  • Originally posted by mavida View Post
    Pentru cei care au mai semnalat probleme cu privire la distributie in sensul unui zgomot (scartait) va asigur cu certitudine ca exista info flash de la PSA cu privire la aceasta problema. In prima etapa se incearca rezolvarea cu spray in punctele cheie de la distributie pentru eliminarea urmelor de rugina aparute si care genereaza zgomotul. Ulterior, daca problema recidiveaza operatia urmatoare este de schimbare a rolelor si a curelei de distributie.
    Informatia este oficiala si pentru cei care incearca sa va duca cu vorba faceti trimitere la info flash. Cunosc situatii in care li s-a adus la cunostinta si acest aspect si tot se incerca metoda "zaharelul". Depinde de fiecare dintre voi sa puna problema la un mod corect si pertinent.
    salutare,
    exact problema asta o am eu. rolele de la cureaua de distributie scot un zgomot ciudat ca si cum ar avea o atingere/frecare. acum nu stiu daca ele sunt stricate sau daca zgomotul a aparut in urma lipsei de vaselina.
    unde se pot vedea aceste info flash-uri date de PSA?
    sunt valabile si la masinile iesite din garantie?
    207 1.6hdi 90cp cu Stage 2 Remap by Dimsport
    • Originally posted by deepWRC View Post
      RZV_RZV solutia pe care am folosit-o a fost un adevarat sccces.
      Si mie dupa o saptamana de la cumparare a inceput sa-mi scartie
      Am luat un spray cu ulei si vaselina si am uns inccizatoarea de pe haion.
      nu mai scartie nici azi dupa 2 ani de cand am masina .
      Tensioneaza putin si tampoanele de pe haion dar nu mult pentru ca altfel nu o sa mai inchida in partea de jos la cheder si o sa intreapa mai ales cand o duci la spalatorie cu presiune.
      poti sa imi spui cum se numeste aceasta solutie( spray-ul) ?
      multumesc frumos!
      • RZV_RZV l-am cumparat de aici WWW.METRAFO.RO dar acum am vazut si la CORA si este spray ulei-vaselina
        • Nu merge cu WD40?
          • @Basti77 eu nu am acel zgomot, doar scartaitul inervant care apare la urcarea bordurilor si la denivelari ,care a disparut cu ungerea inchizatorii haionului si totodata vorbea aici pe forum cineva ca sa pui banda izolatoare pe acel U de pe caroserie deci nu de pe haion,fapt pentru care am incercat si aceasta solutie care a avut si ea succes.
            @Laurycă sunt tot felul de sprayuri ulei -vaselina deci eu cred ca merge cu oricare.
            • Salutare si bine v-am gasit! Sunt de aproximativ 1 an de zile posesor (si) de 207 1.4 HDI Trendy, achizitionata de noua, masinuta de care sunt foarte incantat. Desi sunt la primul post pe acest forum, va citesc de mai bine de un an, timp in care am gasit solutii si explicatii la diverse probleme (de fapt singura problema a fost cea cu scartaitul hayon-ului) si nelamuriri, lucru pentru care va multumesc! Vreau sa ma refer aici la problema descrisa de Basti77, si anume:
              Zgomotul de care vorbesc seamana cu cel produs de o lingura din lemn lovind fundul unei oale, dar foarte usor, eu despre acest zgomot vorbesc si multi de aici tot despre acesta vorbesc. [...]
              Zgomotul apare la orice denivelare, la bamburile din asfalt oricat de mici ar fi ele.
              La mine aceasta problema, pe care eu o descriu ca o cloncaneala, s-a manifestat chiar de cand am luat masina. Se auzea pe ambele parti stanga/dreapta pe spate, la denivelari mici si dese, gen trecut peste linii de tramvai, piatra cubica. De fapt, zgomotul seamana cu cel de telescop uzat, curs. La foarte putin timp (nu as putea spune totusi cand anume) a disparut complet. Din pacate a reaparut acum vreo doua saptamani cand am fost nevoit sa merg pe un drum neasfaltat si suspensia a fost mai solicitata, dar acum in schimb nu se mai aude decat pe partea stanga. Nu am fost inca in service cu aceasta problema, dar daca persista si nu ii dau de cap, am sa le fac o vizita.
