza poate sa vina din mai multe parti, cel mai bine treci pe la un service cu baieti priceputi.
                          La benzinara mea facea la fel (are ~30k) iar dupa o curatare de injectoare si clapeta de acceleratie lucrurile au revenit la normal, cu aceasta ocazie mi-a descoperit joc in clapeta care poate duce la astfel de anomalii la pornire.
                          @Boby, presiune diferita, roti dezechilibrate, uzura neuniforma si chiar geometria daca ai facut cunostinta cu gropile patriei sau ai schimbat ceva pe la masina.
                          • O fi de la clapeta? Clapeta nu are alte simptome? Adica fluctuatii de turatie la relanti si la mers cu frana de motor? Eu asa am patit la o masina, dar posibil nu fie exact la fel la toate
                            Inca astept raspunsul lui, mie chiar nu mi se pare ceva deosebit, asta daca ii scade rapid turatia. Poate tine masina in garaj/la umbra si dimineata cand pleaca la servici nu va avea turatia optima in cateva secunde...Si nici nu ne-a zis daca face la fel si cu motorul cald, in timpul zilei.
                            • Depinde de fiecare motor cum este gandit. La pornire in functie de temperatura aerului, a motorului, de presiunea atmosferica, pentru mersul la relanti IAC-ul ( Idle Air Control) controlat de CB face amestecul pentru relanti si se gaseste montat in corpul clapetei de acceleratie. La unele motoare (Cielo de ex.) acesta de poate demonta si curata (cu initializare dupa montare) iar la altele (Nubira) acesta face corp comun cu clapeta de acceleratie si nu merge curatat (schimbat). Posibil aceasta piesa sa trebuiasca curatata, posibil un senzor sa dea rateuri iar amestecul sa nu fie facut corect sau joc in clapeta (cum am eu la Nubira) caz in care dupa pornire turatia se mentine cam 5-6 sec. fata de 2-3 la inceput.
                              • Am si eu o problema de natura electrica.
                                Imi da mesajul ,,side lamp faulty,, dar verificand toate lampile inclusiv cele de la numar nu vad nici unul ars. Ciudat este ca la 4-5 zile dupa ce incepe sa imi apara acest mesaj unul din becurile pozitie spate se arde. Il schimb, o saptamana totul e bine , dar deja de 2 zile a inceput sa imi apara din nou mesajul respectiv. Ma astept, asadar sa mi se mai arda vreunul desi acum toate functioneaza..
                                Sa fie ceva scurtcircuite, sau probleme de alta natura..? S-a mai intalnit cineva cu asa ceva?
