  • Basti- asa ar fi normal ) iti dai seama....dar nici nu cred ca isi aminteste mecanicul acela de mine. Dupa ce mi-a schimbat tot filtre ulei etc, ia mai lasat tata o spaga generoasa :| si asta ma enerveaza si mai tare
    Leutz 1.4 HDI !!!
    • Nu trebuie sa isi aminteasca de tine ca la ei figurezi cu data si cine a lucrat la masina.Asa ca da-i stresul respectivului! Bafta!
      , GRI ALUMINIU , 2007.
      • Revin cu problema ( check oil fuel level ) - nu am complectat cu nimic si ziua urmatoare mi-a aparut oil OK, cam dubios.
        O alta problema deranjanta, la schimbarea treptelor parca agata ceva si nu intra bine in viteza.. in general in a-I-a.
        • Incearca sa verifici cum scrie in carte. Joja e singura care nu minte, senzorul de nivel posibil sa mai faca figuri.
          O intrebare, la voi cand ati ramas fara lichid pentru parbriz a aparut vreo atentionare, in bord sau pe CB ?
          • La mine, 1.4 HDi, Trendy, nu apare nimic in bord cand se termina solutia pentru parbriz.
            • Nici la mine.
              • A desfacut cineva fata de usa? Am de gand sa o desfac eu pentru a curata pe acolo si sa strang niste suruburi care, sigur, s-au slabit.
                Lupta STEAUA!!!
                • La mine au fost desfacute cand mi-am pus folie pe geam. Nu prea am gasit mizerie p-acolo pentru ca nu prea are pe unde sa intre.Suruburi nu prea ai . Sunt doua pentru geam. Oricum, fata e prinsa in niste clipsuri si iese usor daca le localizezi. Pe undeva pe forum parca am vazut un manual pentru fata usa.
                  • Originally posted by dotexe View Post
                    Nici la mine.
                    Pai daca nici tu cu echipare premium nu ai care are, feline ? In carte apare aceasta atentionare, care se face pe dispayul CBului si printrun bec in bord.
                    @csaa, se desfac usor fetele de la usi parca la topicul cu schimbare difuzoare pe 207 am explicat mai in amanunt acest procedeu. Daca nu te grabesti va apare un tutorial la How to.
                    • Originally posted by csaa View Post
                      Uite manualul.
                      • Salut tuturor!
                        De la o vreme mi se pare ca zgomotul din zona motorului e cam ciudat si motorul trepideaza cam tare. Ca sa fiu mai explicit, atunci cand motorul urca in turatii, de la 2500 in sus, apare un suierat care l-am remarcat de putin timp si care devine tot mai strident pe masura ce urca in turatii. Poate ca este normal si asa functioneaza tipul acesta de motor dar citind atatea probleme pe aici , ma sperie orice zgomot care mi se pare mai ciudat, de aceea, va rog pe cei care aveti motor de 1,4vti sa ma lamuriti si pe mine. E normal zgomotul sau sunt ceva probleme?
                        De asemenea motorul trepideaza destul de tare la relanti si e cam zgomotos, adica se aude un ticait ca de taketi, destul de puternic. Am fost si pe la service dar baiatul care s-a uitat la masina a spus ca totul e ok! Poate ca sunt paranoic dar am mai multa incredere in voi decat in cei de la service mai ales ca am avut cateva experiente cu acestia in care mi-am dat seama cat sunt de "profesionisti"(poate nu toti dar cu sigunta cea mai mare parte).
                        • Acelasi zgomot il am si eu, si din cate m-am interesat am inteles ca intra turbina, sau ceva de genu, eu patesc asa cand din a 2 a o turez mai mult in a3a. Daca tot ai deschis subiectul m-ar interesa si pe mine pareri...
                          Leutz 1.4 HDI !!!
                          • @adi, am si eu acelasi motor pe 207 si am sesizat si eu niste zgomot suspecte la relanti, dar s-au datorat benzinei de 95 de calitate indoielnica. Cum am schimbat benzina cum au disparut zgomotele.
                            • @leutzu
                              Ai dreptate, asa se intampla si la mine. Probabil asa sunt aceste motoare.
                              @tudor
                              De la benzina provine probabil tremuratul, asta am observat si eu dar zgomotul nu dispare. Citisem la un moment dat un post a lui "mavida" unde atragea atentia ca zgomotul pronuntat ca de injectoare poate proveni de la cutie. Intr-adevar, la relanti se aude cel mai tare iar cat tin ambreiajul apasat, zgomotul se reduce foarte mult in intensitate, aproape insesizabil.
                              Inca ceva!!! De fiecare data cand este foarte cald afara, la plecarea de pe loc mai ales daca drumul este putin denivelat se aude din zona motorului un zgomot infundat de cauciuc contorsionat care dispare dupa 200-300m. Asta se intampla doar cand este cald, dimineata si in general cand este mai rece nu se mai aude. Aveti vre-o parere?
                              Mersi pentru raspunsuri!
                              • @ leutzu
                                Nu am fost atent! Tu ai HDI iar eu 1,4VTI, deci nu putem face comparatie intre cele doua.