              Partea amuzanta (de fapt mai mult enervanta) este ca si la cealalta masina din dotare - Fiat Bravo 2008 - am exact aceeasi problema, un cloncanit foarte asemanator in partea din spate pe denivelari mici si dese. Cu Fiat-ul am fost de cel putin 3-4 ori in service si n-au reusit sa-i dea de cap, au verificat hayon-ul, toata partea de suspensie, plastice, roata de rezerva, bancheta, etc. Pana acum, a ramas in pom, momentan sunt nevoit sa-l suport. Singurul indiciu pe care il am este de la un coleg cu Fiat Linea care avea aproximativ aceleasi simptome, si i-au fost gresate tecile (aparatorile) de plastic ale telescoapelor, dupa care a scapat de zgomot. Din pacate nu am avut timp nici sa incerc eu solutia respectiva, si nici sa mai trec pe la service sa ii rog pe ei. Daca intre timp aflu ceva, am sa va anunt. Daca nu-i gaseste nimeni solutia pana la urma, poate ne strangem cateva capete luminate intr-o zi si facem/desfacem pana ne prindem de unde vine problema.
              Numai bine si drumuri bune!
              Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
              • Cum spui tu si la mine a facut aproape de noua, dupa cateva sute de kilometrii, pana in 3000 oricum, deci nu avea cum sa pice amortizoarele.
                Si la mine a disparut complet, a durat minunea cateva saptamani, apoi a reaparut. De facut face pe ambele parti, zgomotul nu provine din exterior ci din interior, drept pentru care eu suspectez urmatoarele:
                - policioara;
                - ating usile de caroserie, exista semne in mai multe locuri si la majoritatea 207;
                - spatare scaune spate;
                - sezut scaune spate
                si mai nou dupa ce am studiat masina in spate, am miscat cate ceva pe acolo, cu o proportie de peste 50 % suspectez, incuietorile de la usi, broastele, cum doriti sa le spuneti.
                Daca inchideti usa, apoi pe exterior apasati usor si repetat in zona incuietorii, cum ai face un mic joc, o sa observati ca acela este zgomotul care se aude inauntru.
                Am facut acest test cu cineva in masina care aude si cunoaste zgomotul si mi-a confirmat ca este identic.
                Daca este de aici, intrebare, ce se poate face ?
                • nu cred ca e de la usi, ca si a mea troncane si nu am usi in spate...
                  cred ca e de la hayon, sau nu e bine stransa incuietoarea, sau vibreaza numarul de inmatriculare. mai citeam pe forum (cred ca aici) ca ar avea pe sub masina niste protectii de plastic la bara de torsiune si ca alea vibreaza, poate si alea se aud?
                  din experienta personala: ati incercati sa umpleti portbagajul, de exemplu cu 2 plapumi, sa vedeti ca nu mai troncane? alt experiment: stai in spatele masinii, langa hayon, si rogi pe cineva sa inchida o usa din fata; la mine in cazul asta vibreaza hayonul tare.
                  http://i300.photobucket.com/albums/n...igpic535_1.gif
                  • Posibil sa nu vorbim de acelasi zgomot, cel descris de CRIS seamana cu al meu. Nu am avut ocazia sa mai merg cu un alt 207 atat de mult ca sa compar zgomotul.
                    Nu stiu daca il pot inregistra, o sa incerc in acest week sa vedem ce iese.
                    • eu vorbesc de un troncanit/cloncanit care se aude la denivelari si care seamana cu zgomotul de amortizoare/bucsi stricate.
                      • Eu am mers pe un drum cu ceva denivelari cu bancheta rabatata, hayonul deschis si asigurandu-ma ca roata de rezerva (si ce mai e pe acolo) nu se misca, si totusi zgomotul se mai auzea. Mi-a facut impresia ca vine de undeva din zona telescopului, dar s-ar putea sa fi fost si in zona incuietorii usii, de fapt foarte apropiate una de alta. Acum ca am citit ce a spus Basti, imi dau seama ca la inchiderea usilor spate se aude un zgomot foarte apropiat de cel ce ne deranjaza pe noi. In cazul asta, cred ca primul lucru pe care il voi incerca va fi sa verific sa fie bine stransa incuietoarea, si sa incerc sa deplasez "cuiul" de inchidere (cel de pe caroserie) mai spre interior. Macar vad ce se intampla. Acum sa vad cand imi fac si timp...
                        • Hai poate o punem de o intalnire ca vad ca sunteti din Bucuresti, mai strangem cativa care se plang de aceasta problema si trebuie sa-i dam de cap
                          @Cris, dezactiveaza inchiderea automata a usilor, ia pe cineva in spate, gaseste un sector unde poti merge cu usile putin deschise si vezi ce si cum.
                          • Da, foarte buna ideea, cred ca o sa incerc chiar in seara asta, daca nu are consoarta alte planuri pentru mine cand ajung acasa. :blush:
                            • Iti trebuie 2 consoarte cu siguranta nu ajunge sa le tina pe amandoua.
                              • Pai la mine se aude doar pe partea stanga, am sa incerc sa o deschid doar pe aceea.
