  • Dragomir , la mine a trecut o zi si vad ca numai apare acel mesaj. Exact senzorul acela de aer l-am schimbat anul trecut prin august.
    Leutz 1.4 HDI !!!
    • Am vazut ca lama de la stergatorul spate s-a cam rupt. Aveti idee de unde pot lua un stergator? (altceva decat Eurial)
      Lupta STEAUA!!!
      • Din cate stiu stergatoare se gasesc mai in toate hypermarketurile.
        Sau in targ.
        Leutz 1.4 HDI !!!
        • Alta problema.
          Am schimbat pivotul dreapta si a inceput sa imi creasca consumul, simtitor. Oare sa fie din cauza geometriei rotilor?
          Nu folosesc in exces aerul conditionat, adica pe distante scurte nici nu il pornesc, prefer sa merg cu geamul deschis.
          Lupta STEAUA!!!
          • Obligatoriu dupa ce schimbi ceva la directie te duci sa faci geometria. On: nu cred ca din cauza aia ti-a crescut consumul, eu am schimbat un pivot si nu am simtit nimic dar am facut geometria a 2a zi.
            • Schimba filtrul de aer . Eu asa am patit aveam consum mult mai mare decat trebuia , si dupa ce l-am schimbat a scazut simtitor.
              • @csaa : Eu am schimbat doar lamela stergatorului,am cumparat o lamela normala si am taiat putin din ea.Sunt multumit de lucrarea facuta.
                , GRI ALUMINIU , 2007.
                • nu am cautat prea mult prin forum ca sunt cam grabit.
                  207, 16 E, acum 30.400km, benzina. De cand am depasit 30k a inceput sa piuie senzorul de ulei, iar ieri in mers, 40km/h constant, drum drept, senzorul esp/asr faulty.
                  Are cineva idee de la ce ar putea fi asta cu esp/asr ? sau e doar o alta metoda de marketing sa ma duc repede la service sa fac revizia si sa mai cumpar niste piese?!
                  Multumesc pentru raspunsuri.
                  de vanzare. 207, 1,6, cutie automata, benzina... 2 usi :)
                  • Problema cu ESP/ASR am avut-o si eu. Dupa ce am umblat pe forumuri straine am aflat ca e o problema de fabricatie. Am schimbat piesele (de vreo 4400ron) la eurial otopeni. Initial mi-au cerut sa platesc, pana la urma au facut un dosar in franta si mi-au returnat banii. Masina mea avea cam 25.000km cand a aparut problema (asta primavara).
                    Last edited by Laurycă; 16-06-2010, 09:29 PM. Reason: Mesajul anterior nu se citeaza!
                    http://i300.photobucket.com/albums/n...igpic535_1.gif
                    • Am si eu aceeasi problema cu mesajul "anti pollution system faulty". Imi apare acest mesaj pe comp de bord si martorul de motor, iar apoi motorul se opreste. La inceput aceasta problema aparea doar la relanti, dar in ultimul timp am patit-o si in mers. E adevarat eram pe deceleratie, dar la 60-70 la ora nu e chiar placut sa se opreasca motorul. Eroarea dispare de la sine dupa ce opresc masina si o repornesc. Imi dispare si martorul d ela bord si mesajul de eroare.
                      Acest mesaj este deja enervant apare cam la interval de 2-3 zile. Am fost cu ea in service Peugeot din Oradea de vreo 3 ori i-au facut nu stiu cate teste si mi-au spus ca masina nu are nimic, lor nu le apare nicio eroare. M-au pus totusi sa schimb filtrul de motorina, pe care tocmai il schimbasem acum o luna.
                      Precizez ca masina are un an si jumatate, aprox. 28.000 km.
                      Vreo sugestie?
                      • Mie daca imi apare mesajul cand pornesc motorul, nu imi face nicio problema, doar imi apare si atat, dar masina merge normal iar cand imi apare in mers (asta din cauza ca bag picioru prea mult in acceleratie cand e subturata) nu mi se opreste motorul, doar mi-o decelereaza si nu ma mai lasa sa o turez mai mult de 2800 de ture, asta vreo 5 minute dupa care ma lasa, dar mesajul si martorul de la motor raman aprinse.
                        In mers nu mi-a mai facut de mult pt ca am invata care e treaba si evit sa bag picioru in ea cand e subturata.
                        @fpopovici vezi ca si asta poate sa fie un motiv. Incearca sa mergi cu ea mai turata (de fapt sa fie in plaja de turatie cand turbina este in functiune) si sa nu iti faci probleme ca o sa iti creasca consumul pentru ca nu este asa, poate o sa iti mai scada. Incearca si o sa vezi, plus ca motorul o sa iti mearga mult mai frumos, mai bine.
                        NOTA: am motor 1.6 HDi 110 cp remapat si dus in 140 cp
                        Basti77
                        Gold Lion
                        • Am avut si eu un incident interesant ieri:
                          Cand am pornit cu masina de acasa de dimineata totul era in regula. Am avut 2 opriri scurte pe traseu si cand am pornit motorul sa ma intorc spre casa am constatat ca era aprins becul de pe butonul care dezactiveaza senzorii de parcare. Crezand ca am apasat eu din greseala respectivul buton, l-am apasat din nou pentru a reactiva senzorii dar nu s-a intamplat nimic. Senzorii nu se reactivau. Am bagat in marsarier si intradevar senzorii nu functionau. Am oprit motorul, l-am last 1 min si l-am repornit si in continuare senzorii nu functionau. Am pornit asa spre casa banuind ca fie s-a ars vreo siguranta fie e un fir care nu face contact pe undeva si planificand pentru astazi o vizita la service. Am ajuns acasa, am oprit masina in fata blocului si nu am mai pornit-o restul zilei.
                          Astazi de dimineata in schimb cand am pornit motorul am constatat ca senzorii de parcare merg impecabil, butonul nu mai este aprins si totul este in regula.
                          A mai patit cineva ceva asemanator? Aveti careva idee de la ce ar putea fi sau ce s-a putut intampla?
                          • Eu zic sa stai linistit, uneori o mai iau razna calculatoarele, se ajunge si la lipsa de comunicatie intre ele pe motive nestiute. Apar astfel erori fugitive care genereaza avertizari vizuale. De cele mai multe ori, daca acestea nu sunt cu adevarat reale, dispar la cateva ore de inactivitate a sistemului mulptiplexat, cand reuseste sa intre in "sleep mode".
                            • N-am mai patit nimic de genul asta. Sper numai sa nu-mi apara vreo eroare de soft la motorul care misca volanul la un moment dat cand am 180 km/h sau ceva de genul asta...
                              • De ceva vreme am observat ca materialul dupa usa de la masina incepe sa se dezlipeasca usor usor.
                                A-ti patit asta pana acum? Si daca aveti idei cum as putea sa o " lipesc " la loc.? multumesc.
                                Leutz 1.4 HDI !!!
